Как снять напряжения с латуни
Латунь базирование заготовки выравнивание заготовки
Сообщений в теме: 73
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:47
02 декабря получил кировскую ЛС59-1  по 360 рублей. 6-ку ДПРПМ, 8-ку и 10-ку ГПРХХ.
К качеству претензий нет. Ровная, ломкая, без раковин, цвет равномерный. Таблички классно получаются.
Шестерку после снятия по всей поверхности 0,5мм выпучило на 0,5мм на длине 300мм.Фрезы не ахти какие острые, режим не самый правильный. Мне нормально.
Десятка еще на станке лежит, там 3,5 мм снято. Пузо ожидаю максимум миллиметров 5 на длине 800.
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:33
По поводу кировской латуни.
Снял с пластины 600*800*10 три миллиметра сверху - пузо 3мм по длинной стороне. Изначально лист лег на стол без зазоров.
#63 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 21:19
Выгибаемость латунной заготовки зависит от степени твердости исходного листа.
Больше всего гнет (как правило) холоднокатанную твердую латунь, получше себя ведет  горячекатанная, и еще лучше - холоднокатанная мягкая.
Проблема в том, что холоднокатанная мягкая после основного "большого"  стана  по технологии сначала проходит термобработку, а затем "подкатывается" на легком малом стане. А иначе после термообработки лист получается кривой. Раньше в Кирове такой стан был - "Тандем -1000". А потом его разобрали - нафик надо такие изыски.
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 21:52
MasterSplinter, я уже упомянул, что и шестерка (холоднокатаная мягкая) и восьмерка-десятка (горячекатаные) - изначально весьма ровные.
Восьмерка имеет кривизну 1х600мм поперек листа.
Шестерка имеет кривизну 1х300мм вдоль листа. Кроме того следы валков (или чего там) 0,2х50мм.
При выравнивании поверхности больше полумиллиметра не снимаю.
По мне так шикарно. Я помню латунь со следами валков 1х100.
Где-то уже год-два я не испытываю проблем. Может конечно мне за красивые глаза достается такое...
Неужели для изготовления матриц такое качество не достаточно?
#65 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 22:18
Все перечисленное для нас не имеет большого значения. Латунь покупаем твердую и подвергаем термообработке и выравниванию. В результате и кривизна и волны уходят полностью. И после фрезерования заготовку не гнет вообще.
Но по ГОСТ-у раковины, чешуйки и прочие дефекты поверхности листа должны быть не глубже 0.2 мм, если мне не изменяет память. А на практике получается и 0.5 и даже 0.6 мм.
Снять эту толщину не трудно, но у многих заказчиков есть высокие требования к постоянной строго заданной толщине клише. Например, это бывает критично для позолотных тигельных прессов и цилиндровых прессов.
Кроме того, лист приходит с допуском в минус по толщине.
Украинская латунь в этом смысле была намного стабильнее по качеству.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 09 Декабрь 2014 - 22:33
#66 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 00:56
Начинаю изучать обработку латуни (до сего дня только дюраль резал). Сегодня привезли первый лист ЛС59-1 (мягкая), толщиной 3мм. Лист 1500х600 изначально выгнут дугой по длинной стороне миллиметров на 30 в середине. Это брак? Или как-то править нужно?
Константин
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2015 - 03:08
Латунь всегда такая.
ГОСТ 2208-2007 ФОЛЬГА, ЛЕНТЫ, ПОЛОСЫ, ЛИСТЫ И ПЛИТЫ ЛАТУННЫЕ
"Прогиб холоднокатаных листов и полосы, не должен превышать 1 мм на каждые 100 мм ширины и 20 мм на 1 м длины листа или полосы.
Для горячекатаных листов и плит прогиб определяют по согласованию потребителя с изготовителем."
Мягкую тройку легко выпрямить "на коленке". При определенном навыке конечно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2015 - 03:14
#68 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Февраль 2015 - 08:58
Желательно вырезанную заготовку выправить. Для этого есть несколько способов. Можно править с помощью пресса, как выравнивают гнутые детали в автосервисах.
А можно с помощью ровной наковальни и свинцовой кувалды. Свинцовую кувалду нетрудно сделать самому. Ее время от времени нужно будет переплавлять, когда она треснет или совсем сплющится..
Лист из мягкой латуни правится легко, не пружинит.
  • 4
#69 OFFLINE   Scomfort
Scomfort
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 02:24
Всем привет!
Изготавливаю таблички из латуни.
Латунь покупаю в листах 150*60см, листы кривые - пропеллер.
Стараюсь выбирать поровнее но тщетно. Пока обнаружил что есть 2 завода производителя  у одного листы более ровные. За счет качества волков и качества упаковки.
После грубой нарезке на гильотине и зажиме на станке  немного лучше но все же недостаточно.
Подскажите как выправить табличку скажем размером 60*50см  до ровного состояния  с точностью до 0,25 мм.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 19 Август 2016 - 04:54
Перенесено
Александр Терехов
at@scomfort.ru 8-926-917-85-44
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Август 2016 - 16:57
Я фрезой поверхность выравниваю.
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Август 2016 - 17:35
Ширина 650мм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Август 2016 - 17:36
#72 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Август 2016 - 21:36
Всем привет!
Заранее спасибо.
Укажите в заказе, что латунь должна быть горячекатаной. Будет меньше проблем с выравниванием.
Латунь каких производителей вы покупаете?
Киров?
Ширина 650мм.
Отличный девайс!
#73 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Январь 2018 - 23:02
Завтра проверю - http://mash-xxl.info...26244202083015/
#74 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 23:39
Мне тут отжигом немного другую задачу с латунью решать пришлось. Детальки надо гнуть под 90 градусов. Работал с ЛС59-1 мягкой, делал по месту сгиба надрез на половину толщины и гнул нормально. Но тут пришла ЛС59-1 твердая. Фиг - не гнется, ломается. Наловчился горелкой отжигать, проблема ушла.
Константин
Темы с аналогичным тегами Латунь, базирование заготовки, выравнивание заготовки
