Работа станка без нижней опоры швп по Z
Опора для подшипника
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 22:09
:pleasantry:
Зря это я ? Ничего не выйдет ?
Хотел сделать маломощный фрезер по дюрали ...
... уж сильно недорого достался :crazy: ...
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 21:33
Именно монстр с фото достался недорого?!?!?!?
#23 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 15:40
Ну , фотку я , конечно , стырил :) . Отсюда :
http://www.lathes.co...user/page2.html
Но точно такой же ... мож 60 с доставкой и дорого для него ?!?!...
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 16:16
Если рублей,то это даром. При условии,что там железо ещё в допусках ходит. Направляющие не ямами. Тогда на него можно моск повесить. 3D не потянет(клин словит),но всё остальное потихоньку грызть будет :good: .
Я так думаю. :hi:
#25 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 23:12
Спасиб !
У нас МС-ка вроде работает в 3D . Здесь вертикальные направляйки тоже плоские .
Разлюфтим , если что  - работа в основном саперного качества .
Поле , правда , позволяет столик поставить для 5D :crazy: ...
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 23:47
Ну , фотку я , конечно , стырил . Отсюда
Судя по фотографии, кстати, у этого "Хаузера номер 5", как минимум, продольная и поперечная подачи какую-то штатную моторизацию имеют. Не знаю, правда, какую - может она сильно люфтит и предназначена только для "быстрых холостых ходов", чтобы не врукопашную штурвалы крутить (примерно для того же, для чего "железный джойстик" у токарного 1К62).
#27 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:57
Да , там обычные шестерни в редукторах . По Z тоже моторчик .
Будем ставить ШВП и организовывать автосмазку направляющих .
T-Rex , какой , примерно , диаметр ШВП винта ( шаг 5мм ) достаточен ,
чтобы без ускорений тянуть вверх 70-80кг ?
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 12:03
25-30 - это с запасом и перебором(если там не три метра,конечно).Это я про швп.
А автосмазка какая планируется?Если насос и много+быстро(чтобы быстро бегать) - есть шансы в масляных лужах потонуть(поддона-то там не видать).Если работать на малых("околоручных" :pardon: ) скоростях,то импульсно(по времени) давить в систему что-то жидкое,но консистентное.Тогда чисто,надёжно и спокойно.
ИМХО,конечно,но думаю,что нет смысла гонять такие машины на каких-то несвойственных им скоростях.Чтобы энтропию не нарушать.Он и так сильно в возможностях добирает,с навеской чпу. Даже возможность мееедленно делать криволинейку - уже счастье.
Плюс ещё масса ништяков. А добиваться от такого железа ВСО - это пустая трата времени.И денежкаф.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 13:24
T-Rex , какой , примерно , диаметр ШВП винта ( шаг 5мм ) достаточен , чтобы без ускорений тянуть вверх 70-80кг ?
Если "впихуемо" (по габаритам шариковой гайки) - я бы тоже смотрел как минимум на 20, а лучше на 25..30 мм. При малых ускорениях, конечно, даже 1605 с такой массой справится без проблем, но быстро износится. Да и на ударные усилия при резании тоже запас должен быть.
#30 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 23:14
Спасибо за ответы .
Купили дозаторы импульсные , трубки медные , хотим поливать И20 . Думали что-нибудь
присобачить для его сбора , поддончик какой-то ... еще бы защиту впихнуть ...
Не знаю про ВСО , но на 6К шпинделе хотца иметь 2метра/мин на каттингах .
В штатные посадки хорошо впихуемо ( прости господи ) D20мм , возможно D25 .
Имеющиеся D40 от советского станкопрома - только с приличной доработкой .
Вот думаю щас - или СССР запихивать , или С7 TBI купить .
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 10:24
Исключительно в качестве размышлений:
Импульсно пулять И20 - смысл?Если уж масло такого типа,то гнать насосом.Под давлением.Тогда всё понятно.Ходит быстро,но масла при этом жрёт(в смысле - по системе гоняет) - ужас. Как на воздушной подушке летает.
