Раскрой латуни. Получается некрасиво.
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:11
Вот такая вот обидная хрень!
Из листа 5мм латуни-сыпучки 3мм 2-перой фрезой «рыбий хвост» (ГравМеновская H2LX33012), вырезаю круг диаметром 67,4мм. Рез встречный, съем щадящий- по 0,5мм, подача 10мм/сек, обороты 250об/сек, охлаждение воздухом. Крепеж- скотч+штатные крепления к Т-столу. Состояние фрезы-не новая, но бодрая!
Т.е. все параметры испытанные много раз, фреза хороша.
Но- в плите остается отверстие с ровными «стенками», а у вырезанного диска торцы «ступеньками», (диаметр нижней части диска 67,2 верхней-66,6)
Это второй раз- в сентябре было то-же самое.
Может, рез попробовать попутный? Использовать фрезу с более короткой «рабочей частью»? Уменьшить подачу-увеличить обороты? На большее фантазии не хватает.
Но ведь всегда получалось на ура.. И десятку латунь кроил,- и помногу.
Не по-ни-ма-ю…
Режимы раскроя латуни
Режим и инструмент для скоростного раскроя латуни 3мм
Обработка латуни толщиной 0.5-1мм
Обработка латуни. Шлифовка и лак
  • 14 739 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:25
А металл любит именно попутку, это пластики и дерево - встречку... Я с металлом в попутке работаю...
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 22:31
Некоторые материалы действительно лучше резать попутно, но тут с фрезой видимо проблема, ну гвозди лучше режут.
#4 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 02:43
Да я тоже пилю мягкие металлы попутно
да и заметил такой момент как полировка фрезы.если фреза полированая то идет мягче и чище.
Полированая фреза диаметром 10 мм делает потай диаметром 11мм мягко и чисто но если взять китайскую дешевую фрезу тоже твердосплав грубо заточеную то ощущение что станок вот вот развалится.при тех-же режимах.
Сообщение отредактировал svjaz: 21 Декабрь 2013 - 02:58
#5 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 05:17
Режу латунь всегда попутно. Фрезу 3 давно разменял на 1.5 мм стружки меньше. Режим: 0.3 мм /1200/80/12000. В данном случае фреза отслужила ИМХО.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 06:01
wizard, при встречном вырезании фреза отжимается (отгибается) в сторону изделия. Для уменьшения взять фрезу с хвостом на 6мм. Реально жестче.
Только попутно. Фреза лучше трехзубая, но не принципиально, главное подача на зуб.
Привожу параметры для трехзубой тройки общего применения маде ин юса и шпинделя 2кВт.
Сначала черновое. До глубины 4,5-4,7 с шагом 1мм и с припуском 0,2мм. Обороты 15000. Подача 1200. Вход в материал плавный 1 к 10.
И финиш. На полную глубину. Обороты 6000. Подача 300. Вход прямой. На выходе держим пальцами, чтобы не вырвало изделие.
Если фреза тупая, то она просто сломается на черновой резке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2013 - 06:04
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:51
Значит, мои "подозрения" не беспочвенны! Спасибо.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 10:11
С небольшим припуском отрезать.Хоть встречно,хоть попутно.А потом доработать начисто.Попутно.По спирали вежливо подойти.И закрепить результат последним чистовым проходом на 0,1 съёме.Биллестящщий тарец палучицца.
Судя по фото - есть вибрация фрезы(может такое быть?),что по звуку при обработке слышно было?
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 12:15
Сделал с попутным. С наклонным врезом и с любимыми 3D перемычками. Качество вполне устраивает. Не нравится только скорость вреза при прохождении перемычки. Как гильотина.. Помягче бы.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 13:38
А сделайте 3D- перемычкой: плавненько сделает треугольничек.....
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 13:45
Сделал... с любимыми 3D перемычками..
Я и делаю 3D, на вершину треугольника заходит солидно. А вот с фазой спуска с ея дело хуже обстоит... Слишком быстро заглубляется. :shok:
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 14:07
Странно!!! Не помню таких косяков за VectorSoft-ом, хоть и есть пара станков под ним, но так до них и не дошел: изредка балуюсь на более новой версией с 0509 электроникой...
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
