Гравировка по дереву
Сообщений в теме: 397
#1 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:07
Вчера побаловался, файл скачал 3D -шный, под фрезер, нижний.
Верхний делал давно
#2 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 18:47
а поделись файлом? ))) чтобы самому попробовать сделать)
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 19:57
Делюсь ссылкой на сайт, откуда скачал эту картину.
Если не прав что даю сайт, модераторы поправьте пожалуйста.
Ибо это не реклама
Да, в личку тебе ответил, но ты молчишь
#4 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:02
http://youtu.be/xGpkgtVVjcY
такие штуки научиться бы делать. но пока у меня напряг с деревом....
Б-Сергей я видел сообщение, но пока физически ничего не успеваю, очень много работы....
оригинал фото
сделал сегодня такую вот штучку. годы работы дизайнером в наружной рекламе, ретушировать меня не научили... и фанера печальная...
если ее после гравировки смыть гарь, то сирунок бледнеет.
если просто жесткой кистью гарь смахнуть, то еще более менее картинка ясна, и опять же, если покрывать лаком, то гарь размазывается как на фото выше, с девушкой..... лака в виде аэрозоли в нашем мухосранске не видел в продаже...
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 09 Октябрь 2013 - 21:04
#5 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:15
Если файл готовил сам не имея опыта или не умея делать, то отсюда и результат.
Гари быть не должно и мыть ничего не надо, все гораздо проще.
Фото девушки почти шикарное
Собор под вопросом, нет фото...))))
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 12:00
Я бы скажем делал так, фон просто резать не стал.
Вопрос не в нем.
Размер картинки примерно 25 на 19 см и я полагаю что желающие попробовать делать гравировку понимают что размер этот менять нельзя , ибо в противном случае приемлемого качества вы не получите.
Что задано, то задано
Ну и параметры на вашей совести тоже, если что то пойдет не так, спрашивайте
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  111.rar   142,79К   609 скачиваний
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 10 Октябрь 2013 - 13:18
#7 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:48
Девушку уже отдал. и денежки заказчик отдал приплясывая от радости)
файлы все делал сам, опыта работы в фотошопе и кореле у меня предостаточно, но для данного вида деятельности у меня пока крайне мало опыта чуть боле 0 ))) учусь учусь) постоянно учусь) сейчас сделали заказ на фото для памятника на 2х-слойном пластике (белый с черным напылением).... здесь уже нужно в негативе растрировать (умные слова начал говорить))), чтобы получилось более менее нормально, думаю покарсить белый акрил в черный... т.к. пластик на котором буду делать, притащил сам заказчик.....
проще насколько? )
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 15:32
На проценты.... Не ставь большую мощность.
Про приплясывание от радости.
Как говорил Жванецкий, в одной из своих или не своих юморесок, Наши туфли, Во!!! Если не видел других....))))
Про растрирование в негативе, уже писал. Растрировать надо в позитиве, чтобы мозг свой не выворачивать наизнанку, а перед загрузкой файла в станок или уже в проге станка перевести или преобразовать в негатив, если есть тому необходимость.
#9 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 16:44
Вот, файл готовил Б-Сергей, гравировка в моём исполнении.
#10 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 18:30
нашел я материал для обкатки эскизов))) это бумага) приклеиваю ее малярным скотчем к стеклу и погнал смотреть что у меня получается)))
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 18:49
Я бумагу просто клал и гравировал без крепежа
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:10
А мое просто еще проще.
Беру и делаю сразу, потому что знаю что будет на выходе.
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:51
Бумага в моем случае бралась не для "попробовать", а показать, что гравировать можно и бумагу. Вот только образцов сейчас не осталось, чтоб фото сделать
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:55
Ну кое-кто уже и не раз, правда разные люди, показывают что можно и на сосисках Шедеврить можно...)))
#15 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 15:11
на ютубе видел как на рыбе гравировали)
она чет прыгать начала, и картинка получилась пятнами. поэтому прикрепил ее
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:21
Прыгать она видимо начала из-за большого потока воздуха в месте реза
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 13:33
Сегодняшний эксперимент с деревом, для пробы просто фанера.
На массиве думаю будет еще интереснее
Это конечно не фрезер, и параметры не совсем подобраны, но мне кажется интересно.
Да, файл взят с открытого доступа, надеюсь что будет без претензий человек который его выложил и плюс конечно переработан для лазера
#18 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:43
Плохо что пупырчатое получается
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 21:53
Это надо дерево, то есть материал подбирать.
Что имею под рукой, то и использую
#20 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 22:05
Такой самый маленький станок стоит 50 000$. Который в 3D так шпарит(((.
