Всем доброго времени суток.
Тему сразу можно закрыть так как проблемма решена, но как урок для других решил написать.
Первый раз проблема появилась пол года назад.
Утром повернул ключ зажигания лазерного станка Rabbit HX 1290 SC а в ответ тишина, хотя нет в ответ услышал легкое постукивание в районе движка отвечающего за подьем стола.
Экран не горит, на кнопки не отвечает и вообще никаких действий не предпринимает.
На низковольтовом бп индикатор моргает в такт постукиванию движка. Думаю все сгорел бп.
Заказал новый, получил, поставил ( с момента остановки до момента включения прошла неделя ), о чудо )) заработал. Думал решил проблему. Прошло пол года и снова молчание экрана.
заказал снова бп, поставил, тишина. Не помогла замена. Решил позвонить Александру из Хабаровска фирма Халк.ру. Стали мы с ним искать откуда ноги растут, и нашли. Оказалось коротышь, либо движок, либо шаговый драйвер пробивал и плата выдавала ошибку ( на плате не горел ни один индикатор ), вытянул из платы 2 клемника и все заработало.
Итог: мне подьем стола не нужен так как работаю с материалом одной и той же толщины и подключать их пока не собираюсь, но коротышь все равно найду.
Хочу сказать огромное спасибо Александру Халк.ру за помошь.
Погас экран и не запускается станок
Mikle8313
, 04 Июл 2012 14:46
не включается лазер поломка дисплея
Отправлено 04 Июль 2012 - 14:46
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:49
я проблему в другом вижу. коротыш не "ждет" по полгода чтобы снова появиться!
Отправлено 04 Июль 2012 - 17:36
Может и подождать. Я когда первый раз чинил перебрал весь станок от и до последнего проводка. Возможно коротыш в клемнике. Меньше месяца назад переезжали в новое помещение и возможно тряхнули станок.я проблему в другом вижу. коротыш не "ждет" по полгода чтобы снова появиться!
В любом случае буду контролить и искать проблему и если выявим другую проблему обязательно напишу.
Вот нашел прошлую переписку с форумчанами и тогда мы только блок поменяли и все заработало
http://mir-cnc.ru/in...-не-включается/
Если у кого есть идеи напишите, поищу еще.
Отправлено 04 Июль 2012 - 17:43
если коротыш от движка до драйвера - просто не правильно работает двигатель. он будет ездить в разные стороны, шаги терять и т.д. но это не повлияет на работу платы управления и дисплея. Если проблема в драйвере - он просто отрубается и не дает нагрузки на плату опять же. + у двигателей и драйверов другой блок питания, который никак с материнкой не связан! а вот если начинает глючить блок материнки - от него и дисплей питается... и материнка сигнал не может подать на движок - поэтому он дергается. Это уже лечили много раз. нужно блок питания материнки с хорошим запасом брать просто.
Темы с аналогичным тегами не включается лазер, поломка дисплея
