Выбор режущего плоттера для резки картона
Сообщений в теме: 69
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:54
Я бы картон резал исключительно осциллирующим ножом на планшетнике с вакуумным столом.
Ну или фрезеровал бы. Был бы у меня лазер, то лазером. Лазером придется тоже серьезно выдрючиваться... Не, лазером как-то не получается.
Как на рулонном плоттере для виниловой пленки с подложкой резать картон или бумагу - не представляю. Иных плоттеров не видел.
Надо, чтобы нож вверх-вниз осциллировал. Иначе можно сравнить процесс с резкой оргалита канцелярским ножом. Хреново режется. Лезвие чуть затупится и пипец - волокна не разрезаются, а рвутся, и перед лезвием образуется валик из волокон. А лобзиком классно получается.
Окошки маленькие... Вакуумный стол может потребоваться особый...
А вообще-то лучше матрицу с ножами смастрячить и кувалдой. Как это обычно и делают. Ну... там... модернизировали процесс слегка....
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Октябрь 2013 - 15:11
#22 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 15:12
Не гофрокартон, а обычный, можно абсолютно легко резать флюгерным ножом на планшетном плоттере. Осциллирующий тангенциальный актуален, когда режешь более толстые, либо более плотные материалы.
Разница в "заточенности" оборудования под задачу.
Так в чем именно эта заточенность-то?
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 15:31
Technograv, можно то оно можно, пока нож острый.
А вот надолго ли его хватает - ХЗ.
10...100...1000...10000 метров реза?
Хотя...Выровнять стол, воткнуть вместо фрезы флюгерный нож. Отрегулировать его на толщину картона...
Пожалуй можно. Если износ ножа сравнить с износом режущей кромки фрезы, то должно хватить на всю жизнь.
Подозрения снимаю. Я бы попробовал и без осциллирующей головки.
#24 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:15
Давайте поставим задачу таким образом... есть учебное заведение куда приходят дети чтобы что-то сделать руками (развить координацию, моторику, пространственное мышление и т.п) и тд. Чтобы сократить расходы на закупку трафаретов, конструкторов можно использовать плоттер для вырезки из картона "условно заготовок".
Соответственно нельзя ставить вопрос, что вам лучше подойдет планшетный плоттер или лазер потому, что он будет это делать быстро и тп. Задача не денег рубануть на объеме, чтобы в магазины продукцию поставить, а просто решить локальную задачу максимально дешевым (корректнее лучше сказать, чтобы не излишне потратиться на то что не надо) и последствии не затратным способом (аренда площади, наличие оператора, обучение и тп).
#25 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:39
ТАК В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ???? Обычного рулонного плоттера от Вашего плоттера для творчества?? По поводу детей то, все ясно. А вот по плоттеру. Помню давно ещё Крафтробо заявлял плоттеры, как для резки на сквозь. Но я их так и не видел в работе.
Я где-то писал, что у нас скоро придут спец ножи для фрезеров, которыми как заявляют американцы, можно будет даже алюминии до 2 мм толщиной резать. Правда тут должен быть станок подходящий. Придут, посмотрим. Отпишу потом обязательно на форуме.
#26 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:59
Интересно, но это не по теме данной ветки. Здесь у людей бюджет и поиск простого элегантного решения. Фрезер по любому сложнее и дороже.
1. Габариты (только настольный)
2. Держатель (регулировки по нажиму)
3. Ролики только по краям и примерно в 3-4 раза шире обычных на рулонных (более жестко прижимают)
4. Обязательно кэриер
5. Не работает с рулонными пленками (это просто не удобно)
6. Материал не перегибается как рулонном плоттере, а постоянно находится в ровной плоскости
7. Ограничение на длину материала
Сам по себе это нечто среднее между рулонными и планшетными плоттерами. Было, где то видео работы, надо посмотреть. найду выложу.
Если честно, давно на такие плоттеры смотрел и ни как не мог понять их назначение. На последней выставке в Шанхае получилось потрогать и посмотреть. Разница стала понятно. Они скоро приходят на склад сделаем подробный отчет и описание.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Апрель 2014 - 08:22
#27 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:30
Странные какие-то отличия. Больше похоже на список недостатков. :dirol: Ждем тогда отчет. Интересно даже..
