Leetro MPC 6525 + Laser Cut 5,3
MPC6525 Leetro
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   vonokin
vonokin
  • 6 сообщений
  • Из:Кушва
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:34
Здравствуйте! Стал обладателем лазерного станочка 900*600 с контроллером Leetro MPC 6525. Поделитесь файлом dll для данной карты. И ещё вопрос, есть способы возврата до 6515 ?
#2 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:43
Способ возрата на 6515 - это поменять плату 6525 на 6515, но плата 6515 в дифеците, т.к. уже больше полугода не выпускается. Какая dll-ка конкретно нужна, а то их в установщике приличное кол-во?
Все что не делается, делается в Китае....
#3 OFFLINE   vonokin
vonokin
  • 6 сообщений
  • Из:Кушва
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:18
нужна dll для контроллера 6525, чтоб работать через laser cut 5,1 - 5,3. . На диске к станку был китайский laser cut 5.3, очень глючный и нормально резать и гравировать не получается, через corel выдаёт ошибку и заагружается отладчик, проверял на всех версиях corel. С другими версиями laser cut, найденными на просторах инета станок не работает, и сообщает о неподходящей версии драйверов. Может есть рабочий установочник laser cut для mpc-6525?
PS Станок работает (через одно место) только с версией на диске из Китая с постоянными ошибками, вылетами, и в итоге переустановками, в ней же он видит мой контроллер 6525. В laser cut из других источников не видит 6525, только 6515 или 6535, и выдаёт ошибку о драйверах. Пробовал вытащить mpc05ls.dll из рабочей версии - laser cut начинает вылетать и на станок ничего не отправляет. Как отладить?))
Версия mpc05ls.dll на запускающейся версии laser cut - 4.3.0.0
#4 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:50
Плата 6525 имеет очень много глюков по сравнению с 6515 (на личном опыте проверено), главным образом вся проблема как раз таки с сырым софтом (и на данный момент отсутствием безглючных версий), но работать на ней можно просто немного нужно подшаманить.
Плата 6525 работает тлько с LaserCut 5.3 версии 4.3.0.0, ни с какими гибридами составленными от других плат (6515, 6535 и 6565) и других версий тоже не получается. Также нет возможности работать из под Corel (причем сами китайцы не могут решить эту проблему). Чтобы не было китайского LaserCut нужно в установщике, в корне, удалить файлик language и запустить установщик, должно помочь.
Ссылка на более менее адекватный LaserCut под плату 6525: http://www.fayloobmennik.net/3490875
#5 OFFLINE   vonokin
vonokin
  • 6 сообщений
  • Из:Кушва
Отправлено 15 Январь 2014 - 15:20
в папке update есть два файла для станка, что даст их применение?
контроллер не повредят?
формат файлов *.1BH и *.1BF
а иной софт для управления станком с leetro существует? в инете нигде не нашел
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:18
применение этих файлов ничего не даст
софта другого нет
#7 OFFLINE   vonokin
vonokin
  • 6 сообщений
  • Из:Кушва
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:09
а на linux есть готовые решения для MPC-6525?
#8 OFFLINE   vonokin
vonokin
  • 6 сообщений
  • Из:Кушва
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:15
Может кому пригодится. Обнаружил глюк контроллера. Если во время работы нажать кнопку STOP, а потом ESC, и после этого залить файл в станок, то контроллер начинает глючить и отказывается резать и гравировать. Выход: удалить все файлы, залить новый файл под другим именем, и снова залить новый файл, но чтоб контроллер создал его сам под именем LASER. Теперь файл LASER будет работать. Избежать такое можно, нажав после STOP клавишу ESC, потом снова STOP, снова ESC. Китай.
#9 OFFLINE   AVD
AVD
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Апрель 2023 - 09:36
Здраствуйте, станок G-WEIKE на Leetro MPC 6525 на плате наклейка V 4.3.0.0 при включении на экране пишет V 4.0.3.0. LaserCut 5.3 V 4.3.0.0
Импортирую файлы компаса в лазеркат потом на флэшке несу на станок...
Проблема 1: лазеркат не видит текст на компасовском файле, линии видит
Проблема 2: станок не видит файл на флэшкарте.
Может кто что подскажет в какую сторону капать
PS сильно не пинайте, только начал разбираться как это всё работает
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2023 - 14:32
экспортируйте все вектора в dxf автокад 2004 и потом их в Лазеркат
#11 OFFLINE   AVD
AVD
  • Из:Пермь
Отправлено 24 Апрель 2023 - 13:43
С первой проблемой вроде разобрался,
Вторая ещё актуальна, может несоответствие версий лазеркат и станка?
Темы с аналогичным тегами MPC6525, Leetro
