Режим резки бука
обработка твердых пород
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Февраль 2014 - 18:46
Доброго дня аксакалы, помогите прояснить вопрос.
Купил фрезу 6Т6, 2х перая, 6мм ди. Прописал 60мм/с подача (с запасом, чтобы со станка было куда "скинуть" скорость), 6мм заглубление, 15к оборотов. Перед запуском УП поставил 30% от максимальной скорости станка - ну так, на всякий случай. Запускаю, и по первым секундам понимаю, что станку тяжело, сбрасываю до минимальных 10%. И всё равно, по звуку слышу- фрезеру тяжко, добавил оборотов до 17к, вроде бы получше звук пошел (не так пронзительно визжала фреза).
ps. шпиндель 1.5кВт
p.p.s нашел у Гравмана режимы работы, там для "такой" фрезы обороты рекомендуют 20-21к , и подачу до 15 мм/сек.. тогда вроде даже при заглублении до 10мм проблем не должно быть. на "соседнем" форуме задал такой же вопрос, получил ответ: "Режу на 15000 оборотах, скорость подачи 40 мм/с, заглубление 5. А глубина реза какая? Может многовато?"
Проконсультировался у знакомого, у него фрезер 2.2кВт, сломал при меньшей подаче (чем 40 мм/сек) 2 аналогичные фрезы.
Вот думаю, оборотов мало, или 6 мм заглубления даже на скорости 6мм/сек - многовато?
Режимы обработки очень твердых сортов древесины
Порода дерева и режимы обработки?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Февраль 2014 - 18:47
Рабочая часть у фрезы какой длинны? Фреза по дереву?
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2014 - 18:49
Режу всегда почти все на 24000, на скорости 4-4,5 м\мин. конусными фрезами не менее 2мм. скруглением.
Тоньше - естественно медленнее.
Ускорение по Z=400, по осям 600.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Февраль 2014 - 19:04
Олег, тут по всей видимости, раскрой , а не 3D обработка.
Сообщение отредактировал oikuz: 04 Февраль 2014 - 19:04
#5 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Режущая часть 24мм. Диаметр режущей 6мм. Общая длина 75мм. Диаметр хвостовика 6мм. Фреза изготовлена из карбида вольфрама HRC55 с ALTiN напылением.
да, раскрой. точнее - обрезка панно по периметру
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Февраль 2014 - 19:07
Заточка может быть не "деревянная". Я режу фанеру однозаходной фрезой 10мм за проход на подаче 7м/мин. Попробуйте обороты уменьшить до 12000, фреза ведь двухперая.
#7 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Февраль 2014 - 20:09
спасибо. попробую
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:26
В порядке размышления,без претензий на правильность.Наблюдения из жизни.
Бук и берёза - самые противные материалы.Твёрдые,свилеватые.Волокна мелкие.
Из практики: два,абсолютно одинаковых,реза(хоть по волокнам,хоть поперёк) на расстоянии буквально 100мм друг от друга,могут радикально отличаться по обработке.Один будет гладкий,как стекло,второй рваный.Вся проблема в свойствах материала.Поэтому не надо стараться побить рекорд по глубине обработки за проход.Особенно тонкими фрезами.Так как ещё и вибрация инструмента добавляется.Можно распрекрасно и по 1,5-2мм за проход,на большой скорости(до 12м/мин),пройти такое.
Плюс качество фрез,порой,весьма нестабильно...
#9 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:14
спасибо. попробую и такой вариант, не хочется гробить станок) попробую лучше 1-2 мм снимать но на бОльшей скорости.
#10 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:22
Судя по маркировке фрезы "6Т6, 2х перая, 6мм ди" и ответа яндекса http://images.yandex...ext=фреза 6 Т 6
Осмелюсь предположить что фрезу вы используете для обработки металла а не для дерева.
В следствии чего станку тяжело обрабатывать, заточка то не та, да и сталь тоже.
