При смене инструмента закусило шланг и станок встал с ошибкой
Автосмена инструмента заклинило автосмену
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   old serviceman
old serviceman
  • 19 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:43
У нас произошла вот такая проблемка или даже проблемище, в общем при смене инструмента лапа подхватила эмульсионный шланг и раздавило его но проблемма в том что он встал с ошибкой вот в таком положении как на фото которые прилагаю,
что нужно сделать??? Стойка Fanuc o-i.
За ранее благодарен!!!
Сбой в порядке выбора инструмента в магазине
Проблемы со сменой инструмента
Заклинило шпиндель с авто сменой
Сбой при смене инструмента
Не срабатывает смена инструмента
При автосмене инструмента станок зависает и выдает ошибку
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:29
обесточить станок, разобрать лапу, то есть снять еЁ, вытащить застрявший шланг ну и проверить за одно все на предмет дефекта, шланг то внутри металлический вроде как.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 13 Февраль 2014 - 10:30
#3 OFFLINE   old serviceman
old serviceman
  • 19 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:06
Нет шланг обычный медицинский
а потом то что делать лапа то не на своем месте стоит
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:25
здесь же лапа поворотная.
можно и без разбора я думаю вытащить.
и с чего ты взял что не на месте. после изьятия шланга и вручную отведения шпинделя от места смены инструмента (на выключенном станке).
после чего включишь станок и все нормально должно быть. ну разве что ошибку нужно будет снять.
#5 OFFLINE   old serviceman
old serviceman
  • 19 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:13
а как ее снять
я уже лапку разобрал вытащил шланг все на место поставил,но лапа то , не в нулях, и ошибка, как это все сделать на свои места, и ошибку сбросить???
#6 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 13 Февраль 2014 - 17:40
лапы ориентируются по концевикам (если я не ошибаюсь) из за того что на место не встает, это и не дает скинуть ошибку.
довернуть то лапы ручками пробовал?
выложи еще фото лапы её крепления, а то пустая болтавня получается
#7 OFFLINE   Мастеровой
Мастеровой
  • Из:Муром
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:00
Если у вас смена инструмента электромеханическая, то обычно на валу двигателя сверху есть шлиц под гаечный ключ.На выключенном станке вращаете вал двигателя (иногда ещё рычажок тормоза бывает, с ним по усилию на ключе разберётесь) и наблюдаете за рукой.Когда встанет в
начальную позицию(контролируется либо по светодиодам,либо по кулачкам командоаппарата),включайте станок и пробуйте смену. Учтите , что счетчик инструмента мог сбится и номера инструмента изменятся. Если управление от гидравлики -изучайте назначение золотников и жмите, чтобы опять добиться начальной позиции.И всегда указываите в вопросе название станка и производителя...
  • 3
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, заклинило автосмену
