Фрезеровка дисковой пилой
DSP1
, 20 Янв 2014 22:51
Сообщений в теме: 28
#21
Отправлено 25 Январь 2014 - 04:00
на видео выше пила "смотрит" на оператора и лететь будет туда же.... двигатель с пилой лучше ставить перед осью вращения и кожух защитный обязательно.
и конструктив с пилой не ускоряет процесс токарных работ, т.к. зубья пилы заточены, что бы резать торцевой частью, а не боковой, и не получиться сделать большую подачу.
#22
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:14
Присоединяюсь.И от себя добавлю ещё вопрос:направление вращения шпинделя токарника и пилы?Навстречу,или попутно?
#23
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:13
При токарке режет боковая сторона зуба . Для обеспечения высокой чистоты поверхности ,
уменьшения боковой нагрузки на пилу и предотвращения затирания съем на зуб
должен быть минимальным . При адекватной продольной подаче пилы скорость ее вращения
относительно заготовки должна быть высокой , то есть пила и заготовка вращаются навстречу .
Фрезерование же аналогично обычному пилению - работает торец зуба . Шаг черновой обработки
близок к ширине пропила , скорость вращения поворотной оси определяется скоростью подачи F ,
то есть намного меньше скорости вращения пилы и направление вращения не принципиально .
Всё , конечно , полная имха
фрезой ?
А фрезерование пилой ускорит черновую ? Что быстрее - искромсать брусок в стружку циркуляркой или концевой,,, конструктив с пилой не ускоряет процесс токарных работ, т.к. зубья пилы заточены, что бы резать торцевой частью, а не боковой, и не получиться сделать большую подачу.
фрезой ?
#24
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:39
Заблуждаетесь. Резание происходит в основном торцевой частью зуба (хотя у всех пил боковые стороны зуба имеют поднутряющую заточку, так что способны резать вбок), и именно поэтому съем материала может быть намного больше высоты зуба, конечно при условии, что поперечная подача не будет превышать ширины зуба на один оборот заготовки.
#25
Отправлено 25 Январь 2014 - 13:29
Вы правы .
#26
Отправлено 25 Январь 2014 - 15:47
можно попутно и навстречу, будет зависеть от заточки зубьев пилы и свойств дерева, будет либо чистый рез либо лохматый..Присоединяюсь.И от себя добавлю ещё вопрос:направление вращения шпинделя токарника и пилы?Навстречу,или попутно?
пару лет назад "студенты" прибежали на работу, увидев и интернете такое видео( как раз нужно было токарить много деталей)
и давай всех уговаривать такое сделать(им разрешили сделать, что бы убедились, что, во-первых это опасно, а во- вторых скорости не добавляет) они сделали, поигрались.. два дня, потом пришлось показать им, что будет когда человек теряет бдительность, или допускает ошибку при работе с такой пилой....желание пропало сразу!
верно, поэтому и быстрее нельзя, правильный резец работает даже быстрее.конечно при условии, что поперечная подача не будет превышать ширины зуба на один оборот заготовки
#27
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 22:11
здесь можно посмотреть одну из технологий обработки дисковой фрезой
#28
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:51
Смотрим, начиная с 12-й минуты, как дедушка Володя отбирает фигарей (НЕ ФИГАРЕЮ !!!
) на филенке и проникаемся мыслью, что русских не победить. Никак!
#29
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 13:54
Старый способ.Давно-давно такое видел.И даже делал... Шлифовки там было после пилы с разводом - ужоснах... ![]()
