Вопросы по постпроцессору для SolidCam
постпроцессор SolidCam постпроцессор постпроцессор Mach
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Интересы:SolidCAM Solid Works HSMWORKS Компас
  • Из:Чел.область
Отправлено 20 Июль 2018 - 22:43
Будет хлопотно найти халяву для этой программы .
Что имеется ввиду под словом "халява"?
Если Вас интересует литература и постпроцессоры - сайт существует,  где можно информацию получить гораздо больше, чем здесь.
http://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/
Присоединяйтесь.
SENNIK53
Поделитесь кто-нибудь постпроцессором для SolidCAM для обычного самоделльного трехосевого станка, которые есть в SolidCam по умолчанию не подходят и Mach почему-то ругается на программу
Нужен постпроцессор под Mach. Можно найти в закромах.
Обращайтесь.
SENNIK53
ПОСМОТРИ ПОСТ 6 В ЭТОЙ ВЕТКЕ.
#22 OFFLINE   ShadowVoice
Насколько я знаю общепринятым значением слова халява является бесплатное, или краденное, решение/услуга/товар.
Если вам известно другое значение этого слова - поделитесь.
#23 OFFLINE   vasa29
Отправлено 20 Июль 2018 - 22:54
  • Холява, халава — заготовка для производства листового стекла, а также — голенище сапога (уст.).
  • Халява — что-либо, полученное задаром, бесплатно.
  • Халява — река в Московской области.
  • Халява — село в Ярославской области.
  • Халява — рыба из семейства акульих.
#24 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Июль 2018 - 23:58
Класс.
Соотв поиск реки, рыбы, или заготовки для стекла применительно к СолидКам достаточно бессмысленное занятие.
#25 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Июль 2018 - 00:57
 станки tormach под управлением MACH3 ежели что работают .................
#26 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Июль 2018 - 01:02
100%.
И вполне себе станочки начального уровня.
#27 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:11
https://cloud.mail.r.../B5Sq/CGyoAU4Xq (доп. ссылка)
Новая инструкция по разработке постпроцессоров  для SolidCAM от 2017 года.
#28 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 15:11
СолидКам отличная и не слишком простая программа. Да и правка/создание ПП в ней не самое простое задание. Будет хлопотно найти халяву для этой программы
https://cloud.mail.r.../8Y2V/wrLLSmRjF (доп. ссылка)
#29 OFFLINE   Molodets
Molodets
  • Из:Украина
Отправлено 27 Январь 2021 - 19:38
Добрый день. Помогите разобраться с постом для ncstudio. Установил на станок подменную поворотную осьY вдоль Х. Настроил чтоб она работала на градусы. Сейчас мучаюсь с постпроцессором для SOLIDCAM. Моя цель обработка круглой заготовки и сверление вдоль оси Х. Может кто-то сталкивался с этим.
#30 OFFLINE   gtakiller
gtakiller
Отправлено 19 Май 2021 - 01:04
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность определить имя файла (плюс расположение) постпроцессора при постпроцессировании? Встречал информацию в мануале для старых версий, что есть переменная post_processor. В новых версиях такая переменная не определена, в процедуре @vmid_info ничего подходящего также не нашел.
#31 OFFLINE   fedo81
fedo81
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Июнь 2024 - 17:54
Здравствуйте, sinumerik 828d фрезерный 3 оси, ищу постпроцессор для Солид кам, может есть у кого поделитесь.
#32 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2024 - 09:53
fedo81, не надо плодить темы!
Обратитесь к Александр63873 , может он уже доделал постпроцессор и поделится или напишите в личные сообщения ShadowVoice может он за вознаграждение напишет.
#33 OFFLINE   ALekc Foll
ALekc Foll
  • Из:ФР
Отправлено 20 Октябрь 2024 - 23:23
Приветсвую идиномышленников, ищется постпроцессор для токарно-фрезерного станка Шайблин 180ССN, Fanuc 18i-Т с осью "С" для SolidCam или аналогичный который подойтет
#34 OFFLINE   maxxx-on
maxxx-on
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 13:49
Здравствуйте, добрые люди. Ситуация такая. Команда G83 (сверление с циклами). В SolidCam выставляешь соединение между проходами по плоскости безопасности, которая задана 10 мм. При визуализации так и показывает. Но при генерации УП в переменной R выдает 0 мм. Т.е. это переменная "Безопасное расстояние". Уже второй инструмент ломаю, т.к. забываю, что перепутано это. Подскажите где при генерации УП это можно поправить, в постпроцессоре не нашел. В machine.vmid тоже не понятно, где это менять.
#35 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 14 Январь 2025 - 01:30
День добрый. Помогите с пост процессором для SolidCAM для RichAuto 3х осевой. Пользуюсь сейчас gMilling_3x . но на него станок ругается .
#36 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 14 Январь 2025 - 09:53
Отредактируйте копию имеющегося ПП. Может и делов-то поправить одну-две строки в тексте ПП. А найти строчку в ПП должна помочь строка в УП. Просто надо сравнить УП, которую читает Станок, (не обязательно созданную САМом, можно и созданную в ручную)) и УП на которую ругается.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 14 Январь 2025 - 10:00
#37 OFFLINE   dom2901
dom2901
  • Из:Минск
Отправлено 27 Март 2025 - 18:15
Добрый день!
Подскажите пожалуйста может быть у кого есть постпроцессор для fanuc Oi-Tf. Купили стойку, китайцы сказали, что можно использовать универсальный постпроцессор от fanuc. Искал варианты, но пока безуспешно, так как не знаю всех нюансов в постпроцессорах. Сейчас на стадии покупки нужного постпроцессора под стойку. Но для изучения SolidCam и отработки процессов токарных, хотелось бы потренироваться, чтобы хоть коды соответствовали. Стойка модель GSC CNC 980TDI. Возможно, кто-нибудь поможет или подскажет, какой постпроцессор можно временно использовать под SolidCam .
Стойка модель GSC CNC 980TDI 2 оси токарный станок. Рекомендовали для пробы Fanuc Oi-Tf. Ищу хоть какие варианты или может кто видел, что-нибудь похожее в базовых постпроцессорах в самой программе. Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо.
Сообщение отредактировал dom2901: 27 Март 2025 - 18:16
#38 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 28 Март 2025 - 15:22
А в самом САМе разве нет папки с ПостПроцессорами?
Темы с аналогичным тегами постпроцессор SolidCam, постпроцессор, постпроцессор Mach
