Комп не видит пульт 0501 и не устанавливает драйверы
Windows не видит драйвер Не загружаются файлы пульт 0501
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   Вадим
Вадим
  • 11 сообщений
  • Из:Реутов
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 02:35
Купил станок, подключил к сети. Все двигается.По инструкции подключил пульт к компу для установки драйвера - а он его не видит. Подскажите что делать? ( и с каким расширением сохранять файлы в Арткаме для загрузки в пульт?) Спасибо.
Программа периодически не видит пульт rznc-0509
Не загружаются файлы в пульт 0501
Компьютер не видит станок
Windows 7 x64 не видит драйвер ключа VectorSoft
NCStudio не видит (не определяет) плату
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 03:08
А может не стоило к компу то
#3 OFFLINE   Вадим
Вадим
  • 11 сообщений
  • Из:Реутов
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:30
В инструкции написано подключить через USB и загрузить дрова
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:12
Пульт точно 0501, а не А11 ?
#5 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:42
попробуйте создать файлик текстовый в блокноте... расширением .nc там укажите несколько строк:
G00 X0 Y0 Z10
G01 X10 Y10 F500
M30
запишите файл на флешку, вставьте в пульт,посмотрите,откроет ли его пульт. в коде простое перемещение по диагонали и опускание по Z.
вам вообщем то и не нужно к компу ничего подключать, все файлы грузятся с флешки. Из арт кама либо cypfer либо Axyz.nc
#6 OFFLINE   Вадим
Вадим
  • 11 сообщений
  • Из:Реутов
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:31
Спасибо. Попробую. Меня еще волнует такая тема: китайци пишут. что станок работает с tayp3 и не работает с Арткам. Это как то можно исправить? И еще - в комплекте к станку идет tayp3 и есть желтенькая флэшка. Пульт ее видит - там какие-то китайские файлы. А комп на нее вообще не реагирует. Для чего она? И еще - можно ли комп с установленным tayp3 напрямую подключить к станку?
#7 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:25
Похоже вы в теме совсем не разобрались))) вам нужно читать матчасть!
Желтая флешка - это не флешка. Это лицензионный ключ к тайп3. Он устанавливается вместе с установкой тайпа. Без него вы тайп не откроете.
Тайп и арткам и мастеркам и солидкам и много всего другого - это кам-программы, которые делают управляющую программу для Вашего станка. Абсолютно не важно,в какой программе вы делаете УП,важно какой вы указываете формат файла для загрузки на станок (т.е. какой используется постпроцессор). Это как раз и есть, например Axyz.nc (на нашем оборудовании такой постпроцессор используем).
Компьютер к станку Вам подключать не надо, т.к. у станка уже есть свой процессор, своя управляющая стойка - тот самый пульт. И все настройки,параметры, передвижения и функции он выполняет. А по хорошему Вам бы пуско-наладку заказать - быстрее разберетесь со всем!
#8 OFFLINE   Вадим
Вадим
  • 11 сообщений
  • Из:Реутов
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:36
Большое спасибо. Я действительно недавно купил станок и знаний пока недостаточно. А по поводу пуско-наладки кого-нибудь посоветуете?
#9 OFFLINE   Вадим
Вадим
  • 11 сообщений
  • Из:Реутов
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 23:52
Да, действительно, посмотрел - А11s. Флэшку видит, а файлы нет. Пробовал сделать в блокноте - все равно пусто.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 00:29
т.е. таблицу размещения файлов читает, а со структурой кластеров - разобраться не может....
#11 OFFLINE   Вадим
Вадим
  • 11 сообщений
  • Из:Реутов
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 06:17
Да. Говорит, что диск есть, но при обращении к нему говорит, что файлов нет. Я всетаки установил тайп3. Правда он такой древний и непонятно какой тип станка ставить. Я поставил AXYZ G код - это правильно?
#12 OFFLINE   Вадим
Вадим
  • 11 сообщений
  • Из:Реутов
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:12
Точнее пишет select work file - There is no item in this directory. .
#13 OFFLINE   romchik0607
romchik0607
  • 8 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 30 Апрель 2014 - 21:19
Добрый день помогите пожалуйста с проблемой. На работе заменили старый глючный комп на новый ОС стоит 7 проффесиональная, мне удалось все со старого перекинуть на новый Установил прогу для пульта ZHBDSPHandsetHost-e но когда подключаю пульт комп не может найти драйвер на пульт Подскажите где найти этот драйвер. Хотя на старом компе с ОС ХР такой проблемы не было даже после переустановки всей системы.
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Апрель 2014 - 21:25
Подозреваю, что ключевые слова в этой проблеме - "Windows7 x64 не устанавливает драйвера, не имеющие цифровой подписи".
Чаще всего проблему решают переходом с 64-битной на 32-битную версию (Win7 x86), которая на неподписанный драйвер хоть и ругается, но соглашается его установить.
#15 OFFLINE   romchik0607
romchik0607
  • 8 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 30 Апрель 2014 - 21:36
Спасибо попробуем
#16 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:14
Простите, что поднимаю мёртвую тему, но можно узнать - удавалось-ли кому через виртуальную машину (тот же ВиртуалБокс) пустить этот пульт? 0501, RZNC-D5416.
#17 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:01
У меня 0401 с платой RZNC-D5416. Дрова на 64-битные системы не становятся. Установка возможна только на 32-битные. На Windows 7 32 бит становится без проблем. Также и на WIN 8 32bit. Пульт 0501 также ставится. На виртуалбокс не пробовал, так как нет нужды, учитывая что и так на современные системы все ставится.
Сообщение отредактировал musicman3: 18 Июнь 2015 - 16:02
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#18 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:22
Ого, какие люди! :)
#19 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:26
Сколько раз писано. Ну не ставят на комбайны новомодные форсированные двигатели от прекрасных Поршей-Ферарей.
Играете в игрушки-да хоть десятый Виндос, или Яблочную игрушку (заметили, кстати, что Адоб давно и успешно адоптировал свой софт по Винду? Препрес только на маке-не актуально много лет).
Если станок промышленный, производители ретрограды-только проверенные временем решения.
А молодеж, чё-от нечего делать сабака яйца лижет.
  • 3
#20 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:02
Ого, какие люди! :)
:-) Взаимно рад, тут встретились )))
Темы с аналогичным тегами Windows не видит драйвер, Не загружаются файлы, пульт 0501