#28 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:43
Для кого стакан полупустой, а для кого наполовину полный:) Вопрос бюджета и задач, а не поиск самого лучшего и функционально.
Не сложно собрать дорогой авто, сложно сделать это за приемлемые деньги:)
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:51
fera, вы видите только то, что хотите увидеть. любой катер выполнит то же, что и ваш. Могу для смеха прислать картинку А4, попробуйте изготовить без кариера из картона, скажем 200 гр.-удивите.
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:02
Так а чем старый добрый КрафтРобик от Графтек-а не устраивает?
Если еще не самую простую модель ку взять с "глазиком", так еще и по печати с метками резать мона будет:
http://youtu.be/GzOAX0nwBQw
На самом маленьком Робике резали открытки - не быстро, конечно, но тем не менее...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 31 Октябрь 2013 - 19:06
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:16
Эх ДедА, я и магнитный винил миллимитровый резал на пробу своим рулонником, но никому не посоветую этим заниматься.
#32 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:25
Я выше приводил пример самосвала и бортового грузовика. Можно и кухонным ножом сделать все то же самое, что делает лазер, фрезер и плоттер:), но у вас же не возникает желание этот делать:)
Сообщение отредактировал fera: 01 Ноябрь 2013 - 17:25
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:45
Маркетология и софистика. Объясните неразумному физические различия вашей модели от других (на своем каттере я могу пять раз отправить резку по одному и тому же месту и на приличном поле, вы видимо должны знать зачем это нужно). В чем его сакральность при резке бумаги?
#34 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:51
Удобство:)
#35 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:09
http://2k.livejournal.com/520078.html
Лично для Вас.
#36 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:55
Владимир, спасибо:) Но если бы думал о себя я бы сюда вообще не писал, а просто читал и тихо улыбался в экран монитора. Я поставщик-продавец, на сколько я знаю Вы то-же что то продаете в Нижнем.
В этой ситуации я на стороне клиента предлагая наиболее просто решение нежели лазерный станок или фрезер с массой и ценой, при которой идеи клиента опадут как осенние листья. Чем вас не устроил мой диалог?
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:00
Да ничем, просто прктически любой каттер делает то же самое, что и Ваш, но Ваш менее универсален. Как-то так без сетей маркетинга.
#38 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:20
Так как раз разговор о решении конкретной задачи, а не о философском вопросе, что лучше "Мерседес" или "Жигули". Вопрос простой как с минимальными затратами решить конкретную задачу. Маркетинг преследует задачу не только продать, но и заработать, Мои действия расходятся с данной логикой, так как цели данные цели не преследуется, а так бы предложил все что есть на складе и по дороже и начал разговор о лазера и фрезерах ... их универсальности и пользе и тот как это круто:)
#39 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 20:17
Пример что можно делать на режущем плоттере Foison Koala.
#40 OFFLINE   myskizzz
myskizzz
  • Пол:Женщина
Отправлено 11 Апрель 2014 - 22:02
Друзья, проведя на форуме два часа, я так и не поняла какой аппарат выбрать. Нужен совет. Вы тут люди знающие, к вам и обращаюсь. Задачи две:
1. Посоветуйте самый бюджетный плоттер для резки ракала. Желательно, что бы он не сломался через месяц. Резать планирую в домашних целях, не для производства. Скорость не важна.
2. Нужен аппарат, который может нарезать картон. Плотный, 2 мм. Пока смотрела в сети, наткнулась лишь на здоровенные машины, неужели нет ничего поменьше? Размер картона максимум 50*50 см. Я художник оформитель, занимаюсь декором алкоголя. В последнее время стали часто появляться заказы на самолеты. Каждый раз приходится резать картон вручную, обращаться в типографию для оформления иллюминаторов и надписей.. В общем, надоело.
Может есть аппарат, который справится с двумя задачами сразу? Или это не возможно? В общем.. появление в моей жизни такого аппарата (или двух) разделит ее на ДО и ПОСЛЕ. Выручайте!
