Добрый день! Недавно столкнулся с проблемой, лазер стал резать не ровно, а под углом, т.е. не 90 градусов. в чем может быть проблема? где искать? буду благодарен за ответы или советы.
Лазер режет под углом к вертикали
DEN15
, 14 Янв 2014 22:28
юстировка лазера перпендикулярность луча
Сообщений в теме: 39
Отправлено 14 Январь 2014 - 22:28
Отправлено 14 Январь 2014 - 22:45
Писали про эту проблему пару дней назад...
Проверь юстировку, фокусировку и перпендикулярность луча, постреляв импульсами в торец кусочка оргстекла толщиной 5мм, длинной 10см и шириной2см, и подрегулировать зеркало над линзой
Отправлено 15 Январь 2014 - 15:13
Была та-же проблема. Коллеги посоветовали регулировать сие положением трубы (выше-ниже тыльную часть). Помогло.
Отправлено 15 Январь 2014 - 22:28
Просто нужно точно отстроить оптику. Как - подробно уже написано везде, кроме забора.
Но. Если луч приходит в центр линзы, но рез кривой - то, значит, криво закреплена вся головка.
Ровнять головку до ровного реза, а потом снова отстраивать 2-е и 3-е зеркала.
И так, как про белого бычка, пока рез не станет приемлемым.
Только что закончил этот упоительный процесс.
И сразу же на радостях настрогал свежеотстроеным лазером из картона шаблонов для зеркал и линзы на потом.
Типотак.
И в коробочку с кругляшками - в недра агрегата, шоб под рукой было.
Типотак.
Сообщение отредактировал Znachor: 15 Январь 2014 - 22:30
Vivere bene
Отправлено 16 Январь 2014 - 06:52
глупый вопрос) а для чего кругляши?
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:15
Саш...
Это же бубль гум ))))
Для юстировки луча конечно, с прицелом в виде креста, чтобы туда легче целиться было.
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:19
Дурная привычка пользоваться кусочком оргстекла на скотче.... Есть даже специальные вставки с прицелом для таких нужд - но не люблю...
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:59
А я приспособил по совету brt по моему, (возможно чуть ошибаюсь в написании ника, искать не стал), китайскую указку с красным диодом.
Не очень удобно сначала пристраивать к трубе, но очень удобно юстировать потом.
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:12
понятно
у меня лазерная указка была с самого начала.
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:34
У Вас крутой аппарат, а у меня китайский, потихоньку доколхозиваемый мною )))), там приставлю, тут обрежу, здесь подложу, что то заменю.
Как никак шестой год батрачит на меня сей аппарат...
#11 OFFLINE
Отправлено 17 Январь 2014 - 00:35
Зеркала закреплены как бы в углублении, кругляш.20мм как раз в него плотно входит, на зеркало.
И не надо скотчем никаким поганить. Мелкие кружки кладутся в головку вместо линзы.
Vivere bene
#12 ONLINE
Отправлено 17 Январь 2014 - 00:48
На мой взгляд, удобнее защитить зеркало куском оргстекла, а на него подклеивать малярный скоч. Всякие призмы и уголки для юстировки сразу снимаю-мешают чистить зеркала.
#13 OFFLINE
Отправлено 17 Январь 2014 - 02:26
У нас мелкоскопов нет, мы глазом пристрилямши.
Левша, менеджер кузнечного дела.
#14 OFFLINE
Отправлено 17 Январь 2014 - 13:58
Да в общем то каждый мочит так как хочет, ))))
главное чтобы результат устраивал.
#15 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:37
Подскажите как лечить.
Лазер RedWood 1390 совсем новый. юстировку вроде сделали при покупке.
Режем оргстекло 3 мм. режем квадрат 6х6 см
по осям XY сильный конус. причем только по двум!!!
прилагаю фото.
Может как то путанно изложил, по вопросам уточню. Спасибо
#16 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:53
Нужно отстроить 3 зеркало, чтоб луч шел строго вертикально и попадал в центр линзы
#17 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:36
тоже склоняемся к этому пока не получается. есть еще одна догадка. может имеет право на жизнь.
Сама линза в "голове", ее расположение по высоте, сдается мне что китайцы наобум могли вкрутить ее. какая высота должна быть у расположения линзы и относительно чего.
В результате экспериментов вроде бы рез ровнее если опустить голову ниже к материалу чем полагается
#18 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:44
Линза должна быть перпендикулярно лучу и поверхности материала.
Высота должна быть такая чтобы
был наименьший след от выстрела
#19 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:29
проверили, самая маленькая точка получается как сейчас установлена. при резке-конусность не исправили. бъемся дальше.
#20 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:59
Проверьте вертикальность положения самого тубуса с линзой, а то если фокусировка осуществляется выдвиганием тубуса, а фиксация - гайкой с цангой, то тубус может вставать крайне далеко от вертикального положения, тем более в обеих осях... Не люблю такой решение фиксации тубуса.... Порочно оно...
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, перпендикулярность луча
