Фреза поднимается на безопасную высоту при каждом проходе
высота безопасности Оптимизация обработки Лишние проходы
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Jetengine
Jetengine
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:33
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как сделать так чтобы а Арткаме при фрезеровке паза растром или смещением фреза не поднималась на безопасную высоту при каждом проходе, а то очень много времени тратится на опускание.
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:40
Никак ...
#3 OFFLINE   Jetengine
Jetengine
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:44
Спасибо за быстрый ответ. Гуру CNC 3D-BiG посоветуйте тогда CAM программу фрезеровки и гравировки по алюминию, чтобы решить проблему с опусканием.
Станок Roland MDX-540s.
Сообщение отредактировал Jetengine: 03 Февраль 2014 - 22:45
#4 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:47
Если речь про гравировку, то можно поставить безопасную высоту в 2мм например
#5 OFFLINE   niksooon
Отправлено 03 Февраль 2014 - 23:07
Без проекта или хотя-бы скрина трудно понять каким именно способом фрезеруется паз...но..... возможно вектор по которому производится обработка лежит или выходит за границы модели......
Поэтому переходы на безопасной высоте и происходят....
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Февраль 2014 - 00:43
#6 OFFLINE   Jetengine
Jetengine
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 23:50
Мы гравируем и фрезеруем на высоте 0, 5мм. Все равно вышло очень много времени. 46 мин на гравировку только. Режим 12000об/мин подача 90мм/мин подача врезания 6мм/мин снятие за проход 0.05мм на глубину 0.2 мм (4 прохода в общем). Гравер конический Hanita 0.3 ми 36 град хвост 3 с копейками мм.
Сообщение отредактировал Jetengine: 04 Февраль 2014 - 00:05
#7 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Февраль 2014 - 23:59
Ну так катринка будет или нет?
:search:
#8 OFFLINE   Jetengine
Jetengine
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:12
Картинка если только завтра. Но могу попробовать объяснить на словах. Порорезаем круглые 10 отверстий диаметром 9 мм и гравируем текст около отверстий и одно прямоугольное в панели производства schroff 6u длина не помню сколько hp ширина( в наших размерах 20мм на 234мм где то так)
#9 OFFLINE   Lodochnik
С такими параметрами в любом случае долго будет. По всей видимости станок не позволяет режимы поднять. Обороты увеличьте до максимума. Врезание можно сделать зигзагом на скорости рабочей подачи. Похожим гравером работал по латуни 2.4мм за проход, на подаче 600-1000мм/мин.
#10 OFFLINE   Jetengine
Jetengine
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:14
Станок только 12000 об/мин максимум может. А как в арткаме поставить врезание зигзагом?
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:19
Значит под Ваши задачи нужно подбирать более эффективное оборудование.
#12 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:23
12000 маловато однако! при глубине 0,2 можно запустить и 3д для буков, а отверстие просверлить сверлом тем же диаметром
Сообщение отредактировал 008shadow: 04 Февраль 2014 - 00:25
#13 OFFLINE   Jetengine
Jetengine
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:30
Отверстия делаем трехъзубой фрезой Hanita 3 мм. 12000об/мин подача 360мм/мин подача врезания 0.05 мм/сек. Граверы конический tideway вроде так сломались кончики изза забивания стружки в буквах гравировки при снятии за проход 0.1мм и скорости подачи 4мм/сек.
#14 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:33
А вы используете СОЖ или так, без него
#15 OFFLINE   Jetengine
Jetengine
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:50
Подскажите CAM ПО чтобы решить проблему с опусканием фрезы, тем самым увеличить скорость обработки заготовки вот такойhttp://www.schroff.ru/internet/html_ru/index.html
Пока работаем без сож, а так понятно что с сож можно прилично ускорить процесс. И стружка не налипает на фрезу. Правда мы подбирали режимы резания без сож и подобрали так что стружка не забивает фрезу. Нам нужно чтобы фреза не поднималась при каждом проходе на безопасную плоскость. Это ускорило бы процесс примерно в два раза. Мне ответил модератор что никак. Так какую cam мне взять чтобы она не тратила время на опускание в режимах обработки растром или смещением?
Сообщение отредактировал Jetengine: 04 Февраль 2014 - 00:51
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Февраль 2014 - 03:38
Попробуйте Visualmill. Достаточно не сложно в освоении и там это удачно реализовано...
Там при обработке кармана можно фрезу поднимать на 0.5мм от дна кармана и сразу резать далее.
Ну и куча прочих вкусностей не доступных а ArtCam.
#17 OFFLINE   Jetengine
Jetengine
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:13
Спасибо, будем изучать и пробовать.
Темы с аналогичным тегами высота безопасности, Оптимизация обработки, Лишние проходы
