Гравировка по дереву
Сообщений в теме: 397
#21 OFFLINE   pumba30
pumba30
  • 14 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 01:19
Сегодняшний эксперимент с деревом, для пробы просто фанера.
На массиве думаю будет еще интереснее
Это конечно не фрезер, и параметры не совсем подобраны, но мне кажется интересно.
Да, файл взят с открытого доступа, надеюсь что будет без претензий человек который его выложил и плюс конечно переработан для лазера
Лаком не пробовали покрывать?
#22 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 17:31
Пробовал.
Есть свои плюсы и свои минусы.Лак или заливает или типа мочит дерево, пропитывает, темнит.
По любому кому что нравится.
#23 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:44
прикрепленное фото выше (где храм) гравировано на березовой фанере довольно неплохого качества. картинка бледнеет если гарь смыть. на хвойной фанере гравировка получается яркая если смыть гарь. но она плохо режется. есть ли какой секрет при работе с березовой фанерой? пробовал грунтовать красками. лакировать. затирать густыми красками. но все равно не то. думаю попробовать приклеить кусок хвойного шпона к березовой фанере и таким макаром делать....
если делать гравировку глубже подкрашивать и шлифовать... то мелкие детали могут обломаться..
#24 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 16:34
остатки фанеры... гравирую, получается бледно, делаю еще на раз или два, все-равно бледно, хоть и с рельефом. как правильно подготовить древесину? березу к примеру, она получается бледной. отшлифовать, на сайте rowmark'а написано в описании:
Скрытый текст
что это может быть за такая волшебная пропитка?
#25 OFFLINE   svd
svd
  • Из:magadan
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 18:06
Тоже интересует эта химия.Нет ниодного знакомого химика.Недавно надо было покрыть всего одну доску антипожарной жидкостью.Дал товарищь просто в бутылке,сказал хорошая.Остатком намазал кусок осины и липы.Когда просохло всё,цвет не изменился совсем.Бросил в станок-результат обалдеть.Жидкость цветом похожа на спрайт.Как называется товарищь не знает,говорит давно валялась,а родная тара не сохранилась.Кусок грел горелкой,не горит совсем,обугливается но не горит.Купил два сорта, попробовал,цвет дерева меняет и результат ГУАНО.
Да! Самое главное,что после той бодяги при гравировке даже не большой мощёй цвет получался чётко чёрный как у хорошей глянцевой акриловой краски и не оставлял следов даже на белой салфетке.Ничего подобного нигде не видел.
Сообщение отредактировал svd: 05 Декабрь 2013 - 18:21
#26 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 00:47
гравировка на фанере.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:14
Странно - березовая фанера гравируется без проблем, только гнать на ней не надо - если скорость гравировки несколько пониженная, то гравировка получается насыщенней.. Недели две назад на Телецком озере запускал лазер под сувенирку и настраивал именно на фанере березовой трехслойной... Остался только образец, который делался на большой скорости, но и он вполне коммерческий, хотя понижение скорости в два раза приводило к большему почернению...
#28 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Январь 2014 - 15:48
С Наступившим, Вас, Коллеги, Новым годом! Успехов и удачи Вам!
если понижать скорость, то изделия подростут в цене. особенно если какой-то тиражный
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Январь 2014 - 16:52
Это все понятно, но есть еще понятие ликвидности изделий, можно конечно наделать кучи дешевых но неликвидных изделий, а можно найти оптимум между ликвидностью и ценой... Например одни знакомые введя операцию шлифовки изделий (снизу убирают копоть после резки) чуть удорожив изделия подняли их ликвидность... Есть другой клиент, который один из немногих кто на Алтае освоил в совершенстве растровую подготовку именно растрируя стохастикой, великолепно конкурирует на рынке с векторными гравировками, хотя его изделия заметно дороже, но они и зрелищнее, а значит и ликвидней... А там работают именно на большие тиражи, поэтому четко отслеживают балланс между себестоимостью и ликвидностью...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Январь 2014 - 16:55
#30 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:52
А где можно посмотреть сию растровую гравировку или это секретная информация...
Ну в самом деле интересно.
Имею в виду одного из не многих с Алтая.
Просто что то тоже получается. Но что - нибудь понять или познать новое интересно.
Даже просто посмотрев на готовую работу.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 04 Январь 2014 - 21:58
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2014 - 16:15
Фотка одной из его работ приложил здесь.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Февраль 2014 - 18:46
#32 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:49
Будьте добры, дайте наводку где почитать про стохастический растр, и как его смому сделать? полвечера уже лопачу инет, ничего конкретного нет, везде непонятная матчасть, и много-много "воды"
#33 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:57
Так...не плохо. Интересно полосы структуры дерева прожглись, или косяк картинки
Если еще и востребовано, то вообще прекрасно.
У нас не востребовано, что ни пытался предлагать. Стекло, оргстекло, дерево и так далее.
Даже по граниту, и то народ тупит, опасается непонятно чего.
Хотя по граниту пробиваю по тихоньку...
Для лазера про это думаю нигде нет. А в общих чертах, валом, даже через википедию...
Уже пять лет юзаю эту тему, только то, до чего сам дошел (((((
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:32
В фотошопе - дизеринг....
Б-Сергей, полосы именно структура дерева - у кедра она слабо выражена, поэтому на нем растр и выходит, а вот на других типах древесины - ну разве что на буке, но в наших степях бук как то не приживается, а на Алтае кедрач еще есть... А спрос на подобные безделицы есть, раз только у одного человека 3 лазера работают под такие задачи, а таких как он - несколько производителей сувенирки... Так что востребованность есть....
#35 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Январь 2014 - 22:12
Мне в этом отношении больше нравится осина, на ней полос практически нет или не видно.Березка тоже ничего, если чистая, без полос особых.
Но вот спрос (((, а сделать можно было бы многое и интересное.
Будем ждать созревания нашего региона на такие веСчи(((
#36 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Январь 2014 - 15:17
Вот...ещё тепленькая Киса.
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Январь 2014 - 18:24
Рельефисто - очень неплохо получилось...
#38 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Январь 2014 - 18:34
Спасибо.
Надо наверно ещё сфотографировать со стороны ушей.
Это как раз и есть осина.
#39 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 12 Январь 2014 - 14:22
А можно файлик? ))) тоже попробовать) главное до мастерской добраться)) -42 на дворе(((
#40 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 12 Январь 2014 - 14:35
Это так сказать для детализации...
Более-менее удачно снял.
Файлик хочешь на почту отправлю, здесь размер файла не пройдет
