После КЗ не включается станок
не включается лазер
#1 OFFLINE   Maks
Maks
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 00:37
Начал клинить двигатель на Y, поменял подшипник, потом работал также, после очередного запуска была искра в районе двигателя и все погасло. Дисплей не горит, при включении станок вообще не реагирует, на блоке питания лазера,контроллера , на плате управления двигателем горят красные лампочки. Электроника MPC6535. в чем может быть проблема??
  • 14 546 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:03
Вы сами написали: была искра....Т.е. коротыш...
Вот отсюда и начинайте: разберитесь с целостностью двигателя, проводов к нему и разберитесь жив ли драйвер этого двигателя. А дальше - по мере вскрытия разрушений и разбирайтесь...
А сейчас для пробы на живость управляющей электроники отрубите от питания драйвер погорельца и удостоверьтесь, что управляющая элекроника подает хоть какие-нибудь признаки жизни...
#3 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 21:04
Друзья, очень нужна ваша помощь. Ситуация след. перемещали лазер Раббит "6090" из одного помещения в другое (до перемещения все работало), после того как переместили перестал включаться, при включении горит только лампа подсветки рабочей зоны. Позвонили в тех. поддержку, пообщавшись вышли на блок "принудительного включения" при нажатии кнопки на блоке все включается и работает но кнопка на блоке не фиксируется, как подсказали в "т.п." электроника защищает лазер и не дает включаться, якобы что то где то мешает или отвалилось или провода плохой контакт дают. Все проверили, вроде все на месте и хорошо закреплено ничего вроде не отвалилось но почему то не включается :(
#4 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 20:10
Проблему решили. Глючила кнопка экстренного отключения станка.
Темы с аналогичным тегами не включается лазер
