Как снять напряжения с латуни
Латунь базирование заготовки выравнивание заготовки
Сообщений в теме: 73
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 19:39
Нарыл здааровый кусок латуни Л-59Т- 3мм. Обрабатывается чудно- одна засада.. Режу третье клише, режимы довольно щадящие, без перегревов, так готовое клише выглядит как пластинка сыра, дожившая между рюмками до утра.. Грешу на внутренние напряжения металла. Так, последнее клише 50х115мм глубиной 1мм выперло миллиметра на полтора по длине! Кияночка и деревянный порог положение исправили.. Но это-ж баловство! Количество порогов в фирме конечно.. Первое что "пришло"- следующее клише буду резать не поперек листа, а вдоль.. Слышал, в печи калят.. Есть вумные варианты?
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 19:44
1. на скока большой кусок?
2. положи в печку темпереатуру на вскидку не скажу. подержи часикв 5...
3. предварительно пореж на куски.
насчет внутреннего - есть такое дело, резал латунь 8 мм на буквы.... 1,5х1,7 метра кусок, буквы выпрыгивали при последнем резе. потом листы грелл в печке для порошковой покраски и резал - более менее нормаль.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 21:20
Прежде всего причина изгиба - наклеп от чуть туповатой фрезы - такое наблюдал на высококачественной 2мм германской латуни для изготовления клише еще в бытность работы на Poland-е PNC2300, когда обрабатывал замученной долгой жизнью фрезой - если подтачивал - выгибание было меньшее (притом пузо растет вверх!!!! - а на качество латуни грешить не мог - с одной партии порезанная с одного листа при обработки разными фрезами могла и выгнуться, а могла и нет). Поэтому, дабы избавиться от таких проблем применял ряд технологических приемов:
  • приклеивал на очень качественный скотч для приклейки флексографических клише от фирмы Duplo (конкретно DuploFlex), или давно снятый с производства с 0.3ммполипропиленовой основой скотчик 3М, ну на крайний случай Тесавский скотч для клише (держал хуже всех) - все поставлялись шириной 300мм.
  • обработку вел следующим образом: вначале грубую обработку рельефа праго клише, затем чистовую (если плоское клише, то эти операции не нужны). Далее этой-же фрезой делал отступ вокруг контура клише на 1мм на глубину 0.6 мм - это позволяло четко обозначить контур клише не наклепав латуни по всей плоскости, поэтому клише не изгибалось.
  • далее более грубой фрезой с отступом от рабочего контура клише (а соответствено с 50% перекрытием уже обработанного контура) я обрабатывал уже всю оставшуюся плоскость на глубину 0.9 мм - здесь уже для точности клише выпучивание не играло никакой роли, т.к. уже от рабочей кромки был достаточный отступ 0.5 мм. Кроме того для этой обработки я клише уже прижимал струбцинами, дабы обезопасить себя от срыва клише при интенсивной обработке...
так я обрабатывал еще в ArtCAM-е 3.11, где не было специальной функции плоской гравировки, которая в ряде случаев просто из-за особенностей обработки тонких пластин просто НЕ подходит для клише - поэтому ей в данном случае и не пользуюсь, а работаю по старому вышеприведенному алгоритму...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2020 - 07:53
#4 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 23:46
А, по-моему, выгибает от поверхностных напряжений! Это кто сопромат проходил должны знать. Чтобы реально
от этого уйти надо пылить с другой стороны (у нас так станочники работают), но для нас это нереально, поэтому другие варианты-брать латунь 5мм и толще-её практически не выгибает, или притягивать тонкое клише винтами к толстой ровной пластине. :blush:
#5 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 23:53
Столкнулся с той же проблемой, при планировании с двух сторон с 8 мм до 7 мм выгибает дугой. Так что двусторонняя обработка не выход. Буду пробовать метод описаный 3D-BiG.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 20:14
Едрит, короче.. задолбался с этими пропеллерами.. В инете искал "отжиг латуни"- одна наукообразная гнусь.. А у меня целый лист 600х1500 этой радости! Гравируется- пестня! А толку если клише первый раз ведет на станке после вырезки по контуру, второй раз на прессе для тиснения после нагрева.. :blush:
Для спокойствия душевного полезу наверное в понедельник "по магний".. В ём напряжений нет.
А знать -то надо всего- температура, время выдерки при нагреве и время (способ) остывания.. Едрит..
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 22:51
Очем вы? Внутренние напряжения есть даже в ДСП, уж куда композитнее материал (по логике напряжения компонентов должны взаимокомпенсироваться). Возьмите кусок потолще, а нагрев, ковка и пр. (умолчу о переплавке) не сильно подходящие процессы для "наколенной" обработки металлов.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 08:06
не уверен,но можно попробовать:нагрев до 250-300 градусов и остывание вместе с печью.
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 09:04
О чем я? Да фиг с ним, где там еще есть напряжения.. Хоть в колбасе. Передо мной стоит задача- научится снимать напряжения с 2-х и 3-х миллиметровой латуни.. Брать материал толще- не всегда вариант. Во- первых клиенты самые перспективные требуют техполе как можно тоньше. У них стоят крутые ударные станки для тиснения, где масса имеет очень большое значение. Да и лист латуни тоже нужно в дело пускать.
Есть тут на одном заводе хорошая термичка.. Говорят там умеют. Будем "промышленным шпионажем" заниматься.
Вот и я где-то к такому варианту прихожу, уже из нескольких источников. Только на куски надо порубать. Буду пробовать.
