Выбор режущего плоттера для резки картона
Сообщений в теме: 69
#41 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Апрель 2014 - 22:17
Всё.Я нашел женщину своей мечты. :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose:
#42 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Апрель 2014 - 22:31
Скорее всего аппарата способного прорезать двухмилиметровый картон не существует.
В принципе то и не каждой толщины пленку прорезать получается.
Могу предложить два варианта,
)Заказывать вырубные штампы и в тойже типографии просить чттобы вам по ним вырубали
)Купить лазер помощьнее,чтобы резал сразу и на большой скорости,иначе картон обгорит
)купить фрезер и вставить держатель ножа в шпиндель вместо фрезы(извращение с плохим прогнозом)
Хотя картон поменять на тонкии металл или пластик то можно кроить конусным гравером.
В принцпе если типография оффсетная то там должно быть до фига отходов листового алюминия.
На моей суде кроится нормально,если че.
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Апрель 2014 - 22:34
#43 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Апрель 2014 - 22:49
Режуть картон 2мм и вообще всякий...
#44 OFFLINE   myskizzz
myskizzz
  • Пол:Женщина
Отправлено 11 Апрель 2014 - 23:30
Эээ.. ну.. видимо цвет волос плохо на фото виден, что такой ответ заслужила ))) как бы это помягче.. я не совсем в теме. Что бы разобраться в том что вы ответили, впрочем, как и во всем что есть на этом форуме, придется не один толмут спец. литературы проштудировать. Друзья, мне бы попроще, если это возможно. Форум, на который дали ссылку интересный, но там общие слова, читаешь много, понимаешь мало. Вариант в типографии не подходит, потому что возиться со мной никто не любит, тираж не тот. Есть простые базовые вещи, которые способны справиться с задачей? Я просто не понимаю, есть плоттеры за 11 тыс, есть за 25, в чем разница? Обычный ракал сможет и тот и другой порезать, какой брать, или все же есть тонкости? А что с картоном? Переоборудовать квартиру в цех как то пока не очень готова.. Хочется небольшой аппарат, поставил картон, задал рисунок, он его вырезал. Почему пишут, что лазеры жгут края картона? Прям сильно жгут или просто он меняет цвет?
#45 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 23:40
Вы на ник гляньте .Тут или пить , или мечтать .
Цвет волос :
#46 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2014 - 00:09
Вы, яхонтовая наша, Torvn'а не слушайте. Он, шалунишка такой, вас только плохому научит и мозги запудрит.
По части выбора режущих плоттеров "настольного" формата, способных уверенно кромсать и оракал, и плотный 2-мм картон, я вам ничего рассказывать не стану. Потому что "не копенгаген" в этом виде оборудования. Подождите, кто-нибудь из знатоков откликнется, надеюсь.
А вот по части лазера - даже 600-ваттник (у китайцев таких машинок нет, а европейцы вам вряд ли по карману будут) все равно даст опаленные кромки. Если дуть в зону реза воздухом, то на белом картоне пожелтевшая кайма будет шириной до 1-1.5 миллиметров, а кромка реза - сожженная в уголь. Дутье углекислотой или другими инертными газами в зону реза уменьшит ширину "паленки", но чистого реза все равно не выйдет.
Сильно подозреваю, что какого-то приближения к "белому", не загрязненному продуктами горения резу можно будет добиться только при совершенно дикой мощности, порядка 2-3 киловатт. Это совсем уж не домашняя машинка, такими лазерами обычно на заводах листовую сталь кроят.
Я уж и не говорю, что лазерная резка и "работа в домашних условиях" - взаимоисключающие параграфы. Без мощной вытяжки всю хату прокоптите.
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Апрель 2014 - 01:21
#47 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 01:51
Посмотрите в сторону планшетных плоттеров. Есть для небольших форматов "японцы". Про "китайцев" мне ничего не известно.
