Бюджетный станок по фанере
Станок для фанеры Станок для хобби
Сообщений в теме: 63
#21 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:45
Ok, понял, я думал лазером чище вего получится. Спасибо )
Буду пробивать по местности кто режет дюраль, хочу их 14 мм делать, чертежи гдето видел на форуме....
Сообщение отредактировал Dubrovin: 07 Ноябрь 2013 - 18:49
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:42
если резать плазмой или лазером дт16
Д16 водой кроят. Гидроабразивная резка. На свойствах никак не отражается.
Торец получится наклонный и шершавый. Качество торца пропорционально стоимости.
Но дюраль легко режется фрезой. Стоимость же сопоставима.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Ноябрь 2013 - 19:48
#23 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:26
фрезой будет дороже?
Нашел гидроабразивный метод
Сообщение отредактировал Dubrovin: 07 Ноябрь 2013 - 21:28
#24 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:43
Фрезой в одном цикле без перекладок вырежешь детали, и отверстия насверлишь и плоскости под монтаж сделаешь... А что я убеждаю: человек имеет полное право получать граблями по лбу от своих упертых желаний сэкономить...
#25 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:08
Резать буду не я, придется обратиться в фирму, которая будет резать. Чтоб не получить по лбу ))) буду искать фрезерную резку, спорить с ГУРУ глупо и дорого. А кто-нить сталкивался с услугами фрезерной резки, им нужно объяснять как резать (Фрезой в одном цикле без перекладок ..) или они сами уже знают, что в одном цикле и т.д?
#26 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:33
если в лист помещается всё, тогда они и сами за один заход все сделают. но вам 3д биг уже сказал всё про грабли. судя по начальному подходу - у вас нету парка станков, нету опыта, нету навыков. а заказывать на стороне, та же А2 выйдет, а то и дороже. я вот когда выбирал свой первый станок.. решил подешевле взять. :) если бы в тот момент рискнул и взял норм станок тыс за 200-250 (ну более менее норм), уже бы даже при полном его простое погасил бы кредит. но увы. наступил на грабли, получил по лбу.
собирать потом сами будете? а || рельс выставлять чем? а плоскости выводить? и тд и тп.
а как вертикальность установки шпинделя как будете проверять? чем?
Сообщение отредактировал TopTop: 07 Ноябрь 2013 - 22:38
#27 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:17
планировал сам, без опыта, боюсь, но 200-250Круб не найти это факт! А что, нереально паралельно валы выставить, если отверстия в размер, куда они денутся, совсем уж микроны мне не понадобятся для моих изделий, вертикальность шпинделя где-то видел с помощью карандаша и изоленты, по окружности выставляют. Или это реально сложно, и соваться не стоит в домашних условиях?
Сообщение отредактировал Dubrovin: 07 Ноябрь 2013 - 23:17
#28 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:25
цифры я озвучил за станок с полем 90 на 60. да не, я описал 99% основных проблем у самодельщиков. смотрите сами)
#29 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:46
Альтернатива2-4060 изготавливаются исключительно с ШВП и двигателями 18 кг.см. Хватит 18кг.см ?
Сообщение отредактировал Dubrovin: 07 Ноябрь 2013 - 23:47
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:51
Познакомьтесь с ценами на инструмент, необходимый для грамотной настройки станков.
http://www.wikselen....techestvennyie/
Хватайте, пока акция! СКИДКИ!!!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Ноябрь 2013 - 23:51
#31 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:55
про гидроабразив скажу ибо услугами пользуюсь часто: угол реза может быть любой, косая кромка не обязательно; чем меньше абразива добавляют тем чем чище рез, но время возрастает в разы; нельзя резать отверстия под резьбу если не режут практически без абразива (идет наклеп абразива на поверхности отверстия и сверла, метчики, развертки становятся одноразовым инструментом)
#32 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 00:23
а про 18 кг.см? Не маловато?
По поводу акций и скидок, оуеть это называется ))))) за метровую линейку 15780 руб.
Модель__________________________________6040___________8040
Размер стола, мм____________________________600x400________800x400
Перемещение по X, мм_________________________330_____________330
Перемещение по Y, мм________________________430_____________630
Перемещение по Z, мм_______________________90______________90
Просвет над столом, мм______________________65______________65
Направляющие X, мм________________________20______________20
Направляющие Y, мм________________________20______________25
Направляющие Z, мм________________________13______________13
Винты по X, Y, Z___________________________ШВП1605__________ШВП1605
Двигатели X,Y,Z кг/см_________________________18_____________18
Толщина стола, мм__________________________12_____________12
Повторяемость не хуже, мм_________ ________0,05___________0,05
Скорость по осям не менее, мм/мин___________2000___________2000
Дискретность по оям (полушаг), мм__________0,0125__________0,0125
Абсолютная точность___________________не нормируется______________
Диаметр шейки фрезера, мм________ ______44(43)__________44(43)
Макс мощность фрезера, Вт________________1000____________1000
Цена механики станка(без БП, контроллера и шпинделя) 58т.р. 72 т.р.
Я правильно понимаю, станок 6040 имеет рабочее поле 430 на 330?
#33 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:36
Какая-то странная система обозначений - обычно у китайцев номер в названии обозначает рабочее поле, т.е. у меня стоящий КХ6040 имеет рабочее поле именно 400 на 600мм, а здесь станок с рабочим полем 430 на 330 назван 6040, а должен быть назван 4333...
#34 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:57
Я тоже когда увидел обрадовался, такой большой за такие деньги, но не все так радужно оказалось...) Сегодня мне скинут предложение по станку, нашел мастера, я его вам на рецензию скину....
#35 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:49
тогда вот такой вариант может быть? по цене ну почти ваш бюджет
#36 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:52
Подскажите, для станка с раб.полем 40x30 направляющие валы 16 мм. нормально? (я хотел 20, но мастеровой говорит что 16 за глаза) и по шаговикам объясните 18кг.см достаточно? С виду какие-то маленькие..
#37 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:56
да вроде бы норм для такого размета станка. вы посмотрите мою ссылку, может и вопросов не будет. для такого поля по опыту людей - норм, если не делать слишком тяжелым портал
#38 OFFLINE   Dubrovin
Dubrovin
  • 27 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:30
Спасибо посмотрел, скажите а Халки кто делает? Китай? (без предвзятости, щас все там делают, но приятнее если Российское пр-во)
#39 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:20
китай, но в случае покупки в таких фирмах, 99% что вы получите какую никакую гарантию. а самосбор? я вот А2 купил, через какое то время она начала "тупить", плавать по Z. я к продавцу, тот безаппеляционно - проблема с электроникой. мол решайте сами. разобрал по совету с рцдезигн ось Z, оказалось гайка по Z люфтила ~1.5мм. вот вам и "местное" :) Но это капролон.. просто я к тому - что продавец сразу в кусты - мол у вас что то с электрикой. даже не посоветовав что-то конкретное посмотреть в механике
#40 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 23:32
Халки именно Китай...
Темы с аналогичным тегами Станок для фанеры, Станок для хобби
