Модернизация (решение для компенсации люфта ходовых винтов)
устранение люфта
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Even_380V
Even_380V
  • Из:РБ, Минск
Отправлено 15 Февраль 2014 - 22:17
Вечер добрый, уважаемые станкостроители!)
Приобрел я станочек (на фото), давно стоявший у приятеля в коморке) хочу его приспособить под обработку люмини, гравировки оргстекла...
Вопросы у меня следующие:
1) как компенсировать люфт по оси Z (гайка(на фото)+трапециидальный винт)...
2) чем смазать ходовые винты (литол?)...
3) есть ли смысл убирать ременные передачи и ставить напрямую шаговики через муфту...(?)
4) хватит ли двигателей ДШИ-200-3-2 для поставленных целей...
Конструктивные решения для уменьшения люфта в ШВП
Как компенсировать/убрать люфт в ШВП
ТО станка с ЧПУ, чистка, смазка, периодичность и т.п.
Какие виды смазок применять для ШВП и направляющих
Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и станешь подлинным князем. Н. Макиавелли
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 04:42
ставь ШВП и не заморачивайся!!!
а ремни не трогай!
прямая передача для таких моторчиков не по зубам !
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   Even_380V
Even_380V
  • Из:РБ, Минск
Отправлено 16 Февраль 2014 - 13:49
Elnurko, смысл платить за ШВП, если есть готовая передача? вопрос как убрать люфты...по ссылкам ничего толкового, вода...
а вот есть ли смысл разрезать гайку?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 16:02
Elnurko, говно и палки-наше все, чё напрягаться.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 17:12
Ну уберете люфт разрезной гайкой и при столь страшой (сужу по фотке) поверхности винтов будете чуть ли не после каждой обработки их подтягивать... Да еще и при этом тяги движков будет НЕ хватать из-за этой затяжки.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Февраль 2014 - 18:09
#6 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 17:24
интересно !!!! как с таким подходом вообще наши вообще в космос долетели)))) :rofl:
:hi: :hi: :hi:
#7 OFFLINE   Even_380V
Even_380V
  • Из:РБ, Минск
Отправлено 16 Февраль 2014 - 18:03
ясно
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Февраль 2014 - 19:45
Коротко,но доступно,для ТС.
ШВП - трение качения.Классический случай(Ваш) - трение скольжения.Разница чувствительная.В самом стрёмном ШВП люфтов будет меньше,чем в Вашем варианте.Разрезать гайку,ставить две "лоб в лоб" - надо иметь сильные моторы.
Ну,если купили - вложение хреновенькое.Если подарок - халява вкуснее.Если перебрать станок и сделать из него что-то путное - получится дорого.Если просто потренироваться - просто потренеруйтесь и не морочьте голову.
Самое дорогое развлечение на свете - это делать пулю из говна.Т.е. после тотальной модернизации,добавления металической оболочки и вольфрамового сердечника,пробивная способность будет.Но запах останется надолго.А уж если придёт осознание,что вольфрам и оболочку пришлось покупать на свои деньги,а говно было халявой... И из этого вывод,что пуля и так,без говна,прекрасно бы работала... Тогда есть надежда,что следующие эксперименты пройдут без запахов.Ибо нет страшнее мести,чем одарить какого-то самоделкина "большой железной УХЙНЁЙ".Если самоделкин смалодушничает и не выкинет подарок сразу - он об этом ещё долго жалеть будет.
Кстати,на форуме есть один коллекционер большох чугунных штуковин,одержимый идеей из них DMG сделать.Пока получается вяло,зато сколько сил и бессонных ночей тратится - капец...
  • 4
#9 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 17 Февраль 2014 - 13:08
прочитал упал под стол :lol2:
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
Вырежу, подкрашу в золотой цвет, повешу на стену! (на работе)
А то периодически возникают мысли сделать что нибудь такое этакое из г-на.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Февраль 2014 - 14:00
Так это же всё на опыте :bang: ...
Пройдя увлекательный путь,от коллекционера "того,что потом пригодится",до искателя в состоянии "где-то же была такая хрень!!!!!"... Потоптавшись на граблях применения "редкоземельных деталей"(это когда используешь "какую-то хрень с военного завода" в своём изобретении,а когда эта хрень торжественно найопывается(пусть даже и отслужив долго) ты понимаешь,что теперь второй такой не найти и надо всё переделывать).Взаимозаменяемость и ремонтопригодность,ёпта... Насмотревшись на "кулибиных",которые норовят сделать что-то из говна и палок(ведь так дешевле получится!)... Поруководив ""особь мужского пола с несоразмерно развитыми яйцами (автозамена)"ами деятельными" и насмотревшись на их феерическую деятельность...
Я многому научился. :pardon:
Есть ещё одна "народная примета",чётко характеризующая такую деятельность(лепку из говна и палок),часто встречается в местах обитания "кулибиных" и ""особь мужского пола с несоразмерно развитыми яйцами (автозамена)"ов деятельных" :fool: :
Когда ключ на 10 надо искать - это бардак,когда ключ на 10 проще купить,чем найти - это ипздец.
Есть,конечно,исключения,но статистика - суровая наука. :hi:
  • 3
#11 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 20:37
:hi: :hi: :hi:
#12 OFFLINE   Sebastiano Pereira
Sebastiano Pereira
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 Февраль 2014 - 13:49
Определитесь, что Вам нужно: низкая цена или точность перемещения.
Если все-таки точность - конечно швп.
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
