Общие вопросы по FeatureCAM
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 14:20
Всем привет!
Тема создана для пользователей FeatureCam .Все вопросы , которые вас интересуют давайте обсуждать в этой теме. Постараюсь ответить.
#2 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:54
Для тех , кто хочет больше узнать по работе в FeatureCam ,а именно порядок создания фрезерной обработки с самого начала
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 15:20
вот такая обработка возможна в FeatureCam?
Если "да",то как?
#4 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 15:29
У Вас здесь,как я вижу на ролике , перемещается не инструмент к детали , а наоборот - деталь к инструменту.Тогда нужно просто привязку делать не инструмента к детали, а соответственно детали к каждому инструменту .И тогда будет аналогично , То есть для каждого инструмента будет свой корректор.По-любому будет корректор для отдельного инструмента. Думаю так будет правильно.Просто нужно смотреть на знаки перемещений в программе. Посмотрите в примерах ваших рабочих программ ,как это происходит.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:42
Нету рабочих прог.Ролик с инета.Подумываю над токаркой.Определяюсь с камом.В FeatureCam токарка есть,буду разбираться потихоньку.Если подкинете обучающий родик по токарке в FeatureCam - буду крайне признателен.
Спасибо за оперативность ответа. :hi:
#6 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 17:53
Вот есть ролики, которые я делала
Посмотрите,особенно вот этот для начала
можете посмотреть , там все по шагам рассказывается , основные этапы работы в токарной обработке
Сообщение отредактировал ic002: 04 Октябрь 2013 - 18:45
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 05:59
Большое спасибо :give_rose:
#8 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:03
Добрый вечер! подскажите как в Feature CAM сделать угловое врезание на токарном станке , на расточном инструменте ! спасибо!
#9 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 22 Январь 2014 - 16:44
Вышел фрезерный модуль Видео-Учебника( 3-х осевой ) по работе в программе FeatureCAM , на русском языке.
Остальное - токарно-фрезерную и многоосевую ,постараюсь сделать в первой декаде февраля.
#10 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:07
в какой операции - черновой,получистовой или чистовой.?Покажите пример
#11 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:11
в черновой операции !
http://vk.com/photo33767535_322584212
Сообщение отредактировал oleg96i: 13 Февраль 2014 - 19:16
#12 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 25 Февраль 2014 - 14:36
Наконец -то закончила Видео-Учебник на русском языке для пользователей FeatureCam
#13 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 03 Март 2014 - 20:42
помогите с постом №12
#14 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 04 Март 2014 - 16:09
вот посмотрите , какие основные шаги нужны для начала в токарной обработке FeatureCam
#15 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Март 2014 - 02:24
спасибо , но меня интересует именно тот вопрос ))
#16 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 05 Март 2014 - 03:56
Можете конкретно еще раз , какой вопрос по токарной обработке.Я не нашла ваше сообщение
#17 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Март 2014 - 18:36
#18 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 05 Март 2014 - 19:14
Такое угловое резание можно сделать ,применив в стратегии -Расточка - смещением. Если вас не устраивает кривая ,которая описывает контур расточки , то создайте кривую под любым углом , который вам нужен , но только с тем расчетом ,чтобы она не перерезала основной контур. И сошлитесь на нее в операции расточки .А уже , когда вам нужно будет получить основной контур , по модели , то создайте еще одну операцию расточки и сошлитесь на кривую расточки .И выполняйте в стратегии уже только получистовую или чистовую операцию расточки
#19 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 05 Март 2014 - 20:20
вот , посмотрите сюда , может это будет понятнее
#20 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 06 Март 2014 - 02:12
немножко не то , но такой способ возможно нам известен, проверим! еще смысл в том что нам угловую расточку надо не только для профиля с углом , но и для обычного цилиндра !
