Армейский жетон. ЧПУ, штамповка или ...?
Сообщений в теме: 92
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 17:30
Сейчас сделаю небольшую диверсию по отношению к продавцам комплектующих к лазерам: :spiteful:
как-то, работая еще в САН-е, для пробы на лазер поставил вместо стандартного зеркала кусок плоского зеркала из ИК-системы принтера Коника - вполне этот кусок нормально работал в течении дня пока баловался... На всякий случай держу пару таких плоских зеркал на голодное по запчастям время, хотя есть в запасниках и золоченые на кварце и цельнометаллические зеркала...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Ноябрь 2013 - 17:31
#82 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 19:42
На маленький мощностях, примерно ватт 50 обычное стекло с Ал покрытием, сиречь зеркало может спокойно работать и работать.
При большей плотности мощности начинаются проблемы - охлаждение, тепловое расширение, нагар, прожиг и т.д.
Так что это все реально.
Вообще предпочитаю зеркала с основой из меди, в отличии от зеркал из железа или кварца.
Даже если с медным покрытием медного зеркала что то случится оно будет продолжать отражать. Только хуже и греться будет больше.
А потом его можно взять, положить на безворосовую тряпочку, насыпать полировочного порошка, немного воды, некоторое количество возвратно-поступательных движений - и вполне рабочий вариант.
#83 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 21:41
там было не с алюминиевым внутренним покрытием, а с внешним и не алюминиевым... А чем не нравятся кварцвые зеркала с золотым покрытием для маломощных лазеров? Ведь их вообще при нагреве не ведет, в отличии от металлических, ибо температутный коэффициент расшитения у кварца низкий, теплопроводность - приемлимая, а у золота коэффициент отражения - очень высокий, как у всякого хорошего проводника, и оно не подвергается коррозии... и знедостатков - не любит протирок наждачкой - стирается...
#84 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:47
Внешнее алюминиевое.
Стекло К8.
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 23:27
Неее - напыление серое, и с алюминиевым напылением я его НЕ спутаю, ибо я алюминия напылился в свое время занятий полупроводниками досыта... В принципе, если важно, то по приезду домой, могу и сфотать те зеркала...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Ноябрь 2013 - 23:29
#86 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 01:03
Да мне всё нравится, да никто не предлагает.
#87 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 01:31
надо купить 1 жетон и все будет ясно.а так долго гадать.по фото видно что это не фрезер и не чиканка.явно покращенная после уже. кажется под краской наклейка какаята.
#88 OFFLINE   380v
380v
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 23:30
Год назад в каком то торговлм центре Будапешта наткнулся среди игровых автоматов на автомат по изготовлению подобных жетонов. Засовываешь денежку. Набираешь текст жетона... Выбор языков включая русский... Кажеться есть и картинок выбор... Выбираешь просто жетончик или в пластиковой рамке и кажеться еще цепочка отдельно и через минуту заказ выплевываеться чудо агрегатом... По стоимости кажеться рублей от ста... Металл кажеться нержавейка... Звука чекания не слышно ... Больше похоже на прокатку... Если не выкинул то валяеться где то в машине эта железочка...
#89 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:38
Я в шоке.
#90 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 15:21
Я в шоке.
Так это не новость. Более того, существуют автоматы, которые в качестве заготовки жетона используют брошенную вами же монетку: http://biznesvbloge....irnyx-zhetonov/
#91 OFFLINE   380v
380v
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 13:09
Точно и такое есть. Только там из монетки штампуеться однотипный рисунок с достопримечательностью местной например. Есть в памяти затык с таможней на ввоз таких автоматов под предлогом" уничтожение денежных средств". :))) А так гуглите "автомат по производству армейских жетонов" . Оффтоп уже выходит... сори...
Нашел жетончик тот автоматный... Метал "ржавейка" толщиной 0.7 . Буквы выдавлены, хотя и выдавлены достаточно качественно. Под микроскопом ощущение что давили с одной стороны клеймом буквы а с другой подставлена форма для каждой буквы тоже своя (видно чуть квадратик от каждого знакоместа).
http://www.kharkovfo...d.php?t=1332513 вот эта железяка...
#92 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 14:21
Металл кажеться нержавейка... Кажеться есть и картинок выбор...
а не кажется ли вам, что Вы путаете нержавейку с алюминием? А не показалось ли Вам что в автомате стоял металлоэмбосер типа ME2000 либо аналог ? :)
P.S. Да и элементарно стал бы украинец делать их неделю если бы у него под боком стоял такой чудо автомат?
Сообщение отредактировал 7th.guest: 15 Декабрь 2013 - 14:24
#93 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 23 Январь 2014 - 01:59
Дак вы в москве походите по торговому центру напротив ярославского вокзала на такой же наткнетесь (если не убрали еще), стоял где то возле магазинов торгующих военной амуницией
Сообщение отредактировал ak76: 23 Январь 2014 - 02:00
