Система очистки Воздуха
система очистки воздуха вредное производство
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 19:31
Технология изготовления активированного угля понятна, да и ионообменными смолами баловались на станции очистки воды до уровня деионированной, а остальное - как говорилось в одном фильме: "Буду думать!"(с)
#42 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 02:16
А самое радикальное и простое решение - арендовать цех в тихом уединённом месте (лучше режимном), с такими же, как Вы, то есть мы, тихими соседями, кинуть трубу под землицей матушкой метров на 300 и потихоньку дуть.А если ещё и лесок рядом, то всё  ещё шикарней. Природа-то сама совсем разберётся)А сэс и прочие платные гринписовцы за такими вещами не следят, пока "добрые" люди не скажут, "А чёй-то у вас тут пахнеть?У нас от этого голова бобо". И всё в этом духе.
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 04:23
Ленинградцы-несгибаемые ребята, их фашисты душили, душили... А ноне сами, чё.
#44 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:00
Насчёт несгибаемости - это да.А вот по второму пункту не соглашусь.Есть товарищ знакомый,химик по образованию. В своё время организовал у себя в гараже лабораторию небольшую - в основном мелкие анализы делал.И обзавёлся он как-то газовым хромотографом.Исследовал в том числе и пары сгорания термопластов, а конкретно ПВД. Так вот, более-менее существенные концентрации опасных веществ, в том числе и канцерогенов по его заверению могут образовываться в условиях больших объёмов сжигаемого пластика и именно направленного сжигания.А всё-таки при лазерном раскрое выгорающего пластика немного (относительно), и происходящие при горении и лазерной обработке реакции будут скорее всего разными (если верить книге поляка Новицки, повествующей о лазерной технике в обработке материалов). Даже если резать его на станке 12 часов подряд. Другое дело термопласты фтор-, хлорсодержащие, там дымить очень неприятными веществами и вот эти отводящиеся пары и газы лучше очищать.
И вот здесь начинается то, что так подробно уже обсуждалось. А именно поиск разумного во всех отношениях решения.
Добавлю лишь, что чистить газы от паров хлорорганики, неорганических соединений хлора и молекулярного хлора, а также фторсодержащих соединений всегда были недешёвыми. А самое главное громоздкими в аппаратном оформлении.
Поэтому иногда можно и подымить в разумных приделах. Главное - определиться со степенью разумности этих пределов.
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 15:36
Так какое же оптимальное решение для владельцев одного лазерного станка 600*900?
Ну допустим от резки ПВХ и иже с ним отказались, бо оборудование жалко и от хлора чистить дорого.
Оставили:
- акрил;
- полистирол;
- фанеру.
А то резал один тут у нас акрил - на три этажа вонял.
Системы с активированным углем? И чем больше ящик, тем лучше?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2014 - 15:37
#46 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 17:07
Оставили:
- акрил;
- полистирол;
- фанеру.
Касательно очистки воздуха на угле ситуация такая - высота слоя угля от 300 до 400 мм. При этом самое важное это линейная скорость потока.Т.е. необходимо пересчитать объёмную скорость (производительность вентилятора, м3/ч) на сечение трубопроводов и фильтра. Ограничение по скорости потока - не более 0,1 м/сек. Вот такая загагулина. При этом точно сказать, что будет чистый выхлоп нельзя - здесь можно говорить лишь о степени очистки. А это Вы уже узнаете лишь из личного опыта эксплуатации. Стоимость такого фильтра будет примерно до 120.000 руб (может быть дороже).Дешевле - только на отработанном угле.
Самый надёжный вариант я описывал раньше, но стоимость такой системы в современных реалиях приблизится к минимум 500.000 руб.
И, конечно, фильтры бомбоубежищ. Проивзодят их в г.Электросталь до сих пор, но не подскажу продадут ли. Быть может организации. Хотя ходил слух, что в Подмосковье ими барыжили.
Вариант Доктора Чудо тоже хорош, предложенный мной его частная интерпретация.
Я бы сам поставил от бомбоубежища и не парился. А лучше пару - либо в параллель (при больших расходах воздуха), либо последовательно.
Потому что очень частно в наше время бочки с углём оказываются бесполезными затычками.
А немецкие, кстати, мы однажды проверяли - система из двух тканевых и одного сорбционного. Честно - высокая стоимость, а эффективность могла быть и лучше.
#47 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 00:39
или вот так)
#48 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 03:20
25 кг. мешок БАУ стоит 2,5 т.р.. В деионизированной воде с адсорбционной очисткой через слой БАУ разводил самых капризных аквариумных рыбок.
Для меня самый простой способ, это заменить мешок на стружкососе на мешок другого :crazy: фасона: узкий  и длинный, помещенный в сатиновый рукав, на 30-40 см. длиннее и  больше радиусом и наполнить полость БАУ.
Сообщение отредактировал Ученик: 01 Декабрь 2014 - 03:52
С уважением, Сергей.
Темы с аналогичным тегами система очистки воздуха, вредное производство
