Чем акрил от оргстекла отличается?
Обработка оргстекла Обработка акрила
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Февраль 2014 - 15:04
режу и акрил и орг стекло и другие материалы
Резка акрила/оргстекла
Кто что знает про материал САН (SAN)?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 15:28
В древние времена органические стекла производили иначе, чем нонешнии из акриловых смол.
По вопросу, если понимать физику процесса лазерной резки, не возникнет подобных тем. Нет Библии в обработке материалов, часто приходится нарушать принятые правила, чтобы достичь необходимого результата.
На мой, глупый взгляд, многие хотят получить конкретный ответ и не сильно задумываться почему это работает.
#3 ONLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 15:29
Если кому показать прозрачный пластик, 90% ответят сразу - "оргстекло". И только некоторые начнут царапать, ломать да прозрачность заценивать.
В 90-х на задник световых букв с контражуром оргстекло не покатило. Колется легко. Нашли прозрачный ПВХ. Только тогда стали различать. А потом в продаже появился поликарбонат, ПЭТ и полистирол.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Февраль 2014 - 15:31
#4 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 15 Февраль 2014 - 18:06
Всегда думали, что оргстекло и акрил одно и то же...
#5 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 15 Февраль 2014 - 21:45
Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА) — синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, продаваемый под торговыми марками плексиглас, новаттро, лимакрил, перспекс, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт и др., также известный под названием акриловое стекло, акрил, плекс.
http://ru.wikipedia....ническое_стекло
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 21:55
Это уже смаковали раньше здесь: под оргстеклом частенько продают и SAN (стиролакрилонитрил)....
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Февраль 2014 - 23:14
SAN - говно!
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 23:29
Для лазера - да, для фрезера - говоновато, для термоформовки - даже хорошо...
#9 OFFLINE   Валентин72
Валентин72
  • Из:Тюмень
Отправлено 29 Июнь 2014 - 00:17
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какое оргстекло лучше подходит для лазерной гравировки?
Раньше гравировал на самодельном станке, иглой.
Сейчас появился китайский гравер 40вт.
Но при гравировки оргстекла с обратной стороны если смотреть получается блеск, как можно добиться нормального результата?
Какое оргстекло лучше использовать?
#10 OFFLINE   Валентин72
Валентин72
  • Из:Тюмень
Отправлено 29 Июнь 2014 - 20:36
Нашел литое оргстекло у себя в закромах, очень старое. Попробовал, гравировка действительно придает матовый цвет такому оргстеклу, но через чур даже, будто мелом намазали.
Нашел контору: там у них есть три вида оргстекла:
1. экструзионное оргстекло
2. литое (блочное) оргстекло марок ТОСП, ТОСН
3. литое (блочное) оргстекло марки Plexiglas
первое точно не подходит.
второе и третье не знаю. Интересует под номером 3, кто пробовал работать с таким оргстеклом?
И какой цвет ему придает лазерная гравировка?
#11 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2014 - 21:19
Существует только два вида оргстекла: экструзионное и литьевое. Plexiglas - это торговая марка немецкой компании, производящей оргстекло.
Пункты 2 и 3 - это одно и то же.
#12 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 11:24
разве экструзионное не подходит для гравировки?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 12:03
Можно и на нем работать. В ряде случаев даже предпочтительнее ( оно нормировано по толщине, поэтому V-гравировка получается корректнее, также именно из него делаю формы для шоколада по этой же причине), но ТОСП фрезеруется гораздо легче...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2017 - 22:57
#14 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 15 Март 2017 - 17:12
Еще вопрос ( заранее извиняюсь за дилетантские вопросы, но с акрилом дело никогда не имел)))) акрил, поликарбонат, оргстекло  -- это одно  и тоже? То есть  можно ли резать  из  поликарбоната, оргстекла изделия акрилайт?
Сообщение отредактировал Admin: 15 Март 2017 - 19:41
Перенесено
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 20:02
По поводу поликарбоната.
#16 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 15 Март 2017 - 22:48
то есть  из  оргстекла изделия акрилайт нельзя сделать? Светится не будет?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 23:00
Будет...
Разберитесь с марками ПММА, SAN и поликарбонат, а также с типами каждого из этих материалов и их коммерческими названиями...
#18 ONLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 23:04
Все будет светиться, но правильно делать из акрилового оргстекла.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2017 - 23:04
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Март 2017 - 01:59
Акрил, оргстекло, поликарбонат, это одно  и тоже ?
Акрил это ласковое название полиметилметакрилата. Он же плексигласс, он же оргстекло. Поликарбонат совершенно другая штука.
Существуют два типа типа оргстекла: экструзионное и литое.
Первое для рекламы и халявных поделок, второе намного плотнее и тверже, в разы дороже.
Экструзионку толще 10мм я в руках не держал, литое у меня максимальное 40мм, но думаю предела нет.
А вообще гугль вам в помощь.
#20 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 16 Март 2017 - 02:26
да этот гугль я весь перерыл, слишком много шелухи, нужно  семечки от шелухи отделить))  Спасибо за ответы всем участникам форума
Темы с аналогичным тегами Обработка оргстекла, Обработка акрила
