Как пустить фрезу по вектору с изменяемой координатой Z
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:48
Добрый день.
Вопрос в следующем:
Строим в Type3 любую линию. Переходим на вид сбоку, искривляем линию по оси Z. Как сделать УП, которая проведет фрезу по полученной линии?
Вообще задача в следующем: создать поверхность как на фото
Для ускорения создания такой поверхности хотел построить набор кривых и пройти по их контуру фрезой.
В Ucancam такая УП создается (искривлял линию по Z при помощи инструмента Wave), но я не могу там искривить линию по Z двигая вершины и не могу импортировать туда 3Д файл с построенными кривыми. В Type3 импортируется. Но импорт в Type3 удалось сделать только через .igs
Гравировка вдоль вектора с переменной глубиной по Z
Как сделать линии, чтобы они шли волной по Z
  • 14 529 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:52
Для начала возьмите ArtCAM и почитайте как это в нем сделать - здесь на форуме это было и не раз...
#3 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:25
Перечитал кучу сообщений про арткам. Во всех сообщения все сводится к фрезеровке по средней линии. У меня уже есть построенный в 3D Max набор линий, надо пройти по линиям фрезой. Работать с поверхностью не хочу.
#4 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:30
интересная тема, не придумали еще как?
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:48
учите матчасть,двоечники... :rofl:
#6 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 22 Январь 2014 - 22:03
А вам не приходило в голову, что тому, кто обращается с вопросами реально нужна помощь. А вы ржете и валяетесь. Если вы в этой области преуспели больше, чем остальные, это не повод их унижать.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Январь 2014 - 22:14
Уважаемые униженные и оскорблённые(и прочие мизерабли)!
Чтобы получить хороший ответ - надо задать хороший вопрос.Чтобы получить ответ про арткам - надо спросить в ветке по арткаму.Не хотите работать с поверхностями - не работайте.Только это похоже на "сломал руку,но не пойду к доктору.У меня есть подорожник".
http://mir-cnc.ru/in...ой-поверхности/
по ссылке даже видеоролик есть.
Если это не соответствует Вашим потребностям - задайте вопрос конкретнее.Картинку какую-то приложите.С телепатией сегодня трудно.Бури магнитные на Сатурне...
Сообщение отредактировал yaso73: 22 Январь 2014 - 22:19
#8 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 22 Январь 2014 - 22:39
Про арткам я вообще не спрашивал. Мой вопрос звучал так: Строим в Type3 любую линию. Переходим на вид сбоку, искривляем линию по оси Z. Как сделать УП, которая проведет фрезу по полученной линии?
Написал, что не хочу работать с поверхностями, чтобы не советовали работать с поверхностями.
Фотография того, что должно получиться приложена выше. Картинка получена в 3D MAX прохождением окружности по множеству путей в пространстве, чтобы получить то же самое на МДФ необходимо провести по этим линиям фрезу, вопрос как это сделать? Набор линий реально существует и я хотел бы ничего не перерисовывая его использовать. Что надо еще конкретизировать?
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Январь 2014 - 22:48
Был не прав.Вспылил.Больше такое не повторится.Ухожу. :hi: Слова свои беру обратно.Помочь ничем не могу.Вы и так прикольный.
#10 OFFLINE   torvn77
Отправлено 22 Январь 2014 - 23:25
Можно сделать так.
Рисуем вектор в плоскости ХУ и потом в текстовом редакторе делаем замену У на Z.
И так делаем нужое количество линии называя фаил с УП line1.ngc line2.ngc и т.д.
Потом делаем уп вида
Y=Y+dY
call line.cfg
И так по очереди все линии.
К сожалению в G-code переменные могут быть только числами,
поэтому сделать цикл по очереди вызывающии сформированные ранее УП не выйдет.
Поэтому если не хотите писать "портянку" то можно поступить так:
Поставить любой линукс и написать генерилку УП на bash.
Это такой простои бейсикоподобный интерпретируемый язык,
который вы быстро сможите освоить.
Документации на баш полно,если будет желание ,
то могу поконсультировать в скайпе по подробней.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Январь 2014 - 23:57
Разжевывать не буду...
Курите Повермилл...
#12 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 23 Январь 2014 - 00:03
Спасибо
#13 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 23 Январь 2014 - 18:52
Импортировал кривые в PowerMILL
На картинке ниже, кривые в плоскости XY
Применяю стратегию "по профилю 3d кривой". Получаю нужный результат, но часть траекторий смещена относительно линий шаблона по Y вниз, часть вверх. Не могу с этим разобраться. Других подходящих стратегий не нашел.
Картинка в плоскости YZ со смещением ниже
#14 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:56
Вот файл с кривыми Прикрепленный файл  Образец.rar   119,72К   582 скачиваний
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Январь 2014 - 20:29
Надо "по шаблону"...
#16 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 23 Январь 2014 - 21:14
Все разобрался.
Делал по шаблону, просто линии были развернуты в разные стороны, поэтому фреза шла то сверху, то снизу линии. т.к. стратегия "по профилю 3d кривой" ведет фрезу либо слева, либо справа, а не по центру.
Всем спасибо. Все получилось.
Сообщение отредактировал MMM: 23 Январь 2014 - 21:15
#17 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 24 Январь 2014 - 20:49
Результат
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 351 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 00:47
У Вас сурьезная покраска? Сымая дорогая работа на мой вздяд.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:08
Прикольно...
Попробуйте теперь линии кругами пустить концентрическими, или волной, тоже прикольно будет...
Арткам тут со "средней линией" отдохнет...
Сообщение отредактировал preps: 25 Январь 2014 - 01:47
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:26
Прикольно...
А у ArtCAM-а помимо средней лини есть еще и обработка элементов вдоль вектора... Это так - к слову... Вполне интересные волны можно получать и даже на криволинейной поверхности.... Только многие и не разбирались с обработкой элементов...
