Доброго времени суток господа! Дня 4 назад я впервые познакомился с программами арткам, уканкам и нц студио, а также впервые в жизни увидел станок с чпу...) Полазил в интернете, почитал руководства и сегодня удалось запустить сей чудо техники. Правда коряво. Сначала поставил на выполнение файлик .plt, станок прошел первый слой и дальше перестал углубляться. Я так понимаю это потому что формат плт только для двухмерных операций с единичным проходом на заданную глубину? В описании этого формата в арткаме написано 2D HPGL... Далее попробовал запустить УП сохраненную в различных вариантах формата .nc (попробовал 4 варианта) но во всех случаях вылезала ошибка: Error: line[xxxxxxxx]: null. Причем вылезала эта ошибка только когда фриза разгонялась до рабочей скорости вращения. Значение [xxxxxxxx] там было порядка 18.5 млн что в принципе невозможно так как в коде уп всего 3 тыщи строк. Тут я заметил что в окне, в котором отображается код в самой нц студио были 3 пустые строки. Попробовал их удалить чтобы не было пробелов - не помогло. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Всё это дело для меня совершенно ново, так что сам хрен разберусь. Да кстати, станок DT-1212. Вот ссылка: http://kupi-stanki.c...7&product_id=56
Вот архив со всеми УП, которые пробовал. Все сделаны по одной и той же траектории, но сохранены в разных вариантах форматов: http://rghost.ru/48949698
Может для этого станка нужно в каких-то других форматах уп сохранять? Заранее благодарю за полезные советы.
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:17
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 23:12
Спасибо большое, завтра затестим.
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:17
Затестил. Постпроцессор от Вадима не катит т.к. нц студио просто не видит файлы cnc, только nc. Зато запустилось из под пп Charly RG Code (iso). Вот такие дела. СУ станка Shanghai Weihong PCI system (PC direct).
#5
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:21
Подправьте пост или в НЦстудио выберите в расширениях "все".
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
