Выбор лазера для резки и гравировки фанеры
Лазер для фанеры Лазер Yueming лазер Kamach лазер Ruijie лазер Suda лазер для гравировки
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   andru
andru
  • Из:беларусь несвиж
Отправлено 06 Январь 2014 - 19:49
Добрый день. Всех с прошедшим Новым Годом и наступающим Рождеством. вопрос к тем кто реально сталкивается и работает с лазерными граверами. появилась необходимость в приобретении лазерного гравера (сувенирка) с размером поля определился с мощностью тоже более менее понятно осталось определиться с производителем. есть предложения от трёх фирм продавцов suda. ruijie.Yueming может кто подскажет на какого производителя обратить внимание. цена примерно одинаковая. мощность трубы 60 - 80 w. размер поля 900*600мм.
основное направление резка и гравировка 3 и 4 мм фанеры. хотелось бы услышать мнение не заинтересованных в продаже людей.за все ответы спасибо.
#2 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 17:32
Лазеры suda - говно.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 18:27
С юмингом много работал в свое время как сервисный инженер по этим лазерам, сейчас только эпизодически ( хотя завтра еду на консультацию по такому станку на их 4-й электронике) - мне они нравятся. Достаточно стабильные и удобные в работе. Из недостатков:электроника пропритарна - т.е. только у них, но стабильна и редкие отказы...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:16
Technograv, так шутите? Ну средней поганости-работать вполне можно. Есть, конечно лучше китайцы.
#5 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:25
Нет, не шучу. Плохие станки по электронике. Да и по механике далеко не лучшие. Те же Рэббиты на порядок стабильнее и качественнее. Поверьте, опыт по лазерам Суда почти с десяток лет.
#6 OFFLINE   andru
andru
Отправлено 08 Январь 2014 - 04:12
спасибо что откликнулись. сам склонялся к юмингу к концу недели поеду смотреть. подскажите на сколько примерно хватает юминговской лампы нагрузка в день где то 3 - 4 часа. резка и гравировка 3-4 мм фанеры.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 06:50
Юминг поставляет с трубами простыми и Реси - ресурс - как у всех таких труб. Обычно простой трубы на год хватает, но тут как повезет. Реси - заметно дольше, но и здесь есть вероятность....
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Январь 2014 - 14:57
любой китаец справится с поставленной задачей на ура
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 21:58
SK40 тоже?
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Январь 2014 - 22:39
40 ватный излучатель порежет 3 мм фанеру - медленно )))
#11 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:44
Подскажите станочек для следующих целей пожалуйсто!
Резка фанеры и клееных деревянных щитов, толщиной преимущестаенно 3-6мм., но и 12-20мм. будет встречаться. Резать тонкую фанеру буду много, думаю очень много... Работа в две смены со временем. Астрономическая точность не требуется, но гравировка по дереву тоже будет. По размеру поля тоже сорентируйте если не сложно. В идеале конечно такое, чтобы лист фанеры 1,5*1,5м целиком помещался, для уменьшения технологических операций персонала, но думаю т.к. детали у меня мелкие, то от перегрева материала его может повести, что испортит всю заготовку, а может и попортить сам станок. Бюджет ограничен 300000р.
Поправьте если где то был не прав.
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Январь 2014 - 14:25
поправлю - с таким бюджетом БУ или не более 1200*900 мм. Для фанеры 3-6 мм хватит RECI W2.
12-20 мм - на фрезер.
Ну а так то либо, что то одно. Либо 3-6 либо 12-20 - волшебных станков за такие деньги не будет, если лазер.
#13 OFFLINE   Евгений Ф
Евгений Ф
  • Из:Ростов
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 04:59
Вопрос пользователям Kamach II 1060 AS. Требуется резать и гравировать фанеру от 3мм до 8мм,- как он выполняет эту задачу и потянет ли серийное производство (тоесть - отгравировал и раскроил один лист, следом ложешь следующий и т.д.)? Если обрабатываемый лист фанеры перед этим побывал под фрезерным станком (тоесть - толщина листа не одинакова), как прйдет раскрой? Самая мелкая деталь из фанеры толщиной 3мм ширина 5мм длина 20мм. Требует ли он каких либо доработок, и изменений? Заранее большое спасибо всем ответевшим.
#14 OFFLINE   Veronika
Veronika
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 16:10
Здравствуйте, помогите с выбором станка. Хотим заняться резкой и гравировкой фанеры толщиной от 3 до 10-12 мм, изготовлением сувенирной продукции из дерева. Кто-то может подсказать какой мощности нужен лазер, чтоб осилил резку фанеры. Что скажете о станке RJ 1060, он идет с трубкой 60 вт, если менять ее на 100 вт обойдется в 344000 руб. Посоветуйте подходящие станки в пределах 250-350 тыс.
#15 OFFLINE   Alex1991
Alex1991
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 17:06
Цена до 300т
Цели: резка и гравировка фанеры до 6мм
Стоит ли смотреть на:
1.Ltt 1410
2.Woodtec
Цена примерно одинакова или лучше другой смотреть?
#16 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 17:46
woodtec 1510 только что поставил, настроил. Проблемы с коннектом компа возникли, позвонил им, сказали, что нужно заменить провод. Тех.поддержка так себе, намедни разбил линзу и целый день мне не могли ответить какого она диаметра.
Ну а так, обычный "китаец" - собрано вроде нормально, если закрыть глаза на всякие мелочи, типа отсутствующих заглушек на кабельканалах, да и сами заглушки как будто грызли. Отсутствие лотка как на других станках для выпадающей мелочевки, тут убираешь ламели и собираешь мелочь руками. Лампа 130Вт. шестерку режет без проблем.
#17 OFFLINE   Alex1991
Alex1991
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 18:47
А по LTT что скажете?
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 19:29
Берите, вот мы и узнаем, как сэкономить.
Мне всегда приятно узнать мнение пионэра, я-то все по старинке, у проверенных поставщиков. Поставщик поставил, а мне секаксом заниматься.
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 21:34
Таки вам за это платят ...
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:02
Таки да, но нет.
Мало ли что Вы там поставляете. Нужно поглядеть, руками потрогать. Иногда и браться не хочется.
Темы с аналогичным тегами Лазер для фанеры, Лазер Yueming, лазер Kamach, лазер Ruijie, лазер Suda, лазер для гравировки
