Армейский жетон. ЧПУ, штамповка или ...?
flat25
, 04 Ноя 2013 23:10
Сообщений в теме: 92
#61
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 19:10
Я про возможности гравировкой.
То-есть делаем чистящий проход и темно коричневое становиться - светло (каким?).(серым, цвет алюминия, беловатым или еще каким то...)
Чего то не вериться.
Мне образцы питерцев не внушают доверия. Что это лазером просто взяли и сделали.
P.S. Лазером можно отгравировать этот жетон без проблем. Только нанесение будет темно коричневым.
#62
#63
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:27
Исходя из своего образования и не небольшого опыта, очень похоже на штамповку.
#64
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:49
Вот вот, я и говорю, холодная штамповка.Исходя из своего образования и не небольшого опыта, очень похоже на штамповку.
#65
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:57
и под каждый жетончик два штампа делается?
#66
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:00
Почему бы и нет?
#67
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:13
Тогда несколько вопросов:
1. Из чего можно делать штампы для этих жетонов.
2. Как можно сделать два штампа и чем, даже халтуря и заработать на этом аж почти 280 рублей с жетона.
3. Из чего точно видно что это холодная штамповка?
Если не затруднит конечно...
Сообщение отредактировал brassbell77: 06 Ноябрь 2013 - 21:18
#68
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:40
Я не специалист в области штамповки, но в своё время, проходил практику на заводе, там делали значки как раз штамповкой, вид они имели один в один как эти ваши жетоны. Ни какими травлениями и лазерами от этих жетонов не пахнет. Штампы делали из стали. Как и на чём зарабатывает конкретный товарищ, мне честно говоря не очень интересно, там выше есть телефон его, позвоните, спросите.Тогда несколько вопросов:
#69
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:06
Есть такое определение "Предпринимательский риск".
Потратил деньги, результат отличен от заявленного и положительного.
Зато получил некий опыт и знания.
Если бы мне это было интересно, я бы списался, созвонился и заказал бы пяток разных жетонов: с номерами, картинками.
А дальше уже бы занимался бы поиском подходящей технологии: показывал бы изделия тем людям, кто в этом разбирается, а не всем подряд.
Искал бы производство, где могли бы изготовить подобное.
Купил бы в Китае ещё пяток-десяток жетонов, что бы сравнить с готовыми.
Узнавал бы категории и типы станков для изготовления подобных жетонов.
Возможно в процессе узнавания завязались бы связи с владельцами нужного мне оборудования.
Возможно, не смотря на кажущееся противоречие между ценой и себестоимость, в этом есть смысл.
Возможно и нет.
Но гаданием этого не узнать.
Если есть цель, то сразу видно и направление, а если известна и цель и направление, то можно уже и дорогу проложить и снаряжением запастись в путь-дорогу.
Иногда из простого любопытства рождаются целые направления бизнеса, изначально не видные, так как всё сокрыто.
Возможно и нет.
#70
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:40
волоконником вычищать нержавейку на одной стороне жетона можно очень долго - на 20 ватнике наверное часов 16 минимум(!). К примеру клише для пломбиратора (латунь, d -2 cm) 20 ватник делает 20-25 минут (стандартно круг + текст по ободку выворткой). То что волоконник "испаряет" нержавейку лучше чем латунь... ну это полное заблуждение конечно же, т.к. это просто не возможно. кроме того не один грамотный спец не возьмётся "вычищать" волокном нержавейку - эффект отражения
Да и не факт что у него нержавейка, допустим заготовка из латуни, а далее гальваника - покрытие никелем например. Почему пришла в голову такая мысль - попробуйте тупо найти жетоны из нержавейки) - не выйдет. Если только парнишка лазерную резку не заказывает листовую да и то даже это маловероятно, т.к. там объёмы нужны
вердикт - травление 100 %
Травление нержавеющей стали.
Процесс травления нержавеющей стали немного сложнее, того что допустимо для обычных металлов. Так же используются серная и соляная кислоты, но все-таки рекомендуется применять электрохимический способ травления, особенно если в дальнейшем предполагается тонкая обработка. Для более мягкого и безопасного результата стоит использовать слабые органические кислоты и ингибиторы.
