Как выставить ноль стола через пульт rznc-d5416
датчик привязки
#1 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 03:14
Такая проблема: включаю станок, go to Home, станок уходит в Home, на пульте по X Y минусовые значения ( -110\-12) на Z 32, выставляю заготовку, ноль по X Y определяю по середине стола, запускаю УП, выскакивает over X - limit. Предпологаю что это от того что не сработал концевик по X (из за плохого контакта) и станина прошла по Х до упора пока не сработала муфта, а значения на пульте показали как будто она проехала.
Какие значения должны быть на пульте по осям в позиции Home? и как выставить 0 на пульте rznc-d5416? Размер стола выставил вроде правильно 600х900х100
Как работает датчик высоты (привязки поверхности)?
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 04:56
Быть может ноль у вас определяется для всех координат сразу.а не только для Z?
Попробуйте определить ноль по углу заготовки.
Для начала нижнему левому.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 05:10
Для нормальной работы в абсолютных значениях мы должны находиться в рабочей зоне станка, да и из относительного дома координаты обрабатываемого файла в абсолютных координатах НЕ должны выходить из рабочей зоны.... Так что ремонтируйте цепь неработающего датчика или ручками эмулируйте его срабатывание ( да хоть кнопку звона вместо него поставьте)...
#4 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 06:05
3D-BiG спасибо, разобрался, ткнул носом ), арткам чет глюкнул и стал ставить ноль заготовки в правый нижний угол, а я не досмотрел этот момент ...
совершенно верно. Спасибо )
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
