Сообщений в теме: 15134
#12501 OFFLINE   nklw
  • 888 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 19:12
Карандаш, ботокс, скотч и вуаля.
Сообщение отредактировал nklw: 09 Ноябрь 2020 - 19:13
#12502 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 19:16
Именно так...
#12503 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:25
bc532895c251fdb370ad80ea659091adc60d9705
#12504 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 16:51
В новости присутствует Ненормативная лексика
Скрытый текст
#12505 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 17:34
Швеция строит уже деревянные многоэтажки
#12506 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 110 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 21:07
"Внимание! При покупке китайского LED светильника 50 W перед установкой желательно его разобрать, открутить диодный модуль, удалить пасту, зачистить корпус наждачкой, нанести новый слой пасты и прикрутить модуль на место.
Не помешает изучить схему драйвера, чтобы определить, все ли элементы присутствуют."
from - https://svetilnik.in...ed-na-50-w.html
#12507 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 21:49
Х.З.
Как раз месяц назад купил 16шт самых дешевых (350р/шт) светильников 50Вт. Замечательно светят, практически не 6реются. Просто чудо, а несветильники! И не надо ничего разбирать и доделывать!!!
#12508 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 22:23
Это касается и светодиодных ламп: сгорают менее чем за год ,при этом вскрываешь и видишь ,что под платой светодиодов термопаста мазнута с одного края, вот и сгорает с противоположной стороны светодиоды.... Наносишь правильно пасту, закорачиваешь погорельца, и далее лампа работает гораздо больше, чем до выхода из строя, хотя ток светодиодов несколько увеличил.... Сейчас китайцы и светодиоды и специальные подогревные столики для ремонта таких плат продают, но я пока до такого не докатился...
#12509 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 22:50
На работе армстронговские светильники, 60 штук, работают каждый день по 8 часов с мая 2016 года. Тоже из самых бюджетных. Проблем ноль. Сейчас купил еще 40 штук в другой цех армстронгов, недорого 485р/шт. Посмотрим на новую партию в деле через неделю~две.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Ноябрь 2020 - 22:53
#12510 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 23:46
Обычно на начала технологии светильники работают круто: до сих пор есть самодельный светильник с филипсовскими ртутные люминесценки 20Вт, которые с 2005 года работают чуть ли не на постоянку -  ванной свет только на ночь выключаем - уже 3 ЭПРА сменил, а лампы даже катодами серость не колбу не напылили, но лампы именно Филлипс венгерского завода. Также компактная ртутная люминесценка одна в коридоре работает с 2008 года, в то время когда остальные более поздние компактные ртутные люминесценки чем свежее, тем меньше наработка.... Кстати в одной подсобке самодельная белая безнакальная ртутная люминесцентка работает с 2004 года - тогда её сам спаял и оттренировал, когда в конторе был маленький неоновый заводик, так с ней и блок питания на 3кВ пашет за милую душу, а у сына неоновая трубка с 5кВ электронным блоком питания также пашет не один год, но неонки обычно очень долго работают... Есть из первый светодиодок, которые пашут и пашут, а сейчас даже покупка дорогих Оsram не гарантирует ,что они хорошие - дохли как дешевый Китай, ибо как в китайских термопаста нанесена кое-как на один край....
#12511 OFFLINE   niksooon
  • 2 406 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 00:04
На улице столб освещения стоит- на нем натриевая газоразрядная лампа -четверть века проработала , пока светильники на светодиодные во всей деревне не поменяли.........
#12512 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 02:36
Интересный факт... 25 лет назад, они уже были? У нас на производстве лампы ДНАТ-250, лет десять , как начали использовать всего.
#12513 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 10:17
Натриевые лампы высокого давления с рабочей колбой из алунда (внутри внешней колбы матовая алундовая трубка) по крайней мере у нас в НСК-е достаточно массово применялись уже после 1985 года., потихоньку вытесняя ртутные лампы низкого давления... Есть альбом фотографий НСК-а тех времен, где на вечернем фото Вокзальной магистрали возле магазина "Золотой ключик", где добрая четверть фонарных столбов светит золотистым цветом натриевых ламп, а остальные - белым цветом ртутных низкого давления....
#12514 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 110 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 10:41
Полтавский завод газоразрядных ламп
"В 1975—1976 годы завод первым в СССР освоил производство натриевых ламп высокого давления, в ходе модернизации производственных мощностей на предприятии было установлено оборудование производства фирмы TUNGSRAM и TISSA ВНР.
В 1983 году завод выпустил максимальный объём продукции за всё время существования предприятия: ... около 1 млн натриевых ламп.
В 1986 году оборудование завода прошло очередную модернизацию. Расширилась линейка выпускавшихся натриевых ламп.
В 1990 году численность работников предприятия составляла 4200 человек.
С середины 1991 года при непосредственном участии УНИИИС , вдохновленный зарубежным опытом, завод начал опытно-промышленное и серийное производство натриевых ламп ДНаС-210 для прямой замены ртутных ламп ДРЛ-250 в те же светильники . Производство этих ламп продолжалось до середины 1996 года.
По состоянию на 1 сентября 2012 года, количество работников предприятия составляло 98 человек, производство практически остановилось.
По состоянию на начало 2014 года, завод входил в перечень ведущих промышленных предприятий Полтавы"
А вот тут фотка есть прикольная https://grl.com.ua/proizvodstvo/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2020 - 10:54
#12515 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 17:41
Ksfi42CVhFo.jpg?size=1270x887&quality=96
#12516 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 110 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 01:56
а где мне взять такую бабу
скромна мила упруга грудь
такую бабу вам придётся
надуть
© bespamiatnyh
#12517 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 02:07
А где еще 2 колонки?
Ментов и скрипачей?
#12518 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 22:40
2010_11_10_10_20_cheezpictureisunrelated
Сообщение отредактировал preps: 12 Ноябрь 2020 - 22:42
#12519 OFFLINE   vv92
  • 9 408 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 22:56
Таки ты готов убить своих детей с такой разметкой на обочине?
#12520 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 23:44
b993d68a9dda686b79b834027464646a1f3c04da
bcde4b38a57ab1befb9034b378a3ae8f3a690b5a
45b57f2ba00d2b22248a9198385a4185be67514b
0e983de10789ef8187c0f3fc80537baab5402178
