Помогите найти постпроцессор для Okuma lcs15-e osp7000
постпроцессор SolidCam
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   builder
builder
  • 18 сообщений
  • Из:Мой город
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 19:51
Здравствуйте. Недавно приобрели этот токарный станок. Станок в рабочем состоянии, только-только начали его осваивать. По мануалу на OSP 5000.
Большая человеческая просьба помочь найти постпроцессор для solidcam - okuma 2х осный токарный станок.
Благодарю заранее.
#2 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Интересы:SolidCAM Solid Works HSMWORKS Компас
  • Из:Чел.область
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:21
может эти подойдут.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Okuma.rar   19,77К   800 скачиваний
#3 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:40
Вот еще.Должен быть токарный.
Прикрепленные файлы
#4 OFFLINE   builder
builder
  • 18 сообщений
  • Из:Мой город
Отправлено 17 Январь 2014 - 01:17
Первые не генерируют код. Точно знаю про LB25 т.е. это ближайший станок к LCS15
Что такое Okuma 2x eval не знаю.
Второй похож на переработанный Okumall
Не генерирует код в отличии от оригинального Okumall.
Оригинальный Okumall пишет что не является индустриальный и должен быть подготовлен для конкретной машины перед использованием.
Сообщение отредактировал builder: 17 Январь 2014 - 01:27
#5 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 17 Январь 2014 - 21:04
какой у Вас SW и SC?
Сообщение отредактировал sennik53: 17 Январь 2014 - 23:11
#6 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 17 Январь 2014 - 22:07
К сожалению с Okumall не знаком. Но в понедельник на работе ( дома не установлен ни SW ни SC и поэтому протестировать быстро не смогу) попробую прогнать что-нибудь через посты Okumall. Если у Вас есть инструкция в электронном виде на систему ЧПУ то я бы не отказался ее просмотреть на предмет анализа постов. Или может есть какая наколка в интернете на мануал. Буду весьма признателен. Вообще почти все посты на системы ЧПУ идут с такими сообщениями не является индустриальный и должен быть подготовлен для конкретной машины перед использованием (разработчик делают общую концепцию системы ЧПУ) и поэтому посты нужно дорабатывать под конкретный станок.
Надпись "WARNING: THIS IS NOT A PRODUCTION READY POST AND MUST BE MODIFIED TO THE MACHINE TOOL REQUIREMENTS BEFORE USE." из постпроцессора можно убрать за три секунды.
Определитесь с правильностью написания кадров УП.
#7 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 17 Январь 2014 - 23:12
У меня 2014 года
Сообщение отредактировал sennik53: 17 Январь 2014 - 23:22
#8 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:02
Может Вам есть смысл перейти (или параллельно поставить) на Mastercam. Есть у меня три поста на Okuma (ТОКАРНЫЕ) хотя я не занимаюсь Mastercam-ом.
Сообщение отредактировал sennik53: 18 Январь 2014 - 15:03
#9 OFFLINE   builder
builder
  • 18 сообщений
  • Из:Мой город
Отправлено 20 Январь 2014 - 01:33
Я пытался перейти, но х5 и х7 у меня не установились, те которые не за 20000 у.е. естественно. Если можете помочь с установкой буду очень признателен.
Пока все что у меня есть
Солид В/К
альфакам
верикат
Сейчас разбераюсь со всей документацией которую удалось скачать. Выложу сюда если можно
нет листинга который описывает комманды и операторы на подобии, только на набор G M
V10=0 почему-то без этой строки программа не запускается
Nbore NLAP , ну с лап я разобрался это вроде бесконечный цикл но куда его ставить...
Сообщение отредактировал builder: 20 Январь 2014 - 01:34
#10 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 20 Январь 2014 - 18:40
Вот файлик.Прочтите.
Прикрепленные файлы
#11 OFFLINE   builder
builder
  • 18 сообщений
  • Из:Мой город
Отправлено 21 Январь 2014 - 02:53
Большое спасибо, увы мастер не установился ни в 7 ни в ХР. Т.е. не сломался.
