Армейский жетон. ЧПУ, штамповка или ...?
Сообщений в теме: 92
#1 OFFLINE   flat25
flat25
  • 21 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:10
Здравствуйте, уважемые Мастера.
В вопросах ЧПУ - начинающий, поэтому не судите строго.
Давно читаю форум, но зарегится решил сегодня потому как не даёт покоя вопрос, ответ на который могут дать только здесь.
В одной из соцсети нашёл предложение по изготовлению армейских жетонов.
Фото прилагаю.
Возник вопрос: "Как сделать это?"
Производитель пишет, что жетон из нержавейки, производится методом чеканки. Жетон с двухсторонним индивидуальным изображением и цепочкой стоит 70 грн. (примерно 280 руб.)
Производство методом штамповки, видимо не используется, так как нужно изготавливать штамп под каждый жетон (если я верно понимаю технологию). Это нерентабельно.
Тогда как? Если на ЧПУ, то почему такая низкая стоимость готового изделия?
Слегка-бы по нержавейке
  • 14 574 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:20
Это НЕ утверждение, а предположение:
Конечно после полировки могут быть затяжки, но, обычно, такие затяжки бывают после селективного травления через маску и травильный раствор, который представляет собой реактив со спецмаслом, через форсунки набрызгивается, или накидывается лопатками... Такой метод используют для цинка, магния и меди (знаком с этими процессами), но не исключаю, что кто-то набодяжил подобную химию и для нержи...
#3 OFFLINE   flat25
flat25
  • 21 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:24
Это НЕ утверждение, а предположение...
То есть, это на Ваш взгляд, определённо не гравировка на ЧПУ?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:27
Похоже на штампову.
#5 OFFLINE   flat25
flat25
  • 21 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:30
Жетон делают под каждого заказчика индивидуально. Если серия одинаковых, тогда, наверное, можно предположить.
Но в этом случае видимо что-то более простое и доступное ...
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:47
Да.
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 03:25
Елы палы, ну там же адрес на картинке есть... лень в адресную строку забить?!
"Жетон Армейский
Изготавливаем на заказ армейские жетоны. Жетон из нержавеющей стали, двухсторонний, изображение наносится методом чеканки и выглядит как на монетах, то есть объемное, выпуклое. Наносим изображения практически любой сложности, это может быть щеврон вашей части или рисунок от руки. Каждый жетон индивидуален и неповторим. Работаем по всей Украине - Новой почтой или Укрпочтой! Сроки изготовления разные и колеблятся от недели до двух недель - все зависит от вас! Более подробно по телефону 097 150 93 36"
отсюда: http://m.vk.com/id214910709
Тут больше фото: http://vk.com/photos214910709
Очень похоже, что цена в 70грн. если выбирать из имеющихся штампов. При заказе индивидуального рисунка, думаю, выяснится минимальная партия таковых и цена, возможно, скорректируется в известную сторону.
Звоните - выясняйте... Мне из России несколько накладно на Киевстар звонить, хоть и пакет "Теплый прием" от Мегафона. Сообщите, если не трудно, что разузнаете. :hi:
ЗЫ: Гы, а чел расширил свою деятельность: http://vk.com/voentorg_starley
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Ноябрь 2013 - 04:06
#8 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 13:24
На вид холодная штамповка.
#9 OFFLINE   flat25
flat25
  • 21 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 14:51
Страницу Вконтакте я нашел. При чём страница "Военторг" создана раньше, чем непосредственно "Жетон".
Не думаю, что производитель жетонов возьмёт и просто всё расскажет.
Написал несколько писем заказчикам жетонов, которые отписались на стене.
Но едва ли они смогут помочь что-либо по технологии производства.
Какие вопросы и как нужно задавать производителю, чтобы он раскрыл свою технологию?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:03
Промшпионаж?!!! :dirol:
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:37
Традиционно используются две технологии, они многократно описаны в книгах и кино:
1. Пачка банковских билетов, перетянутая аптечной резинкой.
2. Утюг.
#12 OFFLINE   flat25
flat25
  • 21 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:03
Жаль, что нет идей.
Буду читать матчасть по травлению нержавейки и экспериментировать.
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:08
Я-бы не обольщался. Серое вещество спинного мозга вещует, шо нужно хорошо вложиться, чтобы такое выпускать. Лучше не терять время и обратить лыжи своего внимания на сугроб технологий попроще.
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:50
Первое впечатление такое - за 280 рублей невозможно сделать индивидуальный жетон из нержавеки в одном экземпляре. Вообще никак.
#15 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:51
\Какие вопросы и как нужно задавать производителю, чтобы он раскрыл свою технологию?\-попробуйте заказать нестандартный размер/толщину...Если отказ, заказать стандартный и распилить/просверлить. Не уверен, что там сплошняком нержавейка))
Сообщение отредактировал Пиноккио: 05 Ноябрь 2013 - 16:57
#16 OFFLINE   flat25
flat25
  • 21 сообщений
  • Из:Белая Церковь
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:09
Даже если внутри не металл, то как может наносится изображение?
#17 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:25
Именно. Даже если это пластилин, все равно форма нужна.
Даже если это травление, все равно - вывод пленки, двустороннее экпонирование и травление... Это достаточно хлопотно. Трудно в 280 рублей уложиться. Минимальная стоимость травленого штампа из магния в Мск - 800 рублей. Но он же односторонний и из магния, а не из нержавейки.
Если сумма была бы около 2000 рублей, я бы, пожалуй, взялся. Но за 280 рублей... Не понимаю пока, каким образом это возможно.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Ноябрь 2013 - 17:29
#18 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:26
Осмелюсь предположить, что штамповкой, как и заявлено. Вот только к штампам для фольги требования попроще, мне кажется, в плане твердости..
#19 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:36
Оно конечно. Но только как умудриться сделать два штампа для каждой из сторон, сделать саму заготовку и сделать штамповку на заготовке и уложиться в озвученную сумму?
Информация для размышления - рельефную гальванопластику из меди с покрытием из серебра размером примерно со спичечный коробок я заказываю по цене 300 рублей за штуку, при количестве от 50-ти штук. Одинаковых, естественно. Это тонкая пластинка, с лица выпуклая, с изнанки вогнутая. Края неровные - полуфабрикат, по большому счету.
А тут готовое изделие, да еще двухстороннее.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Ноябрь 2013 - 17:37
#20 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:41
электролиз? пока отвечал пропустил кучу комментов :crazy:
Сообщение отредактировал TopTop: 05 Ноябрь 2013 - 17:42