Могу по советовать фрезу типа такой http://www.gravman.ru/tools_2_8.htm
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:47
Стружка вниз и рабочая часть 12мм?думаю,что проблемно будет даже 20мм глубины прорезать... Хотя может я чего-то и не знаю... Может так и надо...
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:16
...вроде бы получше звук пошел (не так пронзительно визжала фреза).
Для резки фанеры и дуба использую любую фрезу общего применения твердый сплав (впрочем, как и для латуни), какая под рукой окажется.
Обороты - максимум(21000). Подача - "комфортная"(50мм/с). Шпиндель 2,2 кВт. Заглубление - 1,5 диаметра фрезы.
Визжит? Да и черт с ней. Наушники есть. Фрезу укороченную ставьте. С толстым хвостом ставьте.
Визг - следствие продольной вибрации фрезы на звуковых частотах. Конечно это приводит к сокращению срока службы инструмента (допустим в связи с усталостью материала инструмента). К сокращению срока службы, а не к разрушению еще острой фрезы.
Не хотите визга - снижайте обороты. На малой подаче уменьшаете обороты, пока не пропадет визг. Затем увеличиваете подачу пока тянет шпиндель, пока хватает жесткости станка, пока отжим фрезы в пределах. Но не быстрее, чем до 1/10 диаметра на зуб. (Не лекарство, но руководство к действию).
Но по 2мм снимать - это перебор!
Думаю, что фрезу выбросить надо.
Стоимость достаточно качественной твердосплавной фрезы 1/4" общего применения без покрытия в Штатах - 7$. В Питере примерно 700 рублей.
У Гравмана 450-600 рублей (качественные ли - не знаю, не пользовался).
А Вы почем фрезы купили?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2014 - 13:02
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:47
Еще бы не визжала! Длинная очень.
Общего применения фреза имеет рабочую часть примерно d*3, т.е. 6*3=18мм. Укороченная d*1.5.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2014 - 12:52
#14 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Февраль 2014 - 13:16
Так она визжала даже при первом проходе. [уточнение] перечитал, понял что такой длины фреза будет визжать в любом случае [/уточнение]
Вот она: 2014-02-05_111445.png
Покупал где то за 300-330 рублей примерно
такая уже покинула областной центр и направляется ко мне, вместе со щетками для шлифовки дерева. попробую и её ещё на буке
Сообщение отредактировал TopTop: 05 Февраль 2014 - 13:24
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2014 - 13:55
По железяке фреза.Поэтому: съём поменьше,подачу побольше и всё.А загонять её глубже и толкать вперёд сильнее - чревато.Не будет стружка выходить - сгорит фреза.
Не берусь выступать "истиной в последней инстанции",но мысль такая право на жизнь имеет.
#16 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:02
спасибо, значит меня "перемкнуло" на то - что это для дерева фреза.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:16
Нет.Это нормальная практика у продавцов.Фрезы по стали продавать,как для дерева.В принципе - работает.Особенно на конусных.Так что ничего страшного.Просто может быть проблема с подбором режимов.И отводом стружки.Если в изначально "деревяшечных" фрезах остаётся больше места в теле фрезы,то в "универсальных" - меньше(место под отвод пожертвовано в пользу жесткости фрезы).
#18 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:22
спасибо за информацию, буду теперь присматриваться внимательнее)
#19 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:32
А на сайте никто и не пишет что это фреза для дерева. Да и у прозводителей нет фрез по дереву. Есть фрезы по мягким материалам. Там более острая заточка и глубже канавки.
Если фреза звенит при врезании, то значит присутствует еще биение на кончике фрезы. Биение у шпинделя + длинный вылет фрезы.
Вот модификация 6T6 для дерева.Изображение
Сообщение отредактировал at90: 06 Февраль 2014 - 21:34
#20 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:37
да я ж говорю - что меня перемкнуло, что это по дереву фреза. я и не говорю что на сайте было написано. при врезании не было этого, визг был когда шла резьба боковой частью фрезы
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород
