Фрезер + опции?
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:56
Я - 97%.... Кто больше? - реально написано от души.....
#22 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 15:38
согласен на 0.0000000000000000001 % ко всему выше перечисленному нуна ещё Человека который бы всей этой ФИГНЁЙ управлять
Сообщение отредактировал Buzl: 28 Октябрь 2009 - 15:38
לפרות ולרבות
#23 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 17:13
к вопросу об опция, Зайдите в этом году к нам на стенд на выставке. В этом году ребята напридумывали много чего. Пару новых станков там точно будет.
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 17:46
Что за стенд? можно поподробней?
#25 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:19
Вг, Времена Года тобишь! :blush:
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 22:48
Обязательно зайду....
#27 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:31
369852 - СПАСИБО!!! Реально поучительно и информативно, все бы так писали!
А не мог бы кто нибудь поподробнее рассмотреть вопросы - типа приводов, диаметров цанги, конструкции рамы?
А так же очень важный для меня, но освещенный только в одной ветке вопрос по ножу для резки картона, кто пользуется таким? Расскажите?
#28 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 22:43
А Вы хотите, что бы в каждой ветке по немножку :blush:
По моему тема в полнее информативна, если у Вас возникли дополнительные вопросы БОЛЬШАЯ просьба придерживаться тематики и задавать вопросы в соответствующей теме :unknw:
#29 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 05:20
1. Рама.
1-е место - литая чугуниевая (промышленные станки)
2-е место - цельносварная стальная из профиля с последующим отжигом для снятия напряжений и мех. обработкой - на рекламных фрезерах в основном такая и идет.
3-е место - прочее (болтовые соединения)
От качества изготовления рамы, несмотря на то, что это "просто сваренные куски профиля" зависит очень многое и жесткость конструкции в целом, поэтому дядя с полуавтоматом в соседнем гараже такую не сварит и поэтому стоит она дорого. Хорошая рама = тяжелая рама (обратное не обязательно верно), поэтому, чтобы не усираться вдесятером, заволакивая станок в бокс, иные производители присобачивают снизу транспортировочные колесики, опосля чего выворачиваются лапы/план-шайбы и станок выставляется на жестком полу по уровню.
Тип привода.
В основном используется либо шаговый, либо сервомоторы. Не вдаваясь в подробности, которые можно прочитать, например, здесь и применительно к практике - сервопривод вырежет трехмерный рельеф намного быстрее, чем шаговый, за счет более шустрой динамики, но он же и существенно дороже. По плоскому раскрою - пофиг, здесь лимитирующий фактор - фрезы и требуемая чистота реза.
Пример про чистоту: резку акрила, края которого будут запихиваться в элькамет (профиль такой) и не будут видны, делаю на скорости 120 мм/сек (съем по 0,5 мм), а акрила, торцы, которого будут обрабатываться впоследствии горелкой - на скорости - 50 мм/сек, т.к. на скорости от 60 происходит вырыв крохотных кусочков по торцу реза.
Пример про фрезу: раскрой 4 мм композита идет в один проход на скорости 150 мм/сек. Больше не поставить (хотя станок позволяет), т.к. сразу происходит выкрашивание режущей кромки.
Ремонтировать в домашних условиях ни тот, ни другой мотор вы скорее всего не будете, ибо из них выходит волшебный синий дым :blush: и они перестают работать :unknw: (3D-BiG, сорри за плагиат - понравилось)
#30 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 14:01
Когда-то и я хотел Flexicam. А сейчас понимаю, что если бы его взял тогда - был бы в полной жопе. Поэтому дам 90%, ибо все это хорошо, но когда вакуумный стол (насос) стоит треть станка, а рабочая сила стоит 200-400 долларов в месяц...
Сообщение отредактировал Pato: 30 Октябрь 2009 - 14:25
#31 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 00:29
Всем привет! Думаю никто полнее и правдивее мне не расскажет про станки кроме ВАС, уважаемые форумчане.
Желаем купить станок CNC, изходя из располагаемой суммы остановились на MS-24GBZ и Beaver-24AV
В MS привлекает то что он полуавтомат, но по опросам Beaver проверенный временем станок
Вот и вопрос что лучше взять???
Характристики не сильно рознятся. Жду совета!!!!!!!
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 01:31
Видел в работе оба станка, они в одном классе, на обоих, если память не изменяет стоит нормальная балка (что считаю важным), нормальные системы перемещения, только разная система управления (у Вектора NCstudio, у МС-в пульте 0501). Думаю по качеству сборки и надежности они одинаковы. не знаю как сейчас с ценником на них, но года полтора назад на МС мне показался нормальным за ту комплектацию в которой он шел, да еще был со склада. С автосменой инсрумента не видел, как работает врать не буду (она у меня всегда вызывала подозрения, но в серийном производстве должна облегчить жизнь существенно, если вы готовы за нее заплатить).
#33 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 19:40
Цена вопроса-одинаковая, возможно MS и возьмём, просто у нас 3 обрабатывающих центра есть, и только для одного из них программы пишу в ArtCAMe, для Rover 20
Тем не менее спасибо, что написали свои мысли, а то были кое-какие сомнения, стоит ли брать станок данного тип.
#34 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 22:07
налетай
#35 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 22:35
и на что там налетать,? на Коломбу? шпиндель, редкостная гадость!!! Много шума и срок работы подшипников радует, особенно верхнего, с колпачком смазки. Кто знает тот поймёт а нет, то расскажу.
#36 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 23:16
Да.BIG ZEE с китайским шпинделем--это мечта.
#37 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 08:43
Сорри за оффтоп, но это - ЖЕСТЬ. Мы акрил режем по 3 мм съем за проход при подаче 25 мм/сек. Фреза AA1LX32006 - без обдува, A1LX32004 - с обдувом. Никаких сколов нету и никогда не было. После обдува горелкой - торец идеальный, как цветок сакуры, распустившийся на склоне Фудзиямы.
WBR, Anatoly
#38 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 14:25
Я бы не стал так хаять Colombo.... Приличный шпиндель и работает нормально.... Если Вы используете HSD, это не значит, что он лучше. Работал и с теми и с другими и многими другими....
Платон.
#39 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 15:56
Уже три года на китайце
#40 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 17:32
to Sherak
Да не жесть это, все довольно шустро, просто у каждого своя метода. Забыл дописать, на 50 мм/сек по 1,5 мм съем. В принципе то на то и выходит.