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 09:10
Термическая обработка латуни
Термическая обработка латуни заключается только в отжиге. При обработке давлением или выколачивании деталей, изготовленных из латуни, желательно повысить ее пластичность. Для этого латунь нагревают до температуры немного более 500° С и дают остыть на воздухе. После отжига латунь становится мягкой и легко гнется и выколачивается. При дальнейшей обработке давлением, прокатыванием и выколачиванием латунь снова нагартовывается и становится жесткой. В этом случае производят повторный отжиг. При глубоких вытяжках, чтобы избежать образования трещин, латунь приходится отжигать несколько раз.
Источник
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 09:28
Спасибо, но "немного" не то.. И на этой страничке я конечно был.. "отжиг латуни" когда набрал в поисковике..
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 10:00
Кстати, изогнувшиеся клише после закрепления на декеле и тиснения становятся плоскими ( а температуры там небольшие: при создании Праго-контрматрицы декель нагревают не более 170-190градусов,а при тиснении вообще 90-120 градусов.... а сразу после обработки на фрезере обычно клише кривое как турецкая сабля....
#13 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 07:51
C латунью работаю долго что-то этого не замечал, или повезло :rolleyes:) Латунь ЛС-59
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 09:49
Наверное с толстой латунью работаете, а двойку гнет прекрасненько - на фотке старое клише сделанное еще 2000 году (фотка тех времен) на Roland-е PNC2300 - пальцем придерживаю, т.к. кривое и всеравно видна кривизна, а делалось это клише на специализированной германской латуни (состав аналог ЛС-59, только спецобработка, которая дает мелкокристаллическую структуру без напряжений в материале - химически травили одну сторону до половины - на оставшейся пластине не было никаких деформаций, да вдобавок очень качественная поверхность и жесткие допуски по плоскопараллельности) швейцарскии фрезами.
Кстати травление одной стороны мы применили для того, что-бы отсеить подозрения на поверхностные напряжения в металле, когда разбирались с этой проблемой :rolleyes: ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2009 - 09:53
#15 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2010 - 10:09
Столкнулся с такой же проблемой. Только латунь толщиной 5 мм.
Есть термошкаф с температурой 150 градусов. Попробую зажать между пластинами и подержать несколько часов в шкафу.
А кто-нибудь разобрался с термической обработкой? Буду очень признателен.
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2010 - 11:03
Термообработку так и не пробовал. Управляюсь так- фрезу на резку посвежее и обдув инструмента у меня сейчас в 3 раза сильнее чем был. Результат- пластину 45х 115мм 3мм с выборкой 1 мм гнет не на 3 мм как раньше, а на 1 мм (:-)) Когда режу вдоль листа (600х1200мм) выгибает вдоль пластины- выровнять очень большая проблема. Когда режу поперек листа- пластину гнет поперек- выравниваю без особых проблем с помощью деревянного бруса и чижолого молотка. Руку так набил, что клиенты даже с винзавода, у которых высокоточная приладка клише- миллионами оттиски делают- претензий и вопросов не имеют. (Клише которое делал летом 2009 г. прошло уже больше 8 млн. оттисков!)
#17 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2010 - 13:01
Попробовал отжиг-помогает. Латунь теряет упругость, становится мягкой и легко рихтуется. Наверное, есть смысл отжигать до гравировки, надо попробовать.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2010 - 14:27
Мягкая латунь плохо режется.
#19 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2010 - 16:23
Спасибо, буду тогда экспериментировать.
#20 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 18:28
Делюсь последними своими изысканиями. Авось пригодится кому.
Нужно было отгравировать два клише для тиснения кожаной обложки книги форматом 25х35 см. Спереди и сзади. Материал - латунь 6мм ЛС-59. Глубина гравировки до 2.2мм. Все поле покрыто орнаментами, а в центральной части отдельные элементы стоят островами на растоянии где-то 1см и в этих промежутках как раз самая глубокая выборка.
Начал с того, что как раз эти области и фрезеровал в первую очередь прямыми фрезами. После этого лист латуни вспучился в середине. И это не смотря на 16 прижимов по периметру. Перепад высот от краев к центру достигал 1.6 мм. Учитывая, что самые тонкие части орнаментов должны были прописаться на 0,2 мм, работа вроде как накрылась. Пришлось погемороиться. С помощью датчика по "Z" промерил где-то 70 отдельных высот и задавал программы гравировки элементов орнамента с поправкой высоты для каждого места. И такой ерунды - 4 плотных дня, т.к. в процессе гравировки будущее клише продолжало менять свою кривизну.
В общем, поборол железяку. Но это было только первое клише, а требовалось еще и второе - на заднюю сторону книги.
Тут пришла мысль обратиться к профессионалам высоких температур.
Порывшись в старой надежной литературе они обнаружили, что ЛС-59-1 (что за единица в конце, я так и не смог выяснить) отжигается при температуре 600-670 градусов. Решили для надежности долбануть по полной. Положили пластину в большущую печь и запустили 670. Весь процесс занял больше суток. День все нагревалось, ночь остывало.
Единственная неприятность, нарушившая чистоту эксперимента, состояла в том, что латунь зажали двумя тяжелющими стальными брусьями. Т. к. ничего более подходящего не было, взяли плиты 20см шириной. Т.е. края моей заготовки торчали по бокам в начале эксперимента и слегка провисли "ушами" после нагрева. Таким образом, изготовление клише я начал с того, что фрезеровал эти уши с одной стороны и всю центральную часть пластины с другой.
Если отвлечься от этого нюанса, отжиг полностью себя оправдал. В процессе обработки клише не вело. Латунь вязкой не стала. Кое где на поверхности появились маленькие каверны. Такое впечатление, что сплав начал разрушаться и разделяться на отдельные составляющие.
Выводов сделал два:
1 - Нужна ровная и толстая подложка по всей площади листа
2 - В следующий раз стоит попробовать температуру поскромнее. Например 600.
А вообще очень доволен.
Темы с аналогичным тегами Латунь, базирование заготовки, выравнивание заготовки
