Гравировка молочного плексиглаза
Обработка акрила Обработка оргстекла
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 01:11
Доброго вечера, друзья!
Есть задача максимально быстро отгравировать много номерков из молочного плнксиглаза под затирку краской.
Подскажите, кто делал, глубину выборки под затирку, режимы обработки.
Чем заполнить (затереть) гравировку?
Заполнение гравировки краской
#2 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 01:44
0.35 мм вполне достаточно
Режимы сильно зависят от марки оргстекла. Советую не экономить и взять литьевое. В пересчете на один номерок большого убытка не будет, а гравируется литье намного лучше экструзии.
И еще из своего опыта. Когда-то я подрядился на подобную работу. Делая макет для утверждения я так подобрал ширины штрихов текста, чтобы их можно было гравировать концевой фрезой в один проход. В итоге номерок и гравировался и обрезался одной и той-же фрезой 2 мм. Получалось на порядок быстрее с несколько худшим качеством, но при гравировке под заливку это не сильно заметно.
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
#3 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 01:53
Спасибо за информацию!
Материал уже есть :( макеты закачика. Так что тут не сиграешь. Думаю взять гравёр с максимально тупым углом, а вот на каких скоростях гравировать. И за счёт чего ещё уменьшить время...
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:37
Просто для любопытства.
Сколько номерков всего и какой размер?
#5 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:41
70x70, 6 комплектов по 200 шт.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:45
Приличное количество.
Молочка всегда дешево смотрится.
И текст будет просвечиваться.
Если бы было глухое белое, было бы гораздо круче.
#7 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:47
Согласен, но выбор заказчика.
По режимам что присоветуйте может?
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:50
Сказать нечего.
Всегда лазером делали.
А краска какая?
Разъедать не будет?
#9 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:56
Нет, на водной основе, уже тёрли ей, всё ок.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Menu/Exit, приятный заказ для лазера. Из обрезков в нашей деревне можно по 15-20 рублей взяться (штук писят, меньше 30-50 рубрёв не берусь). На фрезере несколько неудобней, но гравером с пятном 0.5 можно и лазер победить. Обрезка отдельно, после закраски, с приспособами, чтобы попасть, конечно.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 03:05
Экструзия без жидкости или масляного тумана - попа. Готовьтесь.
70х70 если только номер, то и 0,7-1,0 мм гравером можно.
Чем толще пятка гравера, тем лучше.
Чем больше угол конуса гравера, тем лучше.
Чем острее гравер, тем лучше.
Чем больше подача на зуб, тем лучше.
Чем ниже обороты, тем лучше.
А все из-за того, что экструзия легко плавится и наматывается на гравер.
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 03:06
Делаем лазером из флюра 3 мм, без затирки. Цена - 20 р. штука. Комплект 100 штук - 2000 р.
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 03:15
Подтверждаю - совсем недавно брали. Причем в наличии пять цветов и куча типоразмеров. Приехал и купил. Никаких ждать!
Рекомендую. И так держать! :hi:
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 03:26
Эх вы-маскали, приезжайте в нашу деревню, да... Я таки скоро свернусь, если Казань с Чебоксарами не помрет. Ну дураку понятно, объем-объем, писят штук-издевательство, как-то так.
#15 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 05:49
постарайтесь отгравировать все листы одной отбивкой по z. иначе можете получить линии разной толщины. и выяснится это после затирки. как здесь уже советовали, лучше получится концевой. линии будут одинаковые.
Сообщение отредактировал oiv66: 24 Декабрь 2013 - 06:48
#16 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:34
Спасибо! А шаг под затирку, процентов 50 пойдёт?
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 13:12
Обдув зоны реза просто сжатым воздухом через сопло 1 - 1,5 мм тоже дает вполне приличный результат.
А без этого - да - все продукты резания на инструменте и приплавлены в отфрезерованной канавке, можно даже не пробовать...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 24 Декабрь 2013 - 15:29
#18 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 14:17
Олег Иванов, можете назвать точно марку краски которой затирали?
А никто не заморачивается с острыми режущими краями на бирках после фрезера, об них спокойно можно изрезать руки, пока они новье... На лазере край естественно подплавлен и безопасен.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 15:18
Экструзия без жидкости или масляного тумана - попа. Готовьтесь. 70х70 если только номер, то и 0,7-1,0 мм гравером можно. Чем толще пятка гравера, тем лучше. Чем больше угол конуса гравера, тем лучше. Чем острее гравер, тем лучше. Чем больше подача на зуб, тем лучше. Чем ниже обороты, тем лучше. А все из-за того, что экструзия легко плавится и наматывается на гравер.
Да экструзия и на сухую удовлетворительно обрабатывается гравером: позавчера сделал очередные формы для отливки шоколадных визиток и именно из экструзии - периодически делаю такую ересь для одной кондитерской уже лет восемь... Только для работы беру не 30град гравер (либо крошатся не выдерживая долгой нагрузки, либо наматывают на себя материал), а 45 (AJ34502) и обрабатываю с подачей 20мм/с, врезанием 5мм/с, с шагом 0.08мм, со съемом за проход 0.4мм на 24000об/мин - одна форма изготавливается чуть больше 4-х часов, фрезы хватает на 4 формы без проблем, далее фрезу выбраковываю, т.к. смысла нет рисковать....
Как вырезать оргстеклянные номерки с припусками - описывал ранее..
НО ТОСП хоть и обрабатывается лучше, но заметно гуляет по толщине...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Декабрь 2013 - 16:26
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:11
Относительно острые, еще никто не порезался, если насквозь прорезано.
Темы с аналогичным тегами Обработка акрила, Обработка оргстекла
