На CMA 6040 K2 дисплей светится но ничего не отображается
поломка дисплея
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 22:34
во время включения дисплей светится ничего не отображая.компьтер видит новое оборудование ставится драйвер.на станок отсылаются файлы.но дисплей словно умер.никакой реакции на клавиши.при выключеном станке дисплей продолжает слегка светится(это нормально?)подскажите плиз что делать.куда бежать
  • 14 546 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 23:48
А так-как Вы из Минска, то бежать надо звонить по этому телефону: 8-029-628-07-14 или писать по этому адресу: smps@mail.ru для Залесского Андрея .... Он может дать реальные рекомендации и поковыряться в вашей технике - это реально крутой спец....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Октябрь 2009 - 23:55
#3 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 01:10
спасибо давно знаю этого товарища
#4 OFFLINE   trojan_prk
trojan_prk
Отправлено 19 Май 2012 - 20:16
А есть спец в Краснодаре?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 19 Май 2012 - 22:28
А проблема с каким лазером у вас? На какой электронике? А то если СМА модификации К2 такую проблему дает при слетевшей прошивке DSP-процессора от RZNC....
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 00:49
Вадим, проклятые китайцы клепают новые версии электроники чуть ни раз в квартал (я устал отслеживать, хотя за менее глючными наблюдаю, но нет желания покупать ради отчета на форуме). Опознать мозги станка можно по фото платы и скринам програмы (как настойчиво просил Григорий в свое время) ну если хозяин станка не в курсе какая у него плата управления-его проблема, сложно дистанционно подсказать (хотя логика у всех похожа, но глюки своеобразные).
Правильно заданный вопрос-90% ответа.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 09:17
Володя, кстати тебе на заметку: Юменг теперь свою классическую электронику перепрошивает под новый софт 4-й версии, и теперь он не понимает тот софт 3-й версии, с которым продавались станки САН-ом....
Темы с аналогичным тегами поломка дисплея
