Здравствуйте, форумчане. Проблема с китайским гравером. Запаздывает зажигание луча лазера при гравировке, примерно на 1.5-2 мм. Станок управляется LaserCut 5.1 интегрированным в CorelDrow 12. При гравировке больших изображений не критично, но узкие вертикальные полосы получаются очень плохого качества.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 17:02
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 16:43
Поэтому в настройках должен задаваться холостой выбег до начала гравировки. Если не найдете то делайте файл на гравировку с пустым(белым) полем на ширину 2мм и учитывайте это при гравировке и последующей вырезке. Так всегда и везде, при гравировке из MACH3 тоже надо учитывать слева и справа пустую зону иначе если гравировать от края то там бледно.
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 07:58
Спасибо,попробую пошаманить с настройками.
Темы с аналогичным тегами Задержка розжига
Неисправность электрики/электроники лазера →
Запоздалое начало включения лазера /реза GCC Spirit 25Автор antol , 13 Апр 2021 |
Установка и настройка →
Задержка луча в месте стартаАвтор сергей каприцын , 09 Дек 2016 |
Неисправность лазерного излучателя и оптики →
Лазер стартует с задержкой и не выдает всю мощностьАвтор Interno , 04 Авг 2016 |
