Собственно взяли из чиллера 3000 насос, расширительный бачок и всю сигнализирующую электрическую обвязку. Корпус, вентилятор и радиатор выкинули. Купили за 2000р оконный кондиционер Б\У с мощностью холодильника 2500W, сам жрет всего 1050W и началось самое интересное.Разобрали половину кондиционера там где стоит радиатор холодной части, выкинули вентилятор который гонит через радиатор холодный воздух и корпус из пенопласта. По форме радиатора соорудили бачок из пвх 6мм и засунули его туда полностью заклеив. Прикрутили расширительный бочок и подвели трубки. Все запитали и вуаля теперь у нас есть стабильный чиллер на 14-16гр в реале чиллер CW5000. Пробовали тестить температура опускается ниже ноля, но кондей расчитан на +16гр с терморезистором. Если терморезистор оставить не пределанным к холодной части он так и будет уходить в минус, но нам нужен чиллер со стабильной температурой. Сейчас сфотаграфирую этого франкинштейна.
Собственно фото этого чиллера.
Модернизация чиллера CW-3000 во фреоновый CW-5000
ВД-мастер
, 03 Янв 2014 21:59
охлаждение лазера чиллер
Отправлено 03 Январь 2014 - 22:13
Отправлено 17 Январь 2014 - 16:26
Здесь http://habrahabr.ru/sandbox/77516/ изложенно поинтересней с учетом подсчетов затраченных средств
Отправлено 27 Январь 2014 - 05:05
Может конечно открою америку... На базарах внешний блок кондишна стоит около 50 баксов, в него аккуратно врезается емкость для воды первого контура, теплообменник и заправляется все фреоном. По цене конечно выйдет дороже оконника но можно сделать теплообменник нормальный а не городить забор из радиатора... ИМХО...
Отправлено 29 Апрель 2014 - 00:04
А какую помпу использовали?
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера, чиллер