Для травления нержавеющей стали могут быть использованы щелочи. Температура травильного процесса поддерживается на уровне 65-80 градусов, достаточно часто применяют метод с последовательной обработкой двумя разными растворами. Продолжительность травления – не больше 30 минут. В качестве примера можем рассмотреть щелочное травление нержавеющих сталей.
Существует три основных способа щелочного травления:
но не исключаю, что кто-то набодяжил подобную химию и для нержи...
- Использование ванн с каустической содой и нитратом натрия, нагревать которые необходимо до 500 градусов. После травления металл опускают в кислотный раствор.
- Применение электрических ванн рекомендуется для получения особо чистых поверхностей. Действие электрического тока увеличивает скорость травления за счет интенсивного выделения в процессе натрия и водорода.
- Травление при помощи нитрита натрия. В ванну с содой добавляют натриевый реагент, подогревают до 380 градусов. Через натрий пропускают водород, который и образует нитрит, удаляющий все вредные включения. После травления детали достаточно промыть водой. В большинстве случаев металл не взаимодействует с травителем, что делает процесс экономичным за счет малых потерь металла и низких температур.
Сообщение отредактировал 7th.guest: 12 Ноябрь 2013 - 16:11
#71
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:56
20 минут лазером на сторону и будет такая же глубина как у продавца жетонов.
уже проверено.
просто20минутх2 стороны=250 рублей прибыли, в России и подороже можно конечно делать, но...лучше использовать лазер по другому
хотя если бы мой сын по вечерам бы подрабатывал, продавая за 500 рублей, ибо в России цены другие,то почему бы и нет.
уже проверено.
#72
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:02
у вас ММ 20 ватт? не то что бы я не верю, просто сомневаюсь. можете фотки показать того что получилось?
Сообщение отредактировал 7th.guest: 12 Ноябрь 2013 - 17:03
#73
#74
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:29
20 ватник или 50 (пора уже раскрыть секрет
)? по времени 20 минут? размер щита льва? ну и металл какой разумеется?
один я вижу технологическую разницу в исполении между жетонами из первого поста и львом?)
и вопрос к гуру - сколько нормальный фрезер будет делать такие жетоны, если жетон будет например из латуни?
Сообщение отредактировал 7th.guest: 12 Ноябрь 2013 - 17:30
#75
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:47
20 ватник, размер 25х13.
пришлось уменьшить размер
иначе поверхность очень закругляется.
это нержавейка, по форме как мыло, другого не нашел.
делал определенное количество проходов
размер с армейский жетон с таким же количеством проходов
будет делаться минут 20
п.с. я не претендую что это сделано лазером, просто показываю что можно.
за это время проще сделать какой-нибудь штампик...
#76
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:52
вас понял. последний момент - на какой линзе льва этого делали, и сколько по времени (25*13)?
#77
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:58
100мм в диаметре, а по времени не засекал, выставлял количество проходов.
#78
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:49
На моем станке, если суетиться- за полчаса можно обе стороны сделать. MasterSplinter минут за 10 сваяет.. Или меньше.сколько нормальный фрезер будет делать такие жетоны, если жетон будет например из латуни?
#79
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:35
Допустим, даже за пять минут или даже за минуту. Но дело ведь не в этом.
Заказ ведь в любом случае принять нужно? Нужно.
Макет нужно сделать в векторах для каждой из сторон? Нужно. На станок заготовку поставить нужно? Нужно. Затем снять, отполировать, упаковать, отправить заказчику - нужно? Нужно.
А теперь объясните мне, как можно сделать ВСЕ ЭТО за 300 рублей и хоть что-то заработать?
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 28 Ноябрь 2013 - 09:36
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 11:43
Зеркала для некоторых лазерных станков, которые используются у нас, я покупал у мужика в 2007 году за 200 рублей стеклянные, в другом месте дядька мне делал медные по 600, в прошлом году керамические в СПб брал за 1500.
Сейчас их рыночная стоимость у нас в стране от 5000 до 8000 в зависимости от партии, срока изготовления, наличия и производителя. Продают и делают достаточно известные фирмы. По безналу, с НДС и доставкой.
В первых 3х случаях я их брал у физлиц, которые работали в институтах имеющих отношение к оптике и напылению.
Я думаю аналогия понятна?
Те люди уже в институтах не работают. Совок заканчивается. А коммерсы как то не любят что бы у них добрые дяди и тёти пи$дили себе на карман.
