Постпроцессор для TYPE 3
постпроцессор Постпроцессор Type3
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   mtpmta
mtpmta
  • 21 сообщений
  • Из:город на реке
Отправлено 18 Апрель 2011 - 10:02
А в чем может быть дело?вектора по y и x рисует а по z не прорисовывает ни оеного пути и з де тоже воспринимает и драже машиные пути показывает што они не активны
#22 OFFLINE   Saint
Saint
  • Из:Ставрополь
Отправлено 03 Январь 2012 - 21:04
какой станок выбирать в type3 под китайца BL-m6090
в тайпе нет моего станка в разделе машин
Помогите !!!!!!!!!!!!
#23 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:44
У меня Beaver 0906A и таже проблема нет в списке машин. Какую модель можно поставить из списка?
#24 OFFLINE   Vladimir
Vladimir
  • Из:СПб
Отправлено 09 Май 2012 - 23:55
Привет!Помогите подобрать постпроцессор для ОЦ Comac FL 3013.Управляющая программа Ilenia!Если нужен образец G-кода выложу.
#25 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:48
Подскажите, где найти документацию для написания постпроцессора для Type3?
#26 OFFLINE   zhuk
zhuk
  • 9 сообщений
  • Из:лобня
Отправлено 17 Январь 2014 - 01:34
Добрые мастера своего дела, подскажите пожалуйста, где бы взять постпроцессор на стойку Heidenhain-IT530?
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Январь 2014 - 05:26
Проклянёт Вас Heidenhain-IT530,даже за попытку к нему через тайп подкрасться... Не простит.
Работайте с нормальным камом.
#28 OFFLINE   zhuk
zhuk
  • 9 сообщений
  • Из:лобня
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:31
Что-то у Вас здесь все привязано к Каму, куда не глянь, спонсор когбуд-то! А я органически не перевариваю ArtCAM!
Что тогда посоветуете для удаленного постпроцессирования в 2D для ХейденХайна?
Как на счет EnRoute4?
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:08
Да, КАМы они такие...
#30 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 19 Январь 2014 - 13:03
Можете перейти на FeatureCam
#31 OFFLINE   zhuk
zhuk
  • 9 сообщений
  • Из:лобня
Отправлено 20 Январь 2014 - 01:40
Вопрос поставлен просто:
Работаю в PowerMill но резать в 2D по моему в нем оскорбительно
да и не эффективно так как на других за раз-два-все!
Corel-Smart-станок или EnRoute-станок или Type-станок и все!
Камов мне не нужно предлагать - нужен постпроцессор конвертирующий в DIN\ISO-распознаваемый файл ХейденХайна!
#32 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 20 Январь 2014 - 02:41
постпроцессор как раз и привязан к конкретной САМ. А тогда в какой САМ вы работаете?
#33 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 13 Март 2014 - 15:34
Постпроцессор для ext 0609 . вбил координаты x y z 600х900х120 посмотрите правильно все сделал??Заранее спасибо
Прикрепленные файлы
#34 OFFLINE   wiei
wiei
  • Из:ковров
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:17
помогите подобрать в type3 постпроцессор к станку holytek  na-48. Станок видит уп. с расширением cnc.
#35 OFFLINE   dp47
dp47
  • Из:Piter
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:37
Здравствуйте коллеги.
Выручайте, очень нужен постпроцессор Type3 для станка suda 2040. Я так понимаю у многих этот станок шел в комплекте с тайпой но хозяева фирмы предпочли арткам, а тайпа где-то благополучно потерялась. А мне арткам вообще не с руки, "аж кушать не могу!" :)
Пробовал ставить стандартный G-code но как-то он не верно понимает окружности - рисует спиралевидные линии. А как переписать не знаю.
В свою очередь делюсь теми пост процессорами, что у меня есть. Не знаю как залить сюда файл по этому вот ссылка на облако.
#36 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 02:54
Доброго времени суток, уважаемые!
Ситуация один в один как у предыдущего оратора, за исключением того, что станок Volter 2030.
Лет 10 проработал в тайпе, поменял работу а тут арткам)
Вобщем хелп
#37 OFFLINE   nanik87
nanik87
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 00:02
Добрый день.. работаю до сих пор в  type 3(2005)// Просто удобно мне так. такой вопрос. нужно сделать g-code для 3 осевого станка с пультом управления RichAuto DSP A11 (rznc0501)//  какой нужен постпроцессор, где его взять и как установить в machining   в Type 3 ? Заранее спасибо !!!
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 01:01
nanik87, предупреждаю за кроспостинг (п.2.7 правил форума, которые вернее сего вы даже не удосужились прочитать), второе такое же сообщение удалил, ибо нефиг. При том ваш вопрос, по логике , касается программы Type-3, а никак не самого пульта... Прога столь древняя, что вряд ли найдете почитателей - в далеком 2006-2007 даже заглядывал в нее, но сейчас вряд ли вспомню название постпроца, который дает стандартный G-код там, вроде G-code ISO, или что-то подобное должно подойти...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Ноябрь 2018 - 15:32
#39 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 11:53
ISO TYPE CARTESIAN XYZ стандартный постпроцессор.
machining-setup machines-add machine-cnc macines
не забудьте его настроить
#40 OFFLINE   Jasur
Jasur
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 03 Март 2023 - 18:06
Добрый день. Есть ли постпроцессор Type3 для станка Format4 Profit H80 или документация по написанию постпроцессора для Type3?
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор Type3
