Режим резки бука
обработка твердых пород
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 08 Июнь 2014 - 00:40
не хочется гробить станок) попробую лучше 1-2 мм снимать но на бОльшей скорости.
вот, вот. И шпиндель у вас полторашка, не забывайте,
#22 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 20:50
Уважаемые знатоки, какими фрезами лучше работать по буку, ну и что вообще посоветуете по режимам?
станок самодел на  2 шпинделя по 1.5 кВт, купил фрезы не разбираясь в них, одна торцевая  6 мм однозубая и сферических на 3 и 2 мм, начинаю на черную торцевую запускать, подача 900, обороты если больше 10 к ставлю, то начинает подгорать, шаг примерно 3 мм, глубина делаю 4 мм, сам рельеф 12 мм, далее запускаю сферическую 2 зуба, подача 2500, глубина 2 мм, шаг 0.2, получается чистовой хорошо, но долговато общее, черновая часа 1.5 и на чистую 3,5, модель 450 на 230
сейчса хочу нормальные заказть фрезы, твердосплав....
спасибо
Сообщение отредактировал alibaba: 22 Ноябрь 2015 - 20:51
#23 OFFLINE   ser.aleks.23
ser.aleks.23
  • Из:Туапсе
Отправлено 16 Январь 2018 - 03:36
Доброго  вечера форумчане  .
Подскажите кто  работал  с  фрезой  Фреза однозаходная D1.5x6x38xd3.175
Задача  сделать  пазы по  вектору  , на глубину 6мм  ( материал бук).
Какие  рабочие режимы  выставить  оптимально  ?
Шпиндель  3 Кв , 24000 об  .
#24 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Январь 2018 - 15:54
я такими пластик / оргстекло режу, а бук кукурузой
#25 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 04:38
Ну на рисунке у вас не похоже на D1.5.
Только что резал бук такой фрезой. Съем 1-1.5 мм,  подача 300 мм/мин (при 500 - ломается фреза), 21000 обороты.
#26 OFFLINE   serg75
serg75
Отправлено 22 Март 2018 - 14:37
По фрезам подскажите, пожалуйста.
Нужно кроить буковую доску 25мм и делать в ней много плоской выборки на 18мм глубиной. Качество реза мало важно.
Станок Cutter hd, привод 1.5 кВт, цанга 6мм (ER11).
Понял, что бук кроят роутерами и кукурузами. По дубу хороши стружколомы. (Правильно понял?)
Не понял, что есть роутер. Это однозубая с глубокой канавкой? У DJTol есть такие?
От кукурузы много пыли? Пылить не хотелось бы излишне.
Вот у DJTol есть AMDRX6.28 (Трехзаходные спиральные концевые торцевые шейперные фрезы для станков с ЧПУ, со стружколомом). Годится для моей задачи?
Если станок не позволяет на больших подачах резать (на 4м глючит, пока режу на 1м, хочу попробовать на 2м), а шпиндель на малых оборотах может не потянет, быстро ли затупиться эта трехзубая?
Твердый сплав фрезы для бука - это хорошо или нет?
Посоветуйте фрезу, чтоб для станку было полегче, и сама фреза чтоб подольше проходила.
Спасибо.
#27 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 19:50
кроить буковую доску 25мм и делать в ней много плоской выборки на 18мм глубиной. Качество реза мало важно. Станок Cutter hd, привод 1.5 кВт, цанга 6мм (ER11).
Твердый сплав фрезы для бука - это хорошо.
Если качество реза мало важно, то под цангу 6мм и толщину доски 25мм - советую K3MDRX625
Если установить слишком низкую подачу при высоких оборотах, то фреза будет не резать, а протирать материал и соответственно сильно нагреваться.
#28 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 16:59
cncboss
#29 OFFLINE   Artem 1989
Artem 1989
  • Из:химки
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 19:19
Друзья подскажите какие режимы резания лучше поставить для обработки массива /Бука/? диаметр инструмента 8мм
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 19:57
8м/мин, 8мм за проход, 15000об/мин, встречный рез.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Ноябрь 2018 - 20:49
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 20:46
4-5м\мин не более 4х мм за проход, 24000об, попутное фрезерование.
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 20:51
Правое вращение, правый винт - встречное.
Олег, любишь медленную музыку?
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 20:59
Я люблю чистый рез и ненавижу шкурить врукопашную.
При таком вылете фрезы с заглублением 8мм на скорости 8 м\мин  я ее безвозвратно потеряю :-)
Сообщение отредактировал preps: 19 Ноябрь 2018 - 21:01
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород
