Подключение и настройка драйвера шагового двигателя
драйвер привода
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Апрель 2014 - 23:26
Вообще говоря дом ищется за несколько наездов и съездов на датчик с постепеным уточнением места срабатывания.
В вашем случае опрос датчика по несколько раз не предусмотрен.
Вполне себе предусмотрен. Хоть двадцать раз подряд наезжайте и съезжайте. Перекос, если он был, будет выровнен в первом цикле наезда на датчики.
Хотя отмечу, что весьма неплохие по точности станки (Cielle Beta или NCmind-1500 в качестве примера сойдут?) при выполнении "reference travel" обходятся одним циклом наезда и съезда с концевика.
Сообщение отредактировал T-Rex: 26 Апрель 2014 - 23:27
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Апрель 2014 - 09:35
Если наезд на датчик сразу делается на небольшой скорости, то многократность не нужна, а многонаездрая система - для тех, кто не любит ждать на больших станках...
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Апрель 2014 - 10:13
Существует другой способ. Движение оси в сторону датчика выполняется на некой безопасной, но не слишком низкой скорости, а "дом" ловится в момент съезда с датчика, а не наезда на него. Сползая с датчика, можно очень низкую скорость без существенных потерь времени использовать, поскольку дистанция пробега минимальна. И только когда этой точности не хватает, используют многократный наезд на датчик с усреднением результатов.
Поскольку хорошие датчики обеспечивают повторяемость результата не хуже 0.05 мм, процедура с многократным наездом практикуется либо в прецизионных станках, либо в дешевых любительских станках, где от бедности в качестве датчиков воткнули едва ли не звонковые кнопки...
Наряду с этим для уточнения обычно используется комбинация "сигнал с датчика AND индексный импульс энкодера". Но любителям она не очень-то доступна - импульс Z слишком короткий, через LPT-порт ловить его либо крайне ненадежно, либо вообще нереально. А вот в комплектных сервоприводах она зачастую бывает реализована штатно (хотя и не во всех).
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
