Увеличение рабочего стола на портальном станке
Увеличение поля
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:11
Есть идея.
Ставим поверх существующего стола второй подвижный, со своим приводом. Таскаем его одновременно с порталом, теми же импуьсами, но в противоположных направлениях.
Кто-нибудь делал?
Принципиальные возражения есть?
Увеличение размеров рабочего поля
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:19
Это вам надо в cnc-club.ru предлагать.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:55
Есть идея.
Кто-нибудь делал?
А смысл? Оптимально сочетать недостатки конструкции с подвижным порталом (недостаточность жесткости) с недостатками конструкции с подвижным столом ( увеличенный размер станка за счет выезда стола с каждой стороны)?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:07
1. Лист латуни имеет "нестандартный" для моих станков формат 600*1500. Требуемая точность = 0,1мм.
2. Простота реализации.
3. Незначительная потеря жесткости.
4. Зачем покупать, если можно переделать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2013 - 22:07
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:19
1. у китов есть размеры станков 1200 на 1600 (этот размер достаточно редкий, но он есть) и 1200 на 1800 ( такие и на ШВП и на рейках);
2. Не верю в простоту электроники управления, да и двойная неопределенность как линейная, так и угловая;
3. Потеря жескости - значительная, ибо надо обеспечить достаточно большую базу для катающегося стола, да плюс сам стол будет либо хлипким, либо тяжелым, что скажется на реализацию его перемещения...
4. тогда лучше сразу сделать станок под свое ТЗ, а не городить бегемота на слона...
Я не знаю, какие у вас станки, но на мой взгляд Если на ШВП - то получится монстр в два этажа, а если на рейках, то можно просто к вашему приделать пристройку, нарастив зубчатки и заменив рельсы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Октябрь 2013 - 22:22
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:41
1. 1200 под порталом - избыточно слишком.
2. "двойная неопределенность как линейная, так и угловая" - я таких слов не знаю(((, расшифруйте, пожалуйста. У меня ШВП, если что... И ШВП добавить.
3. База-то в пределах существующей зоны обработки. Пространство под порталом много, хоть 100мм отбирай. Рельсы на подвижном столе. Каретки на неподвижном. Допустим скомпонуется.
4. Да может и лучше... Если бегемота на слона...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2013 - 22:46
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:52
1.Кому как...
2. двойная неопределенность линейная - люфты в двух осях просуммируются, угловая - перекосы в двух рельсовых узлах - аналогично как в горизонтали, так и в вертикали (ну реально лень картинки рисовать)....
3. No Comment...
4. тогда нарастите раму, поставьте более длинные рельсы и ШВП...
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:57
3D-BiG, спасибо. "нарастите раму.." - совет принят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2013 - 22:58
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 23:51
Детали вырезаемые из стандартного листа у Вас какого размера бывают чаще всего? Если они во весь лист, то имеет смысл и станок таких размеров искать, если они меньше, то достаточно брать размер станка по ширине листа и обрабатывать со сдвигом.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 23:53
На весь лист - это раз.
На всю ночь - это два.
#11 OFFLINE   pers1777
pers1777
  • Из:Бишкек
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 15:32
Всем доброго времени суток, такая проблема - купил станок китайский Artisman 1300, у него рабочий стол 1300Х1300, хочу увеличить его длину до 3000мм,
Проштудировал первые 5 страниц раздела "Модернизация и самодельные проекты" но натыкаясь на что-нибудь интересненькое не могу найти ничего полезного по данному вопросу, люди добрые подскажите может где-то тут что-то есть подобное, может где-то очень глубоко ))) Буду очень признателен, заранее спасибо. :worthy:
Станок такого плана
Сообщение отредактировал Admin: 17 Октябрь 2016 - 18:00
перенесено
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 15:58
Не заморачивайтесь-переделка дороже выйдет. Работайте с передвижкой заготовки или поменяйте станок.
#13 OFFLINE   pers1777
pers1777
  • Из:Бишкек
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 16:13
В принципе я двигаю лист на столе по длине, но это очень сильно увеличивает время обработки и при том не всегда получается перемещать материал с точностью до десятых... Работать с передвижной заготовкой - это я так понимаю какое-то самодельное приспособление для упрощения перемещения материала ? Если это так то может есть где-то описание изготовления ?
И еще такой вопрос, если я удлиню саму конструкцию стола, + заменю направляющие и т.д.  надо будет ли кроме этого всего менять электронику такую к примеру как драйвера или может еще что то  ?
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 16:16
Поменяйте станок.
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 16:25
Плохо штудировали!
Увеличение поля
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 17:15
Лучшее - враг хорошего.... :hi:
Полностью согласен с товарищами....замена , без вариантов.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 17:21
Плохо штудировали!
Я бы сказал, что и по ссылкам негусто наштудирует. Одно дело - увеличить с 600х900 до 1500х1500. Совсем другое - получить пролет 3000 мм вместо 1300. Тут уже сама компоновка станка, начиная с приводной техники, коренным образом меняется - от 1300х1300 мало что подойдет, разве что балка портала (без ног), да ось Z...
В любом случае, если богатого опыта (и достаточных знаний) в станкостроении нет - однозначно не следует такой прожект затевать. "Конец будет немного предсказуем" © - прежний станок разгромлен, куча денег истрачена, на выходе имеем неработоспособную груду металлолома.
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 17:46
Расширение в сторону увеличения портала всегда геморрой.
Удлиннение базы попроще, но не вдвое же!
Станок похоже на рейках по Y, в принципе можно нарастить плюс замена линейных направляющих.
Но как наращивать раму, а потом выставлять посадочные плоскости под направляющие...
Я все подумываю нарастить свой с 1800 до 2400мм, и то голова пухнет...
У ТС проблем будет намного больше.
#19 OFFLINE   pers1777
pers1777
  • Из:Бишкек
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:09
Видимо я малость не понятно выразился под словом "в длину" суть не увеличить ширину портала по X а увеличить длину по Y, лично как по мне добавить длину стола, заменить направляющие рейки с 1300 на 3000 + заменить зубчатые рейки на эту же длину...вопрос в том посильно ли изменение данных характеристик драйверам или драйвер по оси Y придется поменять... может я чего то не понимаю, если так то подскажите пожалуйста.
#20 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 19:29
ничего менять не надо , вообще...ему пофиг
Если рейка такая-же(шаг) . Если нет-калибровка(настройка)
В самом крайнем случае , если у Вас в программе забиты габариты -придётся их подправить в настройках. К примеру в МАСНе такое предусмотрено ,но я не слышал чтобы кто-то этим пользовался , обычно от концевиков "пляшут"
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Октябрь 2016 - 19:30
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля
