Добрый день! Есть станок SF 1610, трубка 100w, охлаждение чилер СW 3000. В работе около года, в активной работе последние два месяца. При попытке исполнения любой программы лазерная головка начинает движение по траектории, но луча нет. Он появляется примерно через минуту-полторы. При этом мощности нет. При установлении 40% мощности амперметр показывает 5мА, не прорезается даже бумага. При попытке установления 60% мощности стрелка амперметра колеблется 5-6 мА и мерцает трубка. При остановке и повторном запуске луч появляется быстрее, но всё равно не сразу. Но мощности всё равно нет. В чём может быть причина? ВБП или трубка?
Видео работы трубки
http://vimple.co/1a8...e891561c4b52d82
http://vimple.co/f9d...b51f2f2ae1f8ae6
