Гравировка по титану
Обработка титана
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 17 Февраль 2014 - 21:09
Стоит задача гравировка табличек в титане. глубина гравировки 0.2-0.3 мм. Размер букв 2-3 мм. проблема состоит в том, что лист не ровный и при такой глубине гравировки, на одной табличке возможны перепады по высоте в 0.5 мм. что является катастрофой :) надпись то сливается, то не видна савсэм. поделитесь, пожалуйста, опытом кто как готовит карточки к гравировке.Карточки я клею на двусторонний скотч. ставлю на несколько часов под винтовой пресс. но титан, увы, скотча сильнее...
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 02:57
снять напряжения скотч и пресс не помогут, нужна термообработка...
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Февраль 2014 - 03:19
Почему титан?
Не самый хороший материал для работы.
И цвет "не ах", да и свойства для табличек не самые нужные.
Понты заказчика? Или что бы как в карточки остались, если даже трупа уже не будет?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 09:06
Его можно красиво закислять - может из-за этого...
#5 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 19 Февраль 2014 - 13:04
я только гравирую и вырезаю по профилю. материал - прихоть заказчика. видел готовый результат после финишной обработки - смотрится сильно.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 13:36
проблема состоит в том, что лист не ровный..
Странно. Помню в детстве дядя сделал на "Востоке" тяпку из титана. Хорошая была тяпка. Ровная.
Может все-таки лист ровный взять?
Я никак не готовлю. Прикручиваю к столу, снимаю координаты поверхности, делаю математическую модель и корректирую формирование УП. Сам придумал, сделал, никому не дам. Извиняйте.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Февраль 2014 - 13:56
Гордыня - смертный грех :rofl:
#8 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 13:50
Я применяю на неровных участках подпружиненную головку шпинделя.
#9 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 14:13
Вот и я говорю, Роланд - ВЕСЧЬ :dirol: . А то: "нежесткий, тряпичная передача" :D .
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 22:20
Плюньте тому в лицо, кто говорит, что тряпичная передача!!!!! Значит они их НЕ видели: там тросики стоят!!! КСАН-овского плетения (Канат Стальной Авиационный НЕраскручивающийся -т.е. 6 пуков по 6 жил), да в пластиковой оболочке... :rofl:
#11 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 11:22
так вот какой он, пассик то, оказывается
#12 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:38
На Роланде 300 я работаю уже 13 лет. Уму не постижимо сколько уже наточил на нем... и все работает и работает. Сбоев или проскальзывания тросовой передачи не наблюдаю. Очень надежная машина.
Замена шпинделя в 2009 году.
Сообщение отредактировал Дед: 21 Февраль 2014 - 13:15
#13 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:58
400 - й, с 2006 г., менялись только подшипники в шпинделе
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 13:12
300-й, с 2002 г., ежедневная работа, только 1 замена шпинделя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2014 - 13:13
#15 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 16:28
У Роландов цанги мягко скажем не очень. На 300-м при смене инструмента можно нечаянно шаговики прокрутить. А на 400-м на ремень привода оси Х постоянно попадает стружка из-за этого может произойти смещение. Плюс там очень не надежное крепление шкивов к валам двигателей (маленькие винтики постоянна выкручиваются). И очень дорогие комплектующие и цанги и подшипники и шпинделя. Единственное что там здорово сделано так это подпружиненый шпиндель очень удобно гравировать. Да и не знаю как у других но с теми 3 мя экземплярами 400 - ых с которыми мне пришлось поработать погрешность на всю длину оси Х (400мм) составляет почти 1 мм.
#16 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 26 Февраль 2014 - 14:06
а есть видео работы вышеупомянутого роланда?
#17 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 18:43
Выкладывали видео в другой теме, правда, там поверхность не криволинейная, но шпиндель работает именно в подпружиненном режиме.
http://mir-cnc.ru/in..._100#entry85181
