Создать векторную границу по рельефу
вектор по рельефу реверс-инжиниринг Обработка контура
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:14
Добрейшего всем.
Как-то слышал, есть такая функция "Создать векторную границу по рельефу"и ни могу ее найти в Арткаме (у меня 9 pro).
Подскажите где она находится. Очень нужна
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 20:46
Обработка областей (элементов) внутри контура
#3 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Январь 2014 - 21:24
Спасибо тебе "Добрый " Админ, там мне все понятно.
Я хочу узнать где вот это, мне надо вот так слоями обработать, разным инструментом...
Где найти эту закладку? Больше мне ничего не надо. Пжлста.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
В 7-ке -нет, про 9-ку - не помню, а в 2008 - она здесь:
но с 4.5 версии я ее получал через рельеф в полутона с дальнейшим обконтуреванием по цвету фона...
#5 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Январь 2014 - 21:46
У меня 9-ка и там ее нет.
Спасибо. Я через STL, Вставляю на разные глубины, создаю вектора и потом их размещаю на 2D......
Но заказ очень большой и все модели разные, ну очень....
Придется искать где-то 2008.
#6 OFFLINE   Bogart
Bogart
  • 34 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 12 Январь 2014 - 00:54
Или 2010
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 09:27
Я же дал вам путь получить эту границу не в один нажим, а в три (Модель_ Изображение из Рельефа, далее выбираем в 2D-виде активным желтый цвет фона и далее вектор из растра)...
#8 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 92 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:04
Понимаю, но мне необходимо получить контур (сечение, скажем горизонтальное) рельефа на разных уровнях по Z.
А при Модель_ Изображение из Рельефа, далее выбираем в 2D-виде активным желтый цвет фона и далее вектор из растра) я получу, мне кажется, только один вектор и на одном уровне по Z, Ясно то , что искал, в моей версии этой функции нет, обидно...
Короче, всем спасибо, аплдмнты, ГУРУ CNC поклон.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 11:32
Вам что надо напилить рельеф на слои? Это делается специальной опцией. В принципе добавив еще пару действий можно сделать контур для любой высоты....
#10 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 23 Январь 2019 - 21:07
Коллеги, у меня такой вопрос, не спрашивайте только для чего мне это нужно.
Допустим закидываем в АРТкам stl крест исуса, или икона, да всё что угодно.
Можно ли вывести внешний контур этой модели в полилиниях в режиме 2d?
Сообщение отредактировал Admin: 24 Январь 2019 - 09:29
Перенесено
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 21:52
Relief Boundary
Use Vector > Create > Relief Boundary to create vector boundaries from reliefs.
The Create Boundary from Relief  button on the Vector Creation toolbar is a shortcut to this option.
#12 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:01
Ох, а когда ещё и с анг хреново и арткам древний совсем тяжело, сейчас покопаемся в гугл переводчиком)
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:55
Ох, я понимаю, гугл-переводчик - это очень тяжело...
Если наводить стрелку мыши на кнопку в арткаме, вываливается её название. Кнопка называется "создать векторную границу вокруг рельефа", ну или типа того.
Сообщение отредактировал belorez: 23 Январь 2019 - 23:01
#14 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 23 Январь 2019 - 23:07
блин ну нет кнопки такой https://monosnap.com...pGahjqMtcgKm6FN
#15 OFFLINE   maxtrimer
maxtrimer
  • Из:Украина
Отправлено 23 Январь 2019 - 23:41
В 12 арте
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 23:44
Действительно нет ...... вариант второй Волшебный карандаш ,в его окне второй чекбокс (там что-то про высоту пишут) и ткнуть мышью на нулевой плоскости в окне 3Д вид..........
#17 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:25
вообще не понимаю, как можно делать ПО где заветной "Создать векторную границу по рельефу" в 7-ке -нет, про 9-ку - не помню, в 2008 - она здесь, а в 2012 её опять нет". прям квест какой-то
лично у меня этого тоже нет  https://monosnap.com...1mrR6oCjMRzMUco
тоже не нашёл https://monosnap.com...JMMHq9dD7otfZfT
пора арткам менять)
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:16
В лоб - нет, а еще с 4.0 версии пользовался следующим алгоритмом: пробразовывал рельеф в полутоновую модель, где нулевая плоскость окрашивалась в желтый цвет... Пипеткой берем желтый цвет в качестве основного цвета (а не фона), и для этого цвета делаем векторную границу....
В более поздних версиях (8, 9, 2008и выше) это сделали специальной кнопкой
#19 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 24 Январь 2019 - 14:41
Копайте глубже.
#20 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:33
Во всех версиях перехожу на классическую компоновку и все кнопки на привычных местах.
Темы с аналогичным тегами вектор по рельефу, реверс-инжиниринг, Обработка контура
