Может ли Futurecam? (Есть ли такая стратегия?) Точить от вершин к низу, то есть от толстой части к тонкой.
Вот так
Ибо дерево это не железяка и тут свои нюансы...
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:31
Вот так
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 02:21
Подскажите пожалуйста можно ли в FC поменять буквы координат, так как в станке ось со шпинделем/резцом установлена на координату Z, а перемещение вдоль оси это Y. Для арткама удобно, а менять проводки постоянно не фонтан. П.С. станок работает с дсп пульта.
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 15:10
Возможно конечно и такое в FeatureCam.
По STL модели?
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 15:01
Препсу.
Попробовал стратегии токарки, как на видео перемещения получить можно, только не в полностью автоматическом режиме, т.е. придется руками забивать координату по Z (вдоль оси) где нужно менять направление движения и на всю глубину обработки, вероятно можно сделать это в постпроцессоре, сам правил постпроцессор только под НЦ31 чтоб можно было с бумажки забивать в УЧПУ криволинейные поверхности а не считать сопряжения вручную.
По поводу токарно-фрезерной точно сказать не могу, но вероятность того что это выполнимо 80%, т.к. программа по STL строит кривые границы вращения и по ним уже можно токарные программы писать, и фрезерные программы по STL делаю, остается только кинематику станка объяснить программе.
ЗЫ И еще можно учитывать материал выбранный в предыдущих операциях, чтоб фреза по воздуху не елозила после токарки.
Сообщение отредактировал Mr.Elenberg: 31 Октябрь 2015 - 15:05
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 15:20
На самом деле я тут тоже время зря не терял :-)
Просто у меня есть еще и 4х осевые фрезеры. Иногда я думаю, как мне выгоднее сделать. Делать точение+ фрезеровку на одном станке. Или тупо поставить 4 заготовки в 4х шпиндельный и покурить пару часиков.
То есть один проект у меня должен быть без проблем перестроен в течении пары минут и под токарку и под 4х осевую. Пока вот этот момент является для меня приоритетным, ради которого я готов просто забить на лишние перемещения и т.д и т.п.
Да и еще способность точить "вниз от вершин" - это главное, - не знаю может ли так FC, пока этой информации у меня нет.
Сообщение отредактировал preps: 31 Октябрь 2015 - 15:22
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:30
Featurecam такое может , точить от вниз от вершин.
Отправлено 21 Март 2017 - 20:27
Всем доброго дня!
Столкнулся с непреодолимой проблемой.
Работал только на фрезерном. УП писал в PowerMill. Дело дошло до токарного. И FeatureCam.
Суть проблемы в следующем, импортирую модель диаметром 24мм, делаю заготовку d24мм
Делаю проточку. Но в УП получается что первый проход начинается с координаты 24 по Х.
24 - это диаметр, мне надо чтоб он начинал с 12мм. У меня изделие получается в два раза "толще" чем по модели.
Подскажите где моя ошибка?
Отправлено 11 Июль 2022 - 06:21
FeatureCAM сохраняет настройки только если запускаю его от администратора.
Как это можно исправить?
Отправлено 03 Октябрь 2025 - 18:27
ни как
