Общие вопросы по FeatureCAM
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 06 Март 2014 - 02:47
немножко не то , но такой способ возможно нам известен, проверим! еще смысл в том что нам угловую расточку надо не только для профиля с углом , но и для обычного цилиндра !
Ну тогда нужно в цилиндрической расточке построить кривую под углом , который вы хотите .И обрабатываете черновую расточку по стратегии со смещением.
#22 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Март 2014 - 12:35
не получается у нас так ! можно поподробнее!спасибо
Сообщение отредактировал oleg96i: 12 Март 2014 - 12:36
#23 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 12 Март 2014 - 16:27
Теперь мне не понятно, зачем в цилиндрической расточке растачивать под углом?Может у вас какие-то особые условия работы?
#24 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Март 2014 - 18:28
таким способом дольше сменные пластинки работают ...
#25 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 12 Март 2014 - 18:49
можете прислать мне ваш проект в FeatureCam на мой ящик ncc32@yandex.ua ,где описан этот случай ,а также чтобы был инструмент ,который был применен? Я постараюсь сделать видео-ролик .Возможно я не до конца поняла ,что вы хотите.
#26 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 27 Март 2014 - 18:35
Предлагаю расточку по такой стратегии
#27 OFFLINE   Solo_Esprit
Solo_Esprit
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 01 Апрель 2014 - 02:24
Подскажите пожалуйста как при фезерной обработке концевой фрезой или торцевой головкой добиться того, чтобы набор глубины резания по z происходил не по наклонной или спирали, а вообще вне тела заготовки (т.е. подход за пару миллиметров до заготовки—набор глубины—рабочий ход с полным выходом из заготовки—набор глубины и т.д.).
#28 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 09 Апрель 2014 - 19:25
#29 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:52
Доброе время суток! Хочу освоить FeatureCam для работы на своем самодельном фрезерном чпу. Станок управляется через Mach3. Интересует постпроцессор для FeatureCam для работы с Mach3. Нашел постпроцессор, но он в дюймовой системе....
Посоветуйте какой из входящих в состав пакета FeatureCam 2014 постпроцессоров подойдет для работы на 3-х осевом фрезерном чпу под управлением mach3.
Или же посоветуете как переписать постпроцессор на метрическую систему....Ну а еще лучше поделитесь готовым постпроцессором.
Заранее благодарен.
#30 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 26 Февраль 2015 - 01:47
Заранее благодарен.
Конечно можно воспользоваться постпроцессорами из имеющихся , но так как у вас станок самодельным , в любом случае нужно адаптировать постпроцессор под ваш станок . Готового под Mach3 в библиотеке нет.
#31 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 18 Март 2015 - 00:20
FeatureCam - 5-ти осевая непрерывная
отладка постпроцессора на простой детали . Кинематика станка -стол с наклоном 45 град. вокруг "Y" и на нем стол вращается вокруг оси "Z"
#32 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 18 Апрель 2015 - 22:15
#33 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:45
#34 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 11 Май 2015 - 17:19
#35 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:09
вот , посмотрите сюда , может это будет понятнее
Добрый день.
Сперва хочу поблагодарить Вас за очень доступные и понятные уроки. Благодаря им получилось быстро разобраться и запустить свой самодельный станок.
Итак, имею самодельный токарный станок по дереву для изготовления простых балясин без фрезерования. 3-х осевой. Где третья ось с постоянной скоростью вращения.
На данный момент использую стратегию обработки паза, для точения в обе стороны, однако, даже с глубиной резания 3-5мм точение происходит очень медленно из-за того, что в УП создаются и мелкие смещения, вплоть до сотых миллиметра.
Первый вопрос - можно ли где-нибудь указать минимальную глубину резания?
Второй вопрос - возможно ли заставить двигаться инструмент по траектории смещения (как на вашем видео) в обе стороны? для получения результата как на этом видео
#36 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:36
Добрый день.
FeatureCam может всЁ:)) или почти всё))
https://youtu.be/fpuS3AOl-hY
#37 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 23 Июль 2015 - 13:39
FeatureCam может всЁ :)) или почти всё))
Вот именно так мне и нужно сделать
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Июль 2015 - 17:56
А мне надо что бы обработка была двумя способами, сначала точение, потом фрезеровка (растром вдоль оси Х) и наоборот: сначала фрезеровка, потом точение, потом опять фрезеровка.
После точения или фрезеровки, должно учитываться смещение инструмента, должна быть в г коде прописана нужная буква координаты, включение нужного макроса (их есть у меня).
Типо того (видео)... Пока я это делаю в другом софте - потом правлю буквы в блокноте и вставляю макрокоманды вручную...
Так же нужна система с привычными мне А вращается вокруг Х, С и Y - резец, Z фрезер а не через задницу как в FC...
Возможно такое?
Сообщение отредактировал preps: 23 Июль 2015 - 18:59
#39 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:06
Возможно конечно и такое в FeatureCam.
#40 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 23:25
Сообщение отредактировал ic002: 14 Сентябрь 2015 - 23:27
