Фиксация детали неправильной формы
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   X-Saurus
X-Saurus
  • Из:СПб
Отправлено 17 Январь 2014 - 01:06
Приветствую мастеров!
Как поступают умные люди в случае, когда надо закрепить на столе заготовку, нижняя плоскость которой не параллельна верхней, например, лезвие ножа с широким обухом? Да еще и рукоять несъемная)
Или если листовой материал имеет неодинаковую толщину? Т.е. перепад высоты в его разных концах может быть до 1мм, а глубина гравировки 0,1?
Может, какие-то программы могут делать поправки на другую плоскость, если коснуться заготовки в нескольких местах?
Спасибо!
Гравировка на криволинейной поверхности
#2 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:14
Закрепить с помощью кондуктора, простейший вариант - гипс, алебастр, если нужно только "поцарапать" поверхность, то прочности должно хватить, ну или сочинять что-то более сложное. Точнее посоветовать сложно не зная технических и материальных (в смысле подручных материалов) возможностей. По поводу гравировки по криволинейной поверхности, у Роланда есть аппаратная возможность такой гравировки, как реализовать это программно (без заморочек типа построения 3Д модели) не подскажу.
