Самодельный станок с рабочим полем 900Х1200
_NEON_
, 08 Сен 2013 11:13
Сообщений в теме: 140
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 11:13
Всем огромный привет! Давненько я к Вам незаходил!!! :-)
Собираюсь сделать простенький станочек с рабочим полем 900Х1200. Рама будет сварена из утолщённого профиля (сталь 45) Заказал в Краснодаре.
Помогите пожалуйста с выбором шаговых двигателей, направляющими, швп.
Заказывать буду здесь.
Как Вы думаете подойдёт-ли такая конфигурация? :
57CSTH627 или 57CSTH115-003 - 3 штуки
драйвер DM542A- - 3 штуки
Датчик SN04-N -3 штуки
Демпфер SD-01- руб/шт
БП для контроллера S-50-12- 1 штука
БП для драйверов S-150-36- 1 штука
Какого диаметра лучше выбрать (линейные) направляющие и ШВП?
Станок планирую собрать для резки дерева, пластика и цветных металлов.
Спасибо!
Спасибо!
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 13:00
Для движков 57CSTH115-003 драйвера DM542A не рациональны, т.к. у этих движков большая индуктивность,а для обеспечения нормального нарастания тока на больших оборотах желательно напряжение иметь вольт 60, а выбранный вами драйвер имеет типовое напряжение 36В (хотя максимальное оговорено 50, но если не хотите частого убивания драйверов из-за индуктивного выброса, то более 40В не стоит на него подавать...
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 15:59
Спасибо за совет 3D-BiG, думаете стоит поставить 57CSTH115-003? Какой же драйвер тогда лучше выбрать? И какой тогда блок питания ставить? Спасибо..
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:41
У меня есть мысль купить себе для экспериментов на одном из станков самые длинные 57 движки (он у меня на коротких) и пересобрать его электронику на 80В драйверах, запитав от 70В блока питания ( и драйвера и блок питания валяются на полках - там многое чего из станочного валяется...)...
#5
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 22:03
А что в результате должно получится?А что в результате должно получится?У меня есть мысль купить себе для экспериментов на одном из станков самые длинные 57 движки (он у меня на коротких) и пересобрать его электронику на 80В драйверах, запитав от 70В блока питания ( и драйвера и блок питания валяются на полках - там многое чего из станочного валяется...)...
Скорость 8 м/мин всё равно не превысить,большее ускорение?
Сообщение отредактировал torvn77: 08 Сентябрь 2013 - 22:29
#6
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 22:11
А я все карты разве открыл? Я просто ответил на конкретный вопрос конкретного человека...А что в результате должно получится?
И то, и другое хочу поднять...
И обороты шпинделя довести до 40тыс в мин....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Сентябрь 2013 - 22:13
#7
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 22:20
А чем на коротких не устраивает?У меня есть мысль купить себе для экспериментов на одном из станков самые длинные 57 движки (он у меня на коротких) и пересобрать его электронику на 80В драйверах, запитав от 70В блока питания ( и драйвера и блок питания валяются на полках - там многое чего из станочного валяется...)...
#8
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 23:11
Малый момент, а следовательно малое ускорение, а для скоростной 3D- обработки ускорения много не бывает...
#9
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 23:44
...а для скоростной 3D- обработки ускорения много не бывает...
Эт точно!
(посему, только серваки)
#10
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:30
А в чём приимущества длинных 57 над короткими 86?У меня есть мысль купить себе для экспериментов на одном из станков самые длинные 57 движки (он у меня на коротких) и пересобрать его электронику на 80В драйверах, запитав от 70В блока питания ( и драйвера и блок питания валяются на полках - там многое чего из станочного валяется...)...
#11
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 15:41
Если делать станок, то у 57 длинных перед 86 короткими преимущества нет ( и момент меньше при тех-же драйверах), а вот если заменять короткие 57 на длинные 57 - есть: открутил один, прикрутил другой...
#12
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:49
Так я и непонял какой драйвер нужен для двигателя 57CSTH115-003 и какой блок питания лучше прилепить...
#13
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:51
Какую шариковинтовую передачу лучше поставить? диаметр, шаг???
#14
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:55
У меня в SUDA-ST 8070 один блок питания TL-400S-48 в 48V на 10А запитывает два драйвера Leadshine M542.
И дополнительно для третьей оси БП отдельно 5Ах48V.
Шаговые моторы по всем осям вроде как одинаковы и называются 57bygh311-d12.
Управляющая логика и датчики запитываются отдельным БП на 24 V.
Ось ШВП по Y где то ~15~15.5 мм.шаг 5мм/оборот
Всё это таскает портал в ~80 кг и шпиндель ~4~5 кг.
Сообщение отредактировал Admin: 11 Октябрь 2013 - 15:46
#15
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 00:10
Стандартный 16мм, а с весом портала Вы загнули-поднимете одной рукой.
#16
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 00:17
Если бы так,а то мне приходилось таскать станок на пару с шофёром,(а рама то...)Стандартный 16мм, а с весом портала Вы загнули-поднимете одной рукой.
Так вот,портал я могу поднять не более чем на несколько сантиметров,или не меняя высоты взять со стола и подпирая пузом перенести на другой стол.
При этом по основной профессии я таскаю рюкзаки со средним весом 20~35 кг.
В особые случаи за 40 кг.
Так вот,такой особый рюкзак я могу сам,своими руками,помогая себе пузом поднять до рёбер,а портал вот нет.
Ну на худой конец в тему можно призвать технограва,его станок,пусть он точно и рассказывает.
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Сентябрь 2013 - 00:38
#17
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 01:12
Вы видимо путаетесь в понятиях. Неужели откручивали портальную балку?
#18
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 02:11
Ну если есть разница между "портал" и "портальная балка" то отвечу осторожно:
Да,надо полагать что я откручивал портальную балку.
А в чём собственно путаница?
Разве портал это не портальная балка плюс всё,что на неё понавешано и ноги,на которых она стоит?
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Сентябрь 2013 - 04:13
#19
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:13
Доктор CNC, спасибо! За очень ёмкое и важное описание параметров. Очень полезная информация не только для меня, так-же она полезна и всем самоделкиным.
А давайте создадим отдельную тему и каждый желающий укажет тех-параметры своих агрегатов
#20
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:55
Это вы с непривычки,ничего такого необычного в параметрах моего БУ нету.
На самом деле вам лучше взвесить портал??/(портальную балку??) и спросить,какое напряжение и мотор нужны для такой массы.
А с драйвером разобраться просто,мой аналоговый и иногда входит в резонанс,стоит на aliexpress ~1500,а цифровой на 80 V по слухам должен не входить и его можно купить за ~3000 (Ссылка).
И учитывая,что гуру 3D-Big писал
Ну и посоветуйтесь о том.как покупать в Китае.
Я вот сейчас сделал впервые такую покупку и жду посылку,продавца мне здесь порекомендовали,так что я думаю что всё будет в порядке.
То и делайте систему на 80V конечно она будет сильно избыточна,но вы по крайней мере будете уверены,что проблема не в ней.Малый момент, а следовательно малое ускорение, а для скоростной 3D- обработки ускорения много не бывает...
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Сентябрь 2013 - 12:55