#12 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:41
вот подправленные посты. читайте текстовую часть в фале.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  okuma_3.rar   34,89К   560 скачиваний
Сообщение отредактировал sennik53: 21 Январь 2014 - 19:47
#13 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:47
у меня тоже не встал мастер кам.
#14 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:32
Ниже примерчик программы вытащен из VERICUT 7.2.3 (верификатор УП-ек). По составу кадра очень похож на конечный выходной файл от поста Okumall . СИСТЕМА В ПРИМЕРЕ OSP_7000l.
O0001(TUTORIAL G-CODE PROGRAM)
N10 G21G00 X110 Z102G96 S200 M04 T010101
N20 X46.4
N30 G01 X42 Z99.8 F0.7
N40 X47.92
N50 X71.6 Z72.74
N60 Z55
N70 G02 X80 Z50.8 L4.2
N80 G01 X91
N90 G03 X96.6 Z48 L2.8
N100 G01 Z31.2
N110 G02 X97.4 Z30.8 L0.4
N120 G01 X100
N130 X102.5 Z32
N140 G00 X110 Z102
N150 S310 M3 T030303
N160 G00 Z102
N170 X34.5
N180 G01 X40.4 Z99 F0.7
N190 Z87.4
N200 X36 Z89.4
N210 G00 Z102
N220 X110
N230 S200 M04 T080808
N240 G00 X108.8
N250 Z34.3
N260 G01 X90.8 F0.2
N270 G00 X108.8
N280 X190 Z202
N290 T010101
N300 M05
N310 M30
p.s. (Можно наверное опробовать его на станке в режиме проверки УП)
Сообщение отредактировал sennik53: 21 Январь 2014 - 22:36
#15 OFFLINE   builder
builder
  • 18 сообщений
  • Из:Мой город
Отправлено 22 Январь 2014 - 05:29
Я только установил верикат, есть курс на русском чтоб быстрее разобраться?
#16 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 22 Январь 2014 - 18:01
Курса нет. Есть русифицированный версии 7.2.3 (работать может в портативном режиме). Есть CIIMCO 6 (портативно так же работает - русифицирован), CIIMCO 7 (портативно так же работает ).
Посты случаем не пробовали? Интересно узнать.
Сообщение отредактировал sennik53: 22 Январь 2014 - 18:02
#17 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 23 Январь 2014 - 18:10
На одном буржуйском сайте нашел краткое описание программирования Okuma.Кое что перевел - остальное может сами попробуете. Если нет - то завтра попробую полностью перевести.
Смотрим ниже файлик.
Прикрепленные файлы
#18 OFFLINE   builder
builder
  • 18 сообщений
  • Из:Мой город
Отправлено 24 Январь 2014 - 03:40
Повозился некоторое время с вериком, понял что без хорошего курса как у солидкама трудно будет освоить.
Вообще я думаю, G code он же всегда G code. самые основные команды машина должна понимать, M3 M8 G0 G1 Fxx Sxx
А циклы, имхо циклы это для облегчения жизни программиста, где солидкам за 2 минуты генерирует 200к строк, человек напишет 1-2.
Станок как я понимаю доходит до команды LAP и транслирует ее для себя в теже G0 G1 Xxx Zxx Fxx Sxx... и так до конца цикла(10 проходов например)
завтра попробуем несколько простых программ, доложу о результатах.
За курс спасибо, выложу свои изыскания позже.
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 03:56
:nea:
#20 OFFLINE   builder
builder
  • 18 сообщений
  • Из:Мой город
Отправлено 24 Январь 2014 - 03:58
http://my-files.ru/d891vj LNC_LATHE_Programming_Manual_ENG
http://my-files.ru/lc41ie немного okumaosp5000
Просмотрел ваш файл, у меня такой оказывается есть. Спасибо за перевод.
Сообщение отредактировал builder: 24 Январь 2014 - 04:23
Темы с аналогичным тегами постпроцессор SolidCam