Если мазута в духе ЕР00,01,которая под централизованные системы(может ошибаюсь,Динозавр по маркировке поправит),то вот её имеет смысл импульсно вгонять.Она вязкая(относительно И20),смачиваемость хорошая.Держится хорошо.Сильно снижает износ(именно у пар трения скольжения).И никаких луж вокруг.
Два метра - вполне достижимый результат.Вряд ли надо будет так гнать в материал.Обороты шпинделя не дадут,наверное(если только шпиндель не меняете).
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 13:07
ЕР00,01
EP-1 (NLGI-1) в централизованной смазке очень редко применяется. Слишком густая (вязкость лишь немногим меньше, чем у "Литола" и прочих NLGI-2), даже по коротким трубкам тяжело прокачивается. "Централь шмирунг" на пластичных смазках - обычно "два нуля", реже "ноль".
Дозаторы в разветвленных системах смазки на жидком масле могут потребоваться, чтобы гарантировать более-менее одинаковую подачу масла из всех отводов, а не только из того, который на "пути наименьшего сопротивления". Иначе, при свободном истечении, придется заведомо избыточный расход масла задавать, ориентируясь по самому "труднопроходимому" концу.
Вместо луж будут кучи выдавленной грязной смазки, из которых сочится полужидкое масло. Тоже не радость. Жидкое масло, по крайней мере, "навозную кучу" не образует, само стекает. Да и эксплуатация/обслуживание систем пластичной смазки тоже не добавляет радостей в жизни - любят эти смазки в трубках и дозаторах со временем коксоваться.
Так что система с жидкой смазкой все-таки менее геморройна. А что касается антизадирных свойств - никто не запрещает вместо "веретенки" И20..И40 использовать более вязкие масла, вплоть до ISO VG 460. Только заранее убедиться, что выбранная помпа позволяет с маслами высокой вязкости работать.
Если D25 впихнется - IMHO, вполне приемлемо.
Не знаю про ВСО
Этот Хаузер спроектирован под "классические" режимы резания, и учить его высокоскоростной обработке - только время и деньги терять...
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 16:04
Я,таки,очень забросан глыбами вашего авторитета.Но я позволю себе реплику из под завала.
Вот это гораздо проще убирать,нежели лужи.Спасают даже простые опилки на полу.А вот когда маслице льётся речкой,вот тогда сложнее.
Меня тут шевроновские парни заманили на пару испытаний.Внушает,знаете ли.Не клюбер,конечно,но внушает.Хоть и для автопрома тестировали,но и чугуняки можно этим мазюкать.Толи павы какие-то они туда толкают,толи ещё чего.Но держится,зараза,на поверхности - хрен ототрёшь.
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 17:06
Ничуть не легче. Когда комья вязкого липкого говна из загустевшей консистентной смазки, перемешанной с грязью и острой колючей стружкой, приходится из всех закоулков станины выскребать - "будь проклят тот день...". Руками лучше не соваться, режет даже сквозь перчатки. Только скребком-лопаточкой ковырять. Щетка не помогает - даже жесткая проволочная после первого же движения превращается в такой же комок дерьма, отличающийся от "первородных" лишь тем, что оно на палочке. :)
При совсем крайней безблагодатности, если поддончики/желобки никак в конструктив станка не вписываются - может быть, проще весь станок в большой поддон для сбора масла поставить, а периметр этого поддона легкосъемными траповыми решетками накрыть.
В автопроме те же самые железяки-чугуняки. Только удельные нагрузки зачастую повыше и, что самое главное, рабочий температурный диапазон намного шире. Просто "индустриальные" масла и смазки на нефтяной основе, как правило, ощутимо дешевле аналогичных им автомобильных.
#35 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 18:30
Ненавижу смазку, а чё делать, борюсь.
#36 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 19:41
Не знаю , на МС12-250 так и сделано , а другой автосмазки я вживую не видал .
Хотя мы и дроссельных питателей прикупили .
Ну там же пинолька , скольжение . Будем цеплять китайца BT30 с ременным приводом .
3кВт 6000 об/мин , я выше намекал :) .
Мы так и хотим , если с желобками не выйдет .
Сообщение отредактировал DSP1: 30 Декабрь 2016 - 20:09
