Система очистки Воздуха
система очистки воздуха вредное производство
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   dahuc
dahuc
  • 24 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 12:56
Думаю эта тема будет актуальна.
Я использую CO2 лазер для гравировки и резки резины.
вонь ужасная. есть прямая вытяжка но этого не достаточно,
так как соседи по комплексу жалуються, да и СЭС активничает.
Хотелось бы советоваться с умными людьми в процессе изготовления фильтра.
Моя идея заключаеться в том чтобы: использовать пластиковый резервуар с жидкостью для очистки воздуха. несколько компрессоров и односторонний клапан для подачи воздуха в резервуар очиститель.
Если есть какие то готовые идеи или предложения не стесняйтесь.
Использование лазера в жилом доме
Устройство вытяжки для разного оборудования
#2 OFFLINE   Seyv
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 13:58
Что вы хотели сказать ?
1. пластиковый резервуар с жидкостью, для очистки воздуха
2. пластиковый резервуар, с жидкостью для очистки воздуха
Вариант 2 предполагает существование жидкости для очистки воздуха, типа такой жидкий уголь.
Сообщение отредактировал Seyv: 28 Октябрь 2009 - 18:13
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:03
На прошлой Рекламе 2008 я встречался с ребятами, предлагающими фильтры для лазеров (Германские) - по описаниям очень крутые, правда ценник самолетный - если будет это важно, то попробую поискать их координаты в архиве...
#4 OFFLINE   dahuc
dahuc
  • 24 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:59
я имел ввиду 1
#5 OFFLINE   Seyv
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:19
На сколько я знаю, по другим форумам, ну и по собственному опыту, но жидким фильтром на воде от запаха не избавиться, если только от пыли, образующейся при горении.
Как то рассказывали, что в гофру, которая несколько лет стояла после лазера, непонятным образом попала искра. Сказали так: "Народ испытал практически всю гамму эмоций, разве, что только не обосрался", вобщем взорвалась она.
Поэтому я думаю что водный фильтр все же не повредит.
Сообщение отредактировал Seyv: 28 Октябрь 2009 - 18:21
#6 OFFLINE   Seyv
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 14:25
Нашел вот такую штуку
Правда цены тоже не детские. Но прельщает, что ни чего менять не надо.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:55
Хорошая вытяжка должна и такую проблему решать.. У меня в одном помещении- (в центре города, в соседних помещениях и офисы и мастерские и салоны красоты)..- два принтера на жестком сольвенте. Запаха нет вообще. Вытяжка "привязана" к самим принтерам и стоят два канальных вентилятора- на принтер 1,6м 1500 кубов/час и на принтер 3,2 метра 2500 кубов. По- моему, даже мух засасывает.. И снаружи запаха нет- "забрасывает" струю далеко.. А там "рассасывается":-)
#8 OFFLINE   Seyv
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:05
При вытяжке на улицу надо делать воздуховод за козырек. Мы то же сперва все в окно, но пришли экологи ...
по заявлению соседей, они в промзоне кафе устроили, причем практически на втором этаже, у них выход и место для курения прямо рядом с нашими окнами, когда курят им наш запах не нравиться. Вобщем делаем воздуховоды до крыши, благо только она дин этаж надо поднять.
По фильтру, что указывал в предыдущем сообщении прислали предложение - 335 т.р - вобщем даже не стал задумываться.
Просто нам тут один умелец что-то подобное самодельное предложил, мы решили поискать более так сказать профессионально сделанное, но разница цен в 10 раз ... Взяли самодельную хреновину на попробовать. Она правда размером по меньше у соответствено чистит хуже. И у нее есть один нюанс - она с водой, т.е вода выступает в качестве одного из электродов, на который (или вернее в который) вся хрень и собирается.
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 20:35
Ятаган - не катит. Мы прошли эту тему. Встречались с ними - но все на уровне, будет запах - а может и не будет.
Мы купили немецкую вытяжку у компании которая разорилась.
5-степеней очистки:
- Грубая
- Менее грубая
- Средняя
- НЕРО
- Уголь 13 кг.
#10 OFFLINE   Seyv
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 21:59
Если не секрет - по чем ?
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 18:59
Не секрет.
Как нам рассказал владелец..
Сам фильтр рассчитан на 2 станка одновременно с большим полем. И заточен именно под лазер.
В германии она стоила 7000 евро, плюс доставка растаможка около 2 или 3 что ли. У него проработала год или 1,5. Нам отдал за 100000 руб. Плюс мы сразу у климатической компании купили на 40000 - все фильты +21000 за уголь - по идее угля хватит на 1,5 года - всего другого на 2.
Дорого это или нет - мы считали строго по себе. До этого мы на Фильтр самодельный (у нас 2 лазера - 2 фильтра было раньше) мы в месяц при очень интенсивной работе тратили в районе 28000 (итого: на 2 лазера сразу).
До этого юзали фильтры (бочки) от бомбоубежишъ.
Вонять нам катастрофически - нельзя.
Ятаган нам выкатывали в районе 200000 тыс (года 2 назад) - но без гарантии - будет или не будет запаха.....
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 11 Декабрь 2009 - 19:00
#12 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 19:13
Это система вытяжки или только фильтры? Если полноценная система, то какой объем воздуха прогоняет в час?
Платон.
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 21:43
Это полноценная.
В самом низу есть вентиляторы. Скорость потока не знаю. У нас лазеры с полем 70х45 см - Фильтр один на 2 станка, он так и был рассчитан изначатально, по-этому и начальная цена такая огромная.
При полностью включенном Фильтре - присасывает маленькие бумажки га обоих лазерах.
#14 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:38
смотрел я Ятаган, там весь принцип основан на озонировании очищаемого газа. Озон реагирУет с примесями в воздУхе. Далее, я так понял, продУкты реакции конденсирУются и всё. Этот способ очистки для лазерной резки малопригоден.
на электростатический фильтр Ятаган не смахивает
Сообщение отредактировал nano: 20 Апрель 2010 - 17:44
#15 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:54
Спектрум лазер с недавних пор торгует хорошими качественными немецкими фильтрами. Цену можете у них узнать.
#16 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 21 Апрель 2010 - 14:57
вот
и
вот
а вот такие вытяжки продает ГЦЦ под своим брендом, ставили несколько штук результат отличный, а вот стоимость ... около 3 тысяч евро
#17 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 13:31
Вот такой "кальян" может вполне первое время почистить воздух и сэкономить кучку евро.
#18 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 14:55
Таки он от стружки чистит, а надо-бы от дыма ...
#19 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 17:41
Уголь есть в этом устройстве?
Если есть то зачот!
Если нету - то в топку. Вонь от лазера стоит такая, что святых можно выносить.
#20 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 01:02
Так весь цимус сего устройства-заливай(засыпай)любой реагент на треть бидона и будет чистить не хуже буржуинского.
Хотя это мое имхо. Надоб попробовать с лазерам,да нема пока что. А вот на фрезере от пыли МДФ чистит на раз.
Сообщение отредактировал vladin: 29 Октябрь 2010 - 01:05
Темы с аналогичным тегами система очистки воздуха, вредное производство
