#6241 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 23:14
Я бы тогда движок бы поставил 86....
#6242 OFFLINE   preps
  • Из:Северная Корея №2
Отправлено 15 Январь 2019 - 23:22
Я бы тоже, не меньше.
Заказ info@4dwood.ru
#6243 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 23:41
Там под двигатель и подшипник единый узел отфрезерован, https://cloud.mail.r...ривод оси Z.jpg
А сам двигатель сквозь вырез в раме продет. Ничо не влезет, если только более длинный. Но за пятнадцать лет надобности в больших скоростях не возникло. Он на круглых рельсах, дробит на рабочих скоростях более 1800, а холостые проходы погоды не делают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Январь 2019 - 00:05
#6244 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 16 Январь 2019 - 19:18
Новый двигатель не поехал как надо. Добавил 24 вольта, вроде поехал, но с потерей шагов и жутким звуком. Ничё не понял, заменил драйвер.
Резонанс это был. Прежний драйвер дюже старенький. А я ведь ещё и муфту заменил, а она удивила меня своей жесткостью.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Январь 2019 - 19:35
#6245 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 22:32
Пилят.
Сдох блок питания на сурербивере. 220-> +24 на релюхи и +5 на опторазвязку драйверов.
Заменил на два новых.
Мужики подходят - шаги мол теряет.
:shok:
Начал репу чесать.
И вдруг заметил - После останова шпинделя, по окончании задержки на остановку, инвертор видимо снимает напряжение с ключей. И в этот момент станок делает несколько шагов по одной оси - тттук!
А это всего лишь я новые блоки на ленточку приклеил, а землю на корпуса не бросил.
:fool:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2019 - 22:37
#6246 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 22:53
тук тук тук не просто звук ,а подлецы ,шпонки и шлицы......... двухсторонний скотч (ленточка) и "земля" с этой основополагающей теорией вызывает Когнитивный диссонанс.....
#6247 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Январь 2019 - 18:14
Просто драйвер к звуковой карте скачать нельзя - написано драйвер - скачиваешь а там либо яндекс браузер либо майлрушное дерьмо...
#6248 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:19
Кто нибудь шарит в компутерах? У меня шняга какая то. Тут посмотрел всякие статьи  - должно быть включено S.M.A.R.T в биосе для SSD.
Включил - пишет "SSD  не исправна - замените", выключил - всё как работало так и работает. На другом компе включено S.M.A.R.T - так же всё работает.
Че за хрень?
#6249 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:26
Мне на любой подобный вопрос всегда встречный - Биос до последней версии обновлен?
#6250 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:31
Нет конечно. Я не любитель биосы обновлять с 1995 года :-) Тогда это было вообще опасным делом :-)
#6251 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:45
Олег, мы таки оба-два евреи? Не трож, чё работает хорошо.
#6252 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Январь 2019 - 15:14
Короче докладаю...
XP вообще SSD не видит в упор. Видит только как диск, устанавливаться не желает.
десятка дебильна своим интерфейсом, движки и слайдеры куда то перенесены из привычных мест, какая то дебильная лента новостей от майкрософт явно с западным уклоном и пропагандой, плитка раздражает тоже. В общем шашкой пришлось почикать все их нововведения.
торрент не скачать просто так, он качается вместе с яндекс браузером, оперой и ее кучей не нужного гавна. Пришлось на диске старую версию откопать.
И вообще драйвера хрен скачаешь - все с собой тянут либо вонбчий яндекс брайзер либо майлрушный кал. Вобщем пришлось постараться :-)
Зато установились программы, которые я юзал в XP. только надо устанавливать с "проблемой совместимости".
На 64 битную десятку не встало ничего из старого, но 32 битную - встало всё... Даже сканер Epson 1260 :-)
С особым пристрастием пришлось устанавливать звуковуху. Драйвера не цеплялись ни в какую. Только через насильственное впихивание драйверов :-)
И это новейшая система от мелкомягких :-)
Сообщение отредактировал preps: 20 Январь 2019 - 15:52
#6253 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 16:59
По поводу скачивания программ "с дополнительной нагрузкой" - как правило стоят галочки еле заметные, типа скачиваем вместе с браузером.
Если галочки снять, то можно скачать без браузера.
#6254 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Январь 2019 - 17:11
Да, я эту фичу знаю. Но например торент, качаешь с оф.сайта, запускаешь, отключаешь галочки и все равно оперу пропихивает и устанавливает.  Пришлось торент старый поставить.
#6255 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Январь 2019 - 17:31
Дрова надо тащить от официалов,а не откуль попало.
"Он был хозяйственный. Всё в дом. Вплоть до триппера"(с)
#6256 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Январь 2019 - 17:35
На, скачай от официалов :-)
https://www.utorrent.../ru/utweb-index
#6257 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:32
Сломал две фрезы, сцука  :cray:
Хорошо, что не на 4х шпиндельном, а то сломал бы 4ре...
Сообщение отредактировал preps: 24 Январь 2019 - 16:35
#6258 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 23:22
столешницу однозаходной 6-кой за один проход решил покроить...?
#6259 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Январь 2019 - 23:29
Z забыл выставить, вернее думал, что выставил, но не выставил. Черновая пошла и оба шпинделя сделали "кыц"...
Сообщение отредактировал preps: 24 Январь 2019 - 23:30
#6260 OFFLINE   belorez
Отправлено 25 Январь 2019 - 14:13
Значит надо на бумажках для установки Z дату и время писать, ставить печать и клеить на монитор.