Поясню - например планшетный "графтек" небольшого формата прекрасно подойдет блондинке.
Есть только один недостаток - цена
#48 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:52
Есть еще один недостаток. Картон 2 мм такой плоттер вряд ли сможет резать
#49 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 02:58
у китайцев есть отличные плоттеры. Например AOKE. Все Ваши задачи он выполнит.
#50 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 13 Апрель 2014 - 07:24
Картон 2 мм по зубам такому плоттеру? А толще?
#51 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 08:06
Я видел ПВХ 10мм, порезанный планшетным плоттером.
Сообщение отредактировал wmf20041: 13 Апрель 2014 - 08:14
Медведь с бревном
#52 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 16:47
Я сам резал на них картон 5 мм, гофру 15 мм. ПВХ 10 мм тоже резал. И много чего еще.
Главное, что бы нож был осциллирующий.
#53 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Апрель 2014 - 07:13
Картон 5 мм? Не гофро-картон, а обычный, плотный? Как-то с трудом верится.
#54 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 11:08
Съездите и попробуйте сами. Доказывать Вам ничего не буду. Скорее всего данные плоттеры даже есть в наличии в Москве.
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Апрель 2014 - 11:31
Да, хорошие плоттеры с осцилирующим ножом могут резать и 5мм пресшпан (электрокартон), хотя это уже не рекомендуемые материалы - убъем на них станок быстро....
Пресшпан проще резать углекислотным лазером - брали у нас одни ребята лазер на раскрой электрокартона на опытное производство...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Апрель 2014 - 11:33
#56 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Апрель 2014 - 12:28
Мы с сыном приценивались на выставке к мощному итальянскому режущему плоттеру с осцилирующим ножом. Стендист нам сказал, что 3 мм картон резать можно, но понемногу и не быстро. А толще картон вообще резать не рекомендуется.
А плоттер серьезный, как мне показалось. Дорогой, во всяком случае.
В результате купили мы лазерный станок (раз в пять дешевле этого плоттера) для резки картона и это оказалось именно то, что нужно. Плюс еще оргалит режет для наших нужд и стеклотекстолит.
Но топикстартеру для домашних нужд лучше, конечно, плоттер.
Если существуют небольшие плоттеры, которые справляются с картоном 2 мм, то это то, что ей требуется.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 14 Апрель 2014 - 12:28
#57 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:23
Но выбирать плотер надо внимательно,
а так по опыту работы курьером в рекламной фирме скажу что рулонные плотеры до 60 тыр не то что картон,
а и не всякую самоклеющиюся плёнку прорезать могут,порой приходилось просто выбрасывать материал.
Но тут можно ограничится покупкой только оригинального Оракла,который имеет ту толщину,какая на нём написана.
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Апрель 2014 - 14:23
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:01
Ой, батенька, наговариваете... Китайцы от Creation спокойно не только тонкий оракал кромсали, но и толстые самоклейки для спецприменений, типа светоотражающих (со стеклянными микросферами), фосфорисцирующие и т. д. и т.п. и даже 1.5м не стоил дороже 50т.р. Но на резку картона я с ними бы не пошел...
#59 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:28
Рулонные - только надсечка. Планшет - насквозь.
Знаю, что есть продавцы (и на этом форуме в том числе), которые любят заявлять обратное, но это не более, чем маркетинговый ход.
#60 OFFLINE   Pavel 30
Pavel 30
Отправлено 29 Май 2014 - 13:39
Всем привет! Чтобы не заводить новую тему, спрошу в этой ветке. Нужен так же режущий плоттер для плотной бумаги, думаю до 350г/м2. Ширина листа от А2 до А5. Стоять будет пока в квартире, но ну жен под малое производство. Резать буду много сложных фигур (цветочки, завитушки и т.д). Тиражи будут примерно 10 тыс. штук в месяц (это общее кол-во штук разных мелких фигур). Можете что нибудь посоветовать?
